1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну СНИП переписали вроде но ничего не изменилось. Пока мы все работаем по теории "наименьшего зла" и целесообразности.
  2. Total1
    Total1
    Total1
    Дубна
    Септик Тверь1.5 работает полгода, самотечный, замерзала труба на сливе в дренажную канаву, кинул внутрь трубы умный кабель и забыл. Других проблем пока не было.
  3. PGMsystem
    PGMsystem
    PGMsystem
    Сочи, пос. Дагомыс
    Все посты не осилил.
    Если стоит вопрос именно при выборе этих двух систем - однозначно Тверь.
    Тверь и Топас похожи только назначением - очистка сточных вод.
    Тверь - самотёчная система, при отключении электричества можно пользоваться, особо не "привязана" к залповому сбросу (стоки пройдут быстрее и на выходе будут чуть менее очищены), компрессор качает воздух только для аэраторов (т.е. нужен менее мощный), обслуживание - раз в год. Ассенизационная машина не нужна. Недочёты:
    -в первые месяцы стоит сыпать подкормку бактериям, запускается медленно.
    - биозагрузка, видел системы с ершами на обычной стальной проволоке, которые сгнивали - при покупке этот момент обязательно уточните.
    -Запорные краны - которыми регулируется интенсивность аэрации во время монтажа - имеют свойство гнить (через 3-4 года), замена не трудная, для воздуховода используют трубу PN10 полипропилен, т. е. паяльник, ножницы и новый крантик :)
    Топас - типичный представитель НЕ_самотёчных систем. Обслуживаем большое количество подобных систем.
    Болезни:
    1. Забивается эрлифт в первой камере всякой фигнёй.
    2. Иногда используют для трубок эрлифта шланги на капроновом волокне, через год ссыхаются, рекомендую менять на спирально-витые.
    3. Если отключили свет - пользоваться водой в доме при визуальном осмотре первой камеры - если заполнилась - лучше воду перекрыть, т. к. теперь все стоки начнут перемешиваться в камерах, мусор с первой поплывёт дальше и т. д.
    4. Сервис - если производитель честный - обязательно в паспорте должен указать регламент:
    -визуальный осмотр эрлифтов раз в неделю
    -продувка эрлифтов раз в месяц
    -полный сервис раз в три месяца
    Короче недостатков больше чем достоинств. Если присматриваете системы в таком техническом исполнении лучше присмотритесь к Юбас - они более-менее продуманные, чем все остальные такого типа.
    А так - только самотёчные.
  4. Shifu
    Shifu
    Shifu
    Септики Тверь или Топас - Основные Преимущества Твери:
    За долгую практику работы с септиком - станцией полной биологической очистки Тверь - опишу основные его преимущества
    1. Септик Тверь совсем не требователен к качеству стоков, например: сброс остатков пищи, туалетной бумаги, каких-то крупных включений - не навредит установке - что не переработается, останется в приёмной камере, и удалиться при плановом ТО. Так как в септике Тверь нет фильтра грубой очистки и трубок - эрлифтов - там нечему забиваться и загрязняться. Всё здесь просто!
    2. Временное отсутствие электричества - не останавливает процессы очистки, премещение стоков из камеры в камеру - самотечное. При самотечном отведении очищенной воды из установки Тверь, при временном отсутствии электричества (до нескольких дней) - можно длительное время продолжать пользоваться очистным сооружением. А при принудительном отведении очищенной воды из септика Тверь, при временном отсутствии электричества - время использования установки ограничено объёмом насосного отсека, куда поступает очищенная вода для дальнейшей принудительной откачки. При переполнении имеющегося большого насосного отсека, при отсутствии электричества, произойдёт переполнение и перемешивание стоков в камерах.
    3. Огромный насосный отсек в септике Тверь, позволяет отводить воду на большие расстояния от установки, соблюдая соответствующий уклон. В Топасе, принудительно отводить воду можно не далее чем на 6-8 метров, а дальше необходимо применять промежуточный накопительный колодец с дополнительным насосом.
    4. Превышенный залповый сброс - не выведет установку Тверь из строя, как, например: Топас, в котором превышение залпового сброса приведёт к перемешиванию всех камер. В Твери, завышенный залповый сброс, только приведёт к сбросу не до конца очищенной воды.
    5. Огромный внутренний объём септика Тверь не так болезненно реагирует на сброс большого количества моющих и чистящих веществ, так как они растворяются в огромном количестве воды, находящейся внутри установки. Первичная же камера Топаса, почти пустая, и чистящие и моющие вещества легко вызывают обильную пену, которая убивает бактерии.
    6. Обслуживание септика Тверь производится следующим образом: Раз в полгода необходимо поочерёдно закрыть и открыть поочерёдно 3 крана для перекачки осадка из промежуточных камер в первичную - процедура займет не более 10 минут. Далее, через год-полтора - необходимо откачать осадок из приемной камеры. Сделать это можно самостоятельно, откачав осадок дополнительно купленным насосом, либо удалив осадок подручными средствами - на компостную кучу, либо, если удобрения вам не нужны - вызвать ассенизационную машину, которая за 10 минут откачает осадок и увезет весь осадок. Т. е. каждые 3 месяца не надо в него залезать, чего-то чистить, извлекать, промывать и т. д.
