1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. Mika178
    Mika178
    Mika178
    2 компрессора в евробионе ни к чему, так как клапана там нет... Аэрлифта( в топасовском исполнении) нет, поэтому тоже вроде как плюс. Что касается сгустков жира, то должен справиться дегазатор. ***
  2. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Также в ЕБ нет переключения режимов работы, в топасе компрессора бурлят поочередно в разных камерах, а в ЕБ компрессор работает на 1 аэратор, и постоянно включен, про работу дегазатора прочитаем когда у "реальных пользователей" появится необходимость в удаление жира... .. пока есть тут один, да и тот его (ЕБ) закапывает обратно в грунт.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Господа - читаем название темы. Про ЕБ сказано по моему все. Для настоящих пользователей тема есть.
  4. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Смотрю в сторону Твери, в принципе все понятно, осталось только несколько вопросов
    1) Что то Тверь сама как то дороговато, даже дороже существенно чем Топас. Чем оправдывается такая разница в цене?
    2) Аналоги уже дешевле, Ялма например. Реально хуже? Или нет принципиальной разницы?
    3) Зимой пользоваться не буду вообще. С бактериями как нить договорюсь :) а вот что делать с водой в установке. Ведь как я понял твери закапываются очень неглубоко а значит вода замерзнет, не порвет? Какие мероприятия необходимо сделать, чтобы зиму пережить.
    Заранее спасибо за помощь
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Она и по объему больше Топаса, и пластика там больше, и работ по сварке.
    2. Разница только в конструкции корпуса. Отчет по установке Ялмы был на форуме.
    3. Обычно ни каких не делают - зеркало воды на 45 см от чистового грунта, крышка с утеплением. Если снег над ней не убирать, то замерзает сантиметров 20-30 максимум сверху, это не критично. Надо еще уточнять по зимней консервации у производителя - может что то у них поменялось.
  6. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Можете подсказать тему конкретно по Ялме. Интернет вообще пустой, отзывов не нашел, только реклама.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Господа - может дурацкий вопрос - но! сильно волнует работа дренажа, который из септика пойдет зимой... ниже уровня промерзания не закопаться - скала... есть какая-нибудь методика? или все-таки опять грызть гранит?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Конкретно глубина какая?
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Глубина чего? Скала начинается через 30-40 см грунта. Сперва слаборазборная, потом вооще плохо разборная. Гидромолот под дом яму пятый день долбит... у нас еще уклон - хотели горизонтальную траншею прокопать для дренажа - но с скалу на уровень промерзания (метра 2,5 наверное) точно не сможем. Земля сухая, вода хорошо в скалу уходит... не поймешь куда, но грунтовых вод вообще нет...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уходит вода по границе грунт скала наверное. Маловато 40 см. Может подмерзнуть. Мое мнение утеплять и холм насыпать.
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    а как лучше утеплять? холм какой высоты? трубу с греющим кабелем думаем положить... но дальше-то куда...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не знаю куда дальше)) Я не видел Вашего участка - не знаю где и как расположена скала и как на ней лежит грунт. Вода пойдет по закону гравитации - вниз. Скорее всего по границе скала грунт - если только в скале разломов нет.
    Как планируете фильтрацию организовать?
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Пока в процессе выбора септика. По плану к монтажу подготовимся не раньше, чем через год...
    Что вода-то вверх не потечет понятно... не понятно что зимой ей не помешает замерзнуть в дренажной канаве, например...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ничего не помешает. Зависит конечно от температуры и объема воды - если брать АУ - то зимой вода с них температурой градусов 20 - и успевает уйти в грунт (при сбросе в канаву) не замерзнув.
    Если это септик - то там вода чуть холоднее но тоже не факт что замерзнет - если конечно это поле фильтрации и неделю не используется то температура там сильно опускается и вода может начать понемногу замерзать.
    Поле надо утеплять и насыпать грунта сверху и снег не убирать.
