1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В таком случае откачка ила 4 раза в год ни о чём. Реального контроля концентрации ила не получится. Без банки никуда.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Позвольте новичку вклинится в разговор гуру. :|:
    Выделенное красным в приведенной выше цитате, касается внутреннего устройства топаса или твери?
    Если топасика, то что подразумеваем под отстойником:
    а) отсек с пирамидой (вторичный отстойник)?
    б) отсек стабилизатор ила?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Твери, разумеется.
  4. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @Rodian75, здравствуйте, подскажите пожайлуста, я смотрю вы тоже с раменского, дом в гжели, постоянное проживание, думаю тверь поставить, начитался тут и про топазы (больно уж мне кажется замороченный он) как себя тверь зарекомендовала, и как зимой слив производите
  5. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Ну вы же сами себе ответили: чем больше механизмов, тем больше вероятностей ремонта. Чем ещё руководствовался: Компрессор у Топаса внутри, у Твери находится в доме- можно контролировать не лезя лишний раз в септик, особенно зимой., к тому же в септик подаётся тёплый воздух из дома- дополнительная гарантия от заморозки, хотя заявляют, что у него рабочая температура +25*С кажется. Следующий момент: глубина выхода слива из дома. У меня, точно не помню, где-то минус 85см. Из ранее выложенного фото видно как отличается мой септик от того, что в кузове, который поехал к соседу по улице, у моего максимально возможная глубина слива. Страшно представить, какую яму пришлось бы копать под Топас, и вообще, возможно ли его поставить при таких условиях. Грунтовые воды у меня близко. Ещё такой момент: при установке в диалоге проскальзывало, что на то время у Топаса был не Российский, а кажется Чешский сертификат.
    Кстати сразу после меня моему соседу вообще эксклюзив на заказ сделали- у него то ли на 10, то ли на 20 см слив глубже моего, кажется борта наращивали
    Слив из станции: сливная труба идёт горкой: из станции вверх, затем вниз. Это исключает замораживание. Раньше слив был в канаву, сейчас она засыпана и над ней сделана дорога. Теперь вода уходит в недра земли.
    Последний раз заглядывал в середине января- всё было нормально.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тверь не встает.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Модернизированная 60 см. + горловины наращивают.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да я бы Тверь побоялся так глубоко при высоком угв закапывать.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А можно пояснить что и для чего? И если можно, с рисунком.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А подробнее "что" и "для чего"? По пунктам, так сказать.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Это как и с какой целью?
    Нарисовать можно (схематично:))?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Форсунка для управляемого по времени размытия осадка с давлением 2-3ата, с целью подкормки ила зимой в отсутствие людей; ликвидации излишков в септике с целью неуплаты денег ассенизатору. Подсоединяется к отдельному насосу (малышу) на дне последнего (7го) отсека.
    Прокладка проводов внутри воздуховода просто инновация и нанотехнология, позволяющая культурно и сухо обойтись с лепестричеством и впоследствии увеличивать колво проводов или менять их с лёгкостью. Только леску-протяжку не забыть оставить.
    В идеале и воздуховод должен быть проложен в верхней части внутри канализационной трубы с целью незамерзания и минимизации интерфейса бабайки. Даёшь матрёшечные технологии в жисть!
    Рисовать. Рисовать.
    А что рисовать?
    По воздуху - как на заводе. А по илу - раздельно. Аэротенковский лифт в септик остаётся. А из последнего отстойника прокладывается отдельно во 2-ю камеру и работает постоянно, перегоняя из 6-ой камеры во 2-ю. Всё. 80% работы на заводе уже сделано. Только один лифт перенаправить.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Что и где отрезать, проложить?
    Для осознания работы эирлифта:
    "Принцип работы Эрлифтный насос для создания местной циркуляции жидкости по наиболее распространенной схеме работает за счет аэрирования жидкости в водоподъемных трубах, приводящего к снижению плотности ее в сравнении с плотностью жидкости в затрубном пространстве, благодаря чему по закону сообщающихся сосудов менее плотная жидкость поднимается вверх. Вследствие возникновения перепада давлений в сообщающихся каналах жидкость из затрубного пространства через внутреннюю полость колонковой трубы начинает поступать внутрь колонны водоподъемных труб; таким образом, создается местная (призабойная) циркуляция пластовых вод в скважине. "
    А в твери как это рализовано. Там тоже сообщающиеся трубы (каналы) есть? Как это реализовано?
  14. vasy
    vasy
    vasy
    @ИгВлас, Так вроде по картинке это и есть Тверь
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, там аэролифты. Уговорили на картинки.
    Так по илу сделано на заводе. На трубки аэраторов внимания не обращаем.
    Смотрим на 4 и 6 камеры. В них сами лифты с общей иловой трубой. Воздух не показан, так как не переделывается.
    Так я предлагаю. Как видно лифт в 4ой камере остаётся направленным в септик и работает по праздникам.
    Труба к нему от лифта 6 камеры обрезается и перенаправляется в 2 камеру и работает постоянно.
