1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. Sherh
    Sherh
    Sherh
    @Adviser_chin, какой взяли то?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    :aga: Предпочитаю спокойную жизнь, без периодических забот и головных болей с разовым самостоятельным годовым ТО. Конечно Тверь.) Поставил и забыл...
    p. s. Есть пара физических законов. Сопромат "где тонко, там рвется". Механика "чем больше звеньев в механизме, тем больше вероятность отказа одного из них".
    Подьем Эйрлифтами, Перекачка из камеры в камеру насосами, Реле одного цикла, Реле второго цикла. Микроконтроллеры, всевозможные датчики уровня, таймеры. Все это элементы склонные к отказу. Чем их меньше, тем надежнее...
    Тверь может вообще работать в режиме септика, самоизливом, без электричества... и не надо бегать с выпученными глазами, звонить мастерам потому что сливаться некуда...т.к. коробочка полна г...а.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в септик как раз не надо нырять. Все само выходит или с помощью насоса. Один раз в несколько лет вызываете золотарей и забываете еще на несколько лет.
    А то, что вы хотите - аэрационная установка, куда надо лазить/нырять раз в квартал. Удачи
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    У меня от Дома до бабайки (Тверь) 18м.Компрессор на улице в выносном ящике. Не чего не замёрзло работает, усовершенствий не вносил. Хотя были идеи: при монтаже ерши не хотели красиво весеть. Хотел утяжелить подвязать мешочки с даломитом.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я рыболовный свинец вешал.
  6. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Если у вас уровень грунтовых вод не высокий и верховодка не сильно беспокоит то лучше взять простой септик. Сделауте тест на водопоглощение и будет всё понятно почитайте статьи А. Ратникова он всё доходчиво объясняет.
  7. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Ну что молчали как партизан, а я голову ломал как их там распрямить.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Надеюсь, ездите на карбюраторе с контактным зажиганием? ;)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да они там не нужны. Их площадь мала, чтобы давала хоть какой-то эффект
  10. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Ну судя почти по всей теме тут в твери ваще ничего не нужно, ни ерши ни компрессор.
    Оно ж и так все течет и отстаивается.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Типо не надо бояться современных технологий?
    Хы, хы. Менталитет у нас другой, положенно Эйрлифты Топаса промывать каждые 3 мес. Думаете кто промывает? Ха, ха.) И так сойдет...
    Неее, дуракоустойчивость у Твери на высоте! вообщем сравнение М16 и Ак-47
    p. s. Из карбюраторных... езжу изредка на мотоблоке с американским двигателем, и тот уже с эл. зажиганием.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    но ерши реально бесполезная хрень. Сейчас почти в каждую бабайку пытаются запихнуть какую-нить хрень и выдать за ноу-хау, либо чтобы не отставать от других производителей чудес.
    Так и в любой другой все тоже самое, просто твереобразные могут по типу септика работать в бОльшей степени. Будет ли это является септиком - большой вопрос. Да и септик не работает без поля фильтрации, а после бабаек обычно в придорожную канаву сливают, а в лучшем случае, в приемный колодец. И если вдруг бабайка начнет работать как септик, то появится вонь. Т. ч. нет как септик не будет работать, т. к. нет главного - поля фильтрации.
    Т. ч. не нужно выдавать желаемое за действительное.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Просто развил вашу правильную мысль...
    Промывают по необходимости, в канун Нового Года, когда уже усе за столом сидят... Но самые продвинутыя раз в год обычно.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сдаётся мне - энто был сарказм;)
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Не в первый раз вижу, что Топас считают сложным и ненадежным. Приписывают ему какие-то микроконтроллеры и датчики уровней, которых нет.
    Да, Топас на 2 трубки-насоса и поплавок сложнее. Но они не ломаются/забиваются постоянно, как это преподносится. Второй насос (качает в обратной фазе) никто, как правило, не чистит (не возникает необходимости). Главный насос (качает в прямой фазе) для профилактики можно почистить раз в год (но это тоже делают не все). Если он вдруг засорится, то самостоятельная его чиститка со снятием и установкой занимает 10 минут. Сложность операции? Ну сложно трубку почистить? Сосед у меня за 6 лет вообще ни разу не чистил, только откачивает лишний ил раз в полгода.
    В общем, в таких рассуждениях идет сильный перекос в сторону того, что у Топасообразных очень частое и сложное обслуживание. Это не так. Даже лентяю раз в год-два прочистить полипропиленовую трубку раз в несложно. Гораздо проще, чем вешать грузики на ерши и менять их.
    А для совсем лентяев проще обычный септик из бетонных колец сделать.
