1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Я-то слежу, и задала вопрос, и считала, что это ответы на мои вопросы, а не прошлые обсуждения.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В теории перекаченный в септик Аэробный ил будет пожран АНАэробным илом, которого и прибавится в массе. Размытием Анаэробы выносятся в аэротенк, где подыхают и пожираются Аэробным илом.
    Остаюся в септике только песок и прочие твёрдости. В особенности, если всю зиму на голодный аэротенк...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо, уважаемая, надо. Но не раз в год, а по указанию банки с 30мин. отстоем из этого самого аэротенка. А то вы там наперекачиваете, а потом опять на режим выходить...
  4. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Какая должна быть высота "отстоя" для начала такого перекачивания?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    30%
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    4 раза в год.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И что там, кроме камней останется:faq:
    Народу-то мало, насколько я помню...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откачивается из отстойника. Ил в аэротенке почти не затрагивается.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как-то формально что ли. Без учёта обстановки.
    А если ила много? Просто откачать из отстойника, так "почти не затрагивается". А надо, чтобы концентрация с 30% до 20% снизилась на следующий квартал. А это треть объёма всего ила.
    А раз "почти", то будет: с 30% до 27%, через квартал с 50% до 48%, с 70% до 69%...
    А ежели "почти" всё-таки оттяпывает 10%, то соответственно при нехватке ила, терять треть имеющегося - никогда на режим не выйти.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В отстойнике в принципе мертвый ил должен быть. Избыток ила в твереобразных гибнет всплывает и идет на корм АИ, а не летит на вынос.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Насколько мне известно, отстойник не является изолированным отсеком и сообщается по низу с основным объёмом аэротенка. Поэтому там долно быть течение устраиваемое аэратором. Поэтому скопление именно мёртвого сомнительно. Мне представляется, что по переключению воздуха с аэратора на аэролифт, ил осаждается равномерно по площади, в том числе и в районе отстойника, его то и прихватывает лифт. Поскольку площадь, зачищаемая лифтом, точечная, то логично предположить, что больше 5% лифт не заберёт, но я могу и ошибаться.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если ошибаетесь то не сильно.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Разбавлю умную беседу тупым вопросом.
    Тверь иль топаз можно закопать вначале стройки?
    Пустой наверно раздавит, с водой может замерзнуть? Думаю лучше эппс сверху лос уложить.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно.
  15. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    С водой, внутрь накидать пластиковых бутылок с песком, называется зимняя консервация.