    7. Монтаж септика Тверь очень прост, и может осуществляться самостоятельно, так как все патрубки уже установлены, и не надо иметь специального оборудования, чтобы впаивать патрубки в корпус установки. Весь монтаж и все настройки подробно описаны в прилагаемой инструкции
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Shifu, ну зачем сочинять то? При всей моей любви к твереобразным не надо вешать лапшу потребителям.
    Пункт два - общеизвестно что без электричества активный ил гибнет за 4 часа. Как можно спокойно пользоваться станцией несколько дней без электричества? Начнутся анаэробные процессы, запах и прочее.
    Пункт четыре - изучайте конкурентов, это еще ни кому не повредило.
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    За 7 лет установил 12 установок - от 0,75П до 6П (все без насосных отсеков- рельеф местности позволял). За все время на обслуживание не пригласил ни один Заказчик... (как-то сами обходятся. интересовался, ответ один - "проблем нет")
  7. Shifu
    Shifu
    Shifu
    Вадим (spb), Не спорю! Качество очистки, конечно, уменьшается! Но продолжать пользоваться - Можно!
    Цитата из "Памятка Клиента для пользователей установкой биологической очистки сточных вод "Тверь":
    п3. Необходимо непрерывное поступление в установку воздуха, который подаёт компрессор, поставляемый с установкой; перерывы в подаче воздуха негативно сказываются на качестве очищенных сточных вод, а длительные перерывы (порядка нескольких дней) могут привести к гибели плавающей микрофлоры и потребовать заново наращивать ее.
    Из опыта - запах появляется, где-то на 3-й день. Есть пользователи, которые, желая сэкономить на электричестве включают компрессор на 2-3 часа в день - отсюда и информация.
    По поводу пункта четыре - с конкурентами знаком не понаслышке - с ними тоже работаю.
  8. Shifu
    Shifu
    Shifu
    Опыт продаж и монтажа большой. И действительно, Техническое обслуживание Клиенты делают сами - чего там сложного. Есть единичные случаи, когда вызывают на ТО, например, когда по прошествии 2-х! лет отсутствия обслуживания, появляется запах. На вопрос что делали за время эксплуатации - ответ один - ничего не делали! Пол дня реанимации - и Тверь снова в строю. В прошлом году таких было трое. Какая установка похвастается такой живучестью при отсутствии обслуживания?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я ездил к клиенту, тоже проблем нет говорил, а аэрация практически отсутствовала (косяк клиента без вопросов), запашок и у станции и на выходе. По опыту всем пофиг на качество, даже при сбоях в работе из негатива только запах на выходе, а не затопленная станция и сгоревший компрессор.
  10. PGMsystem
    PGMsystem
    PGMsystem
    Сочи, пос. Дагомыс
    присоединяюсь
    В Сочи обязали ставить ЛОС в принудительном порядке (где нет центральной канлизации) только "центральные улицы" (по которым ходят маршрутки или просто можно назвать "главной в посёлке"), остальное население как гадило в бетонный септик так и гадит. Местность гористая - кто то живёт на верху и в прямом смысле гадит на соседа - во время обильных осадков бетонные септики переполняются и текут вниз. Всем наплевать)
  11. Manus
    Manus
    Manus
    Спасибо всем за познавательную тему! Все прочитал. Все понятно и хорошо. Остался для меня только один вопрос? При сбросе воды из септика в сточную канаву в зимнее время, что нужно сделать для борьбы с намерзанием.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ничего. Не намерзает если вода в канаве движется, если это замкнутая канава постоянно полная воды, тогда проблемы возможны.
  13. Shifu
    Shifu
    Shifu
    Важно понимать, что отводящая труба из септика Тверь должна быть проложена таким образом, чтобы приходить как можно выше в сточную канаву, а лучше в самую верхнюю точку канавы. В тёплое время года - это избавит от затекания в септик паводковых и дождевых вод. А в холодное время не позволит намерзать воде на выходе из трубы. Также важен уклон отводящей трубы: чем он больше, тем быстрее вода стечёт из трубы. Не допускайте прямых участков труб, и тем более - обратного уклона отводящей трассы! Канава при этом, должна быть достаточно глубокой, чтобы не допустить обратного затекания воды в установку при паводках и обильных дождях.
    Если нет возможности соблюсти все рекомендации - берите установку с принудительным отведением очищенной воды. С принудительным отведением вопросов и требований меньше, если всё правильно смонтировать.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    Оплатил Тверь с насосным отсеком, теперь появились вопросы по монтажу отведения очищенной воды. Думаю вывести за участок в поле, т. к. дом крайний и почва чистый песок, можно ли сделать расстояние трубы в 25 метров, 18 по участку и метров семь от заборав полеУклон наверное деать равномерный на все расстояние до выхода на поверхность, одскажите глубину выхода из насосного отсека и как подключать трубу пнд 32 к септику
  15. Shifu
    Shifu
    Shifu
    Уклон следует делать обратный, при монтаже отводящего напорного трубопровода. Расстояние в 25 метров - не проблема. Глубина отводящего патрубка в Тверь ПН - 60 см. Из насосного отсека Твери выходит патрубок из полипропиленовой трубы, диаметром 32мм. К этому патрубку, при помощи соединительной муфты для ПНД труб 32мм, подключается труба ПНД 32мм.
