1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Претензий и рекламаций к "ершовой загрузки" не было. Первые установки были смонтированны года 3...4 назад. Обслуживание по этой теме ни разу не проводил. Ерши на мой взгляд легко меняются (если это потребуется).
    2 По известняку, то же. Лично я думаю, что Заказчики просто забывают о известняковой загрузке или ленятся озадачиться этим вопросом. Да и сложности нет никакой сыпануть мешок/два известняка (в зависимости от объёма установки) вместо разложившейся заводской загрузки.
    Сейчас в конструкцию "Тверей" внесли некоторые изменения, поэтому, кое что видимо могло и поменяться, например удобство к "внутреннестям" установки (зато, я думаю она прочнее стала).
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рекомендуют раз в 5 лет доставать и промывать ерши. Как по факту заиливаются не знаю.
    Достать несложно - промыть в общем тоже. Ерши висят на перекладине которая не погружена в воду и легко доступна.
    По рекомендации производителя досыпать ведро доломита раз в три года. Фактического состояния тоже не знаю.
    В инструкции все должно быть расписано.
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    А если не секрет, напишите в личку, сколько стоит примерно монтаж под ключ, ТВЕРи ну на коттедж на 1, 5 куба.сут. С земляными работами если можно.))Хочу для себя определится стоит или нет ими заниматься.))
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дешевле 30 тыс рублей, обычно не бывает. Может выйти и 50...60 тысяч (бывает и выше, в сложных случаях) .
    Для точного расчёта нужен проект или хотя бы точное знание объёма и условий работ.
    Можно и самому смонтировать с привлечёнными гастарбайтерами- дешевле получится.
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    А наружный объем системы на коттедж не подскажете? пытаюсь стоимость дочтавки высчитать:|:
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считайте: Один человек условно сливает 200 литров воды в сутки.
    Пять человек- "сольют" 1000 литров=1 куб метр.
    Значит: установка должна иметь производительность не менее 1 куб. метра стоков в сутки.
    У Вас то, сколько ПОСТОЯННО проживать будут? (гостей не считать).
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Как считать-я знаю. Сама станция на пять-семь человек сколько в обьеме?Ну метр на метр, два на два метра?
  9. blue_shark
    blue_shark
    blue_shark
    Вопрос. Лен. область. После схода снега, в прошлом году, вода на участке стояла около 40 см. несколько дней. В этом году снега больше. Установку ещё не купил, определяюсь. Чтоб не заливало, горловину надо будет удлиннять, или установку выше закапывать, возможно ли это? А как утеплять? С какими моделями это проще? Что-то про такую проблему никто не пишет, неужто никто не сталкивался? УГВ 50 см., так что септики не рассматриваю. Склоняюсь больше к Топазу (асинезаторную машину будет не подогнать)
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы о какой конкретно "станции"? Они ведь разные по форме!
    Вам проще САМОСТОЯТЕЛЬНО посмотреть у производителя выбранной станции , чем задавать вопрос здесь.
    Можно и так и так.
    В Вашем случае, рекомендую установку не углублять.
    Проблема эта не существенна, поэтому и "никто не пишет". У всех производителей на этот счёт чёткие рекомендации.
    На Форуме об этом писали, в том числе и Ваш покорный слуга.
    Это разумно, если энергонезависимость для Вас не главное.
    В своей практике решал подобную при отсутствии электричества. Здесь работает только септик и почвенная фильтрация.
    Мы выбирает то, чего достойны.:)
    Это не реклама и не антиреклама.
  11. biochistka
    biochistka
    biochistka
    Вороново
    Ну и бред понаписали. Как может одинаковая по конструкции станция отличаться по качеству очистки (топас и тополватер). Станция одна и таже, патентные названия разные. И материал для сборки тополватер закупается в чехии у разработчика этой станции.
  12. blue_shark
    blue_shark
    blue_shark
    Читая ветку, так и не понял,- можно ли обходиться без асинизаторной машины в Тверь - подобных. В Топасе такая возможность вроде предусмотрена.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может.
    Большинство мне известных установок аэрационного типа имеют возможность удаления избыточного ила вручную (в т.ч. с помощью аэролифта или насоса).
    Для информации уважаемых Форумчан:
    1.Бытует мнение, что для классического септика откачка излишнего ила может производится ТОЛЬКО илоотсосной/ассинизационной машиной.
    Следует заявить, что это заблуждение и предрассудок, а чаще умышленная дезинформация.
    2.Однако следует знать, что откачка установки/септика илоотсосной машиной более щадяща и проста для владельцев, точнее для их эстетических чувств, нежели ручная откачка.
    3. По поводу "сайт департамента мониторинга качества продукции и услуг" и его рейтинга установок, можно сказать что это Чушь полная.
    Есть нечто аналогичное с другими результатами!:)
    Всё это отголоски патентных и коммерческих войн, в которые пытаются втянуть рядового потребителя.
    Могу заявить, что в России не проводили объективных и независимых сравнительных исследований современных малых/индивидуальных/частных очистных установок.
    К сожалению.:(
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В топасе предусмотрена возможность часть работ выполнить самостоятельно - взять ведро - откачать ил и куда нибудь его утилизировать. Плюс в топасообразных копиться песок (не может не копиться - моем обувь, пол, овощи фрукты и т.д.) и лет через пять Вам его надо будет как то извлечь.
  15. ОлегСПб
    ОлегСПб
    ОлегСПб
    Питер
    Вадим, вопрос(почитал все похожие ветки), исходные данные: высокий уровень ГВ, круглогодичное проживание двух человек, иногда гости 2-6 человек, две ванные, два санузла, баня, каждый день два залповых сброса(ванная) по 200л+/-, Ваши рекомендации Тверь Топас или подобное, былобы здорово конкретные модели, если не совсем корректно, можно по почте
