1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Снег выступает в качестве утеплителя, часть воды вымораживаетса, растекаясь под снегом, часть намерзает, но по весне все растает и все утечет...
  2. leha1128
    leha1128
    leha1128
    Тверь 1,5 с насосом, приезжаем каждые выходные. До середины января так же сливал в канаву потом все замело и куда он сливал не понятно но все уходило. Правда по весне зачетный такой каток в канаве был. Септик работал всю зиму отлично запахов не было да и сейчас нет, одни раз правда упала подача воздуха, было исправлено и запах исчез, пользуемся уже два года. УГВ очень высоки рядом в 15 пруд.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    leha1128
    зимой компрессор качал из отапливаемого помещения ? горячая вода сливалась зимой ? если да то в каком кол-ве ?
  4. ЕвгенийEcoPulse
    ЕвгенийEcoPulse
    ЕвгенийEcoPulse
    И Топас и Тверь хорошие очистные сооружения:
    Преимущества станции Тверь:
    компрессор устанавливается в доме, а не в станции
    Есть увеличенная приемная камера для крупных стоков и мусора
    Не глубокий котлован
    Минимальное и редкое обслуживание
    Наличие керамзита и известняка
    Горизонтальное исполнение
    Отсутствие уязвимых эрлифтов
    Преимущества Топаса:
    Более толстые стенки очистного сооружения
    Компактность по периметру
    Возможность врезки в очистное сооружение на глубине более 60 см от уровня грунта
    Более низкая стоимость
    2 компрессора
    Возможность обеспечить несколько врезок в очистное сооружение на разной глубине
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    1) толщина стенок возможно излишняя, зависимость от глубины установки...
    2) компактность по периметру в принципе минимальна и не имеет существенного значения
    3) врезка в установку аналогична
    4) стоимость - ?
    5) 2 компрессора ? - излишество, достаточно одного - надежного.
    6) Несколько врезок в установку - зачем?
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Когда необходимо смонтировать АУ в подвале, или влезть в 2 метра между домом и соседями, это бывает важно
  7. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Возможность запитать на топас сразу несколько объектов, используя его в центре, заодно и как ревизионный колодец, чтоб при необходимости прочистить трубы прям из топаса обратно в разные стороны.
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А в Тверь кто запрещает хоть из пятидесяти источников врезаться? Или прочистить изнутри Твери не получится?
  9. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    По технологии работы топас работает в 2х фазах, насыщение кислородом происходит то в одной камере АУ то в другой камере АУ, переключение режимов работы происходит путем путем переключения поплавкового датчика "типа лягушка", при выходе из строя одного компрессора продолжает работать другой, на практике ставим компрессор на прямую фазу (аэрация в аэротенке) путем подключения компрессора в нужную розетку, и фиксируем поплавок в одном положении, и топас работает в одной фазе -но работает. Лучше недолго до срочного введение в режим нормальной работы .
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Gaser,
    в данном случае был задан общий вопрос, как я понял не относящийса к сравнению топас и тверь а скорее всего к самой необходимости таких врезок. Возможно и в тверь можно врезать несколько труб, я не спец по твери -это вы у Вадима спросите. Но "по феншую" с моим ником писать про дополнительные врезки в тверь не принято, поэтому отвечая на вопрос о необходимости врезок
    , я пишу про конкретную возможность сделать дополнительные врезки в топас.
  11. ЕвгенийEcoPulse
    ЕвгенийEcoPulse
    ЕвгенийEcoPulse
    Просто в Твери врезка на глубине 350 мм или при модификации "М" на глубине 600 мм уже сделана и соединять трубы можно только через тройник, а если трубы выведены из нескольких строений на разных глубинах и на разных расстояниях от станции, то придется подгадывать и нарушать нормативный уклон, а при этом необходимо обеспечить дополнительное утепление подводящего трубопровода. В Топас можно врезаться с 2 сторон по периметру, стандарт до 900 мм, Лонг до 1450 мм. от уровня грунта. Иногда это очень актуально.
  12. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    А если выход трубы из дома уже пробит и проложен, и не укладывается в стандартную врезку в тверь? Например чуть выше... Или ниже... Что тогда изменяется угол при прокладке труб? Или недозакапывают АУ?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если выход выше, тогда делается ступенька. Но для Твери сделать выше практически невозможно. В случае когда выход заглублен и не подходит ни одна из модификаций, тогда используется КНС.
  14. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    У топаса в приемной камере есть дельты для врезки, в одном случае врезка возможна в топас таким образом, чтоб нижний край трубы был врезан до 80см от уровня земли, если труба заложена глубже, и нет возможности переложить выше, то есть модификации топас -ЛОНГ, когда возможно врезка трубой до 1м 40см от уровня земли (по нижнему краю) и никаких КНС.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Твери тоже есть удлиненые модели. Также можно заказать модель, где глубина входа около 1.5 м. Точно сказать не могу, не сталкивался с ними.
