1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В личку отписался. Вам лучше твереобразных смотреть - топасообразного под такие залпы придется восьмерку брать - а на двоих постоянного проживания это перебор.
  2. ОлегСПб
    ОлегСПб
    ОлегСПб
    Питер
  3. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    С мая позапрошлого года использую твероподобную "Ялму". Чтобы звери не передохли, прошлой зимой через одну-две недели наведывался на дачу, скармливал литр кефира, вроде бы обошлось. В этом году из-за второй стройки даже этого не получается, боюсь, что все обитатели к весне окочурятся.
    Отсюда вопрос - можно ли будет залить в систему микробов (из тех, что сейчас продаются, "Уборная сила", например)?
    И ещё - только сейчас дошло, что насос качает воздух из неотапливаемого подпола, получается, я всю живность попросту вымораживаю?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Живность и так за месяц без корма передохнет. Топасовцы бывает выносят компрессор на улицу и ничего - зимой работает. Если температура в установке опустится ниже 10 градусов тепла - живность вымерзнет.
    Ни каких бактерий сыпать не надо - просто активнее пользуйтесь унитазом, и за пару недель все восстановиться.
  5. FRS
    FRS
    FRS
    В теме неоднократно утверждалось, что ЛОСи (что топасообразные, что твероподобные) не любят залповых сбросов. Если и так, нельзя ли между источниками "залпов" и входом в систему поставить промежуточный накопитель с дренажным насосом? Ведь в большинстве случаев таким поведением отличаются только ванны, количество их невелико, а стоки относительно чистые, так что установка дополнительных трубопроводов и бака с насосом не должно сильно усложнить конструкцию.
    Имеет это право на жизнь?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обсуждалось - не имеет. Иногда и хуже может получиться. Предположим есть насосная станция (промежуточная). За 1 раз она откачивает 100 литров. Ситуация - до включения насоса остается слить 10 литров (т.е. поплавок где то в верхней точке и ему чуть чуть до включения). Вы сливаете ванную 200 литров, и моете посуду - 20 литров. В итоге насос сработает 3 раза. И в станцию попадет 300 литров вместо 220 -ти. Вот примерно такая математика. Ну и насос качает быстрее чем вода из крана льется как правило.
  7. FRS
    FRS
    FRS
    А если поставить ёмкость, достаточную для вмещения ожидаемого стока ванн за сутки (это не так уж и много), а насос взять послабее (или придушить через реле времени), да и подвесить у самого дна? Тогда нормальным состоянием будет пустое, и пиковые нагрузки сгладятся.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да удорожание это. Опять же отдельно для ванной эту емкость делать? Если нет - то там уже не дренажный, а фекальный насос (от 8 тыр) и производительность у них пободрее. Не стоит оно того. У Вас на Ялме так проблема залпа особо не стоит. Если кубовая то и 400 литров за раз проблем особых не создают.
  9. Vиталий
    Vиталий
    Vиталий
    Сейчас пытаются продавать септики из пористого листа. Я поинтересовался этим и накопал информацию, что оказывается это такая фигня.
    " В последнее время на рынке листовых полимерных материалов настойчиво предлагается вспененный листовой полипропилен. Причем производитель заявляет, что листы обладают свойствами, чуть ли не лучшими, чем монолитные листы.
    Но если сравнить технические характеристики листов, предоставленные этими же производителями, мы увидим, что прочность вспененного полипропилена в 2 раза ниже, чем монолитного полипропилена, сравнение относительного удлинения при разрыве, ударной вязкости так же оказывается не в пользу вспененного полипропилена. Очень низка усталостная прочность при изгибе, особенно при наличии на поверхности концентраторов напряжения, царапин и т.д. При нарушении декоративного внешнего слоя материал разрушается при незначительных изгибающих нагрузках. Тоже можно сказать и о технологических свойствах. Хуже качество сварки, стыковая сварка нагретым инструментом имеет 15% прочности. Ремонт сварных швов после эксплуатации практически невозможен. Все это говорит о крайне ограниченном применении вспененного полипропилена.
    По данным немецкой фирмы Röchling лишь 5% вспененного полипропилена реализуется в Европейских странах. Как показывает практика, изделия из вспененного полипропилена очень хрупкие, в связи с чем, количество мест его применения ничтожно мало. Объемы производства монолитного полипропилена в мире, на порядок превышают объемы производства вспененного. Вспененный полипропилен используется лишь в конструкциях, где нужна низкая теплопроводность, а там где нужны высокие механические характеристики, химическая стойкость, надежность конструкции, долговечность, лучше применять монолитный полипропилен.
    Использование вспененного полипропилена при изготовлении емкостного оборудования, гальванических ванн, септиков и т.д. не только не рационально, но и опасно. В процессе пайки вспененного полипропилена, материал подвергается температурному воздействию, при этом уменьшается и без того низкая прочность материала. При малейшем механическом воздействии на конструкцию из вспененного полипропилена, данная конструкция ломается в местах соединения деталей и складывается как карточный домик. Восстановить такую конструкцию невозможно."
  10. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    Подскажите, а какой диаметр трубы используется на ввод АОС Топас?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    110 - я. Во всех АУ и септиках что я видел на вход идет 110-я труба.
  12. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    Вадим, спасибо за быстрый ответ, на Вас и надеялся.:).
    Почему спрашивал - хочу на выходных бриобрести установку (сейчас скидки) и за неделю подготовить все необходимое для монтажа, включая вывод из дома.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вход в установку фиксированный, вернее есть диапазон, но лучше войти в нее по верхней границе. Так что планируйте вывод трубы из дома с учетом этого. И кабель сразу выводите.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А как быть если у меня пол цоколя -0,6 м от уровня земли, а труба выходит на уровне -1 м?
    вопрос снят- лонг :)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в цоколе есть канализация? Может проще переделать выход повыше? Лонг и дороже и в обслуживании менее удобен.
