1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. neo2
    neo2
    neo2
    Вадим, приветствую, как Вы считаете, имеет право на жизнь следующий вариант:
    Дача. Проживание ежедневно летом, наезды зимой. УГВ высокий. Кол-во человек варьируется 3-6, возможен приезд гостей. Хочу разделить стоки, серые в через фильтр в канаву, а черные в АУ Тверь 0.75П (например). Оправдан ли выбор минимальной по объему станции? Стоит ли переплачивать за станцию/монтаж большего объема. ?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На раздельном стоке нормально АУ работать не будет. Стоки не делить. 750 литров большой объем на самом деле. Если 70-80% времени живут 3 человека то можно брать небольшую АУ.
  3. neo2
    neo2
    neo2
    Получается слива с унитаза продуктов обитания 3 человек в будни и 5-6 в выходные будет не хватать 750-ти литровой установке для нормальной работы? Непонимаю.
    Думал, наоборот, развести стоки и не травить АУ химией с 2-х раковин и душа.
    Тогда АУ большего объема просто развод на деньги и только защита от залпа?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    3 человека ПМЖ и 5-6 на выходные нормально для 0,75-ой. С раковины и 1 стиралки АУ не потравится - это надо раз 5 постирать за день.
    В Вашем случае достаточно 0,75. На 3 человека ПМЖ. Залп по твереобразным примерно половина от объема первой камеры, при более значительном небольшое ухудшение качества очистки.
  5. kvazik
    kvazik
    kvazik
    Новгород
    Прочитав все выше изложенное пришол к выводу что нужно брать Тверь 1П, проживать будет 5 человек пмж,но возник вопрос,для отвода из АУ достаточно ли будет дренажного колодца в виде 2 колец с подсыпкой щебня на дно 25-30 см.УГВ высокий, примерно 50 см,почва суглинок (я бы даже сказал глина,летом лопату не воткнуть:)).Возможен ли такой вариант или необходимо делать поля фильтрации?Уклон трубы с установки в клодец делать в какую сторону?Мог бы кто посоветлвать где в Питере лучше брать т.к. живу в Новгороде (просьба написать в личку) Спасибо.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    После АУ обычно отвод воды организуют в ближайшую открытую канаву. При Вашем УГВ нужна будет скорее всего установка с насосным отсеком. Шланг от насоса прокладывается внутри жесткой трубы с противоуклоном (что бы вода после отключения насоса сливалась обратно в установку).
  7. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Прочитал всю тему. Остались пару вопросов:
    В чем отличие "Твери 1,5" и "Топаса-8" с точки зрения глубины подвода трубы?
    В одном пишут от 30см, в другом от 60см. А нижняя граница не указана.
    В чем отличие "Твери" и "Топаса" с точки зрения очистки без использования асенизаторской машины? И там и там может использоваться фекальный насос для откачки осадка, где удобнее реализовано?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Твери нижняя 50 см (или 55) - это с надставными горловинами. Вроде можно и глубже - но дороже будет установка.
    У Топаса до метра модель лонг (ну или около того)
    Смотря в чем удобство. В Топасе ил откачиваете в ведро и куда то утилизируете (раз в три месяца). В Твери ил перекачиваете в первую камеру и раз в год вызываете АС машину (или фекальным насосом откачиваете на компост - процедура не из приятных).
  9. akouz1
    akouz1
    akouz1
    а в чем конкретно неприятность процедуры? запах из компостной кучи, пока не развеется или запах из установки, пока открыта крышка?
    я спрашиваю потому, что планирую поставить твереобразную установку, но к ней нет подъезда АС машины. Думаю зарыть емкость в месте подъезда машины и из установки перекачивать осадок в нее, а АС машина будет одновременно отсасывать из емкости. Будет ли здесь проблема с запахом? И в каком месте? Расстояние от установки до емкости 50м.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну просто когда Вы откачиваете сток из первой камеры он начинает пахнуть чуть сильнее чем обычно, но не настолько что бы глаза резало или голова кружилась)) Скажем так - как в обычном общественном туалете (ну даже меньше - так как на открытом пространстве). Временное явление.
    В Вашем случае большой проблемы не вижу, только надо будет еще размыть и откачать осадок в первой камере.
    Обычно при открытой крышке запаха в твереобразных не ощущается.
    Сразу после откачки камеру надо будет наполнить водой.
  11. akouz1
    akouz1
    akouz1
    Спасибо. Для моих поисков полезная информация. У меня для основного дома стоит Топас 8Long. Я им не очень доволен, поэтому для бани решил поискать альтернативу с гораздо более простой эксплуатацией. У Топаса уже 5 раз делали сервисное обслуживание и каждый раз оказывалось, что работает он не так, как должен. Может и я виноват, так как вызываю сервис раз в 6 месяцев, похоже придется раз в квартал, может лучше станет. Но по деньгам такое обслуживание выглядит не оптимально. Плачу по 4600р за вызов полюс 1000р за вывоз ила. Не хочу я с ним возиться. Первый год вообще не вызывал сервисников, так мой первый дренажный колодец из 90см бетонных колец 3 шт. забился так, что после легкой чистки работает месяц-два. Я новый сделал из 1,5м колец и на дно геотекстиль бросил, год прошел, но вроде пока ОК, хотя из Топаса в него ил точно поступал. Думаю, что со временем я Топас модернизирую, или вообще заменю…
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Все нормально и стандартно..Производитель топасообразных не рекомендует дренажные колодцы, только выброс на поверхность..на следующей неделе постараюсь выложить фото топ-аэро который не обслуживался семь месяцев, во всех камерах черная жидкость и дренажный колодец заилен..
  13. akouz1
    akouz1
    akouz1
    а с твереподобными така же ситуация? хотелось бы обойтись колодцем
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Нет, технология другая..В твереобразных фиксированная биопленка, т.е. при переливах станции активный ил не выносится..
  15. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Я когда устанавливал свой Топас (было это давно), производитель не был против дренажного колодца. Я могу показать фотку дренажного колодца, после 7лет использования и ничего криминального нет в нем. Обслуживаю Топас я сам по инструкции.
