1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. Sherh
    Sherh
    Sherh
    А в этот момент твереобразным стыдно признаться что купили обычный септик по цене АУ. Я не за что не агитирую, сам еще на стадии выбора. У обоих систем недостатков хватает.
  2. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Ну я бы сказал что, септик тверь как Вы говорите имеет приимущество при отключении эл-ва, само все перетекает. Еще на зиму готовить не надо, выключил копмрессор и уехал. Мой выбор был именно поэтому. Можно даже спустится в отсеки при желании и откачке оного.
  3. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    На второй фотке как раз то о чем спрашивал. Оно поднимается постепенно. Уже выгребал палочкой, а там опять.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Идеальных бочек нет.
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    У меня знакомый так у него Лидер он не включает компрессор, спрашиваю почему не включаешь? А он дак и так всё работает зачем! И запаха особо не чувствуется. У меня Тверь я так не пробовал.
  6. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Вот Вам пример покупки «дешёвого» септика.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Куда сливает?
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ну и правильно что не пробовали, так как принцип работы Твери и Лидера одинаков.
    При отключении компрессора, эти системы работают как обычный септик, чистят воду максимум на 70-75%. А при включённом компрессоре, образуются ещё и аэробные бактерии,(которые живут при присутсвии воздуха) вот они то и доочищают воду до 95-98%.
    В паспорте не прописано, что бы включать компрессор когда захочется! (это только, на тот случай, если вдруг отключили внезапно свет.)
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    В дренажный колодец из покрышек от фуры. А как там у него я не знаю, говорит уходит.
  10. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Каша в голове начала укладываться после чтения стопицот тем. И видимо в отсутствии подъезда асмашины для Твери и отсутствия сервиса для Топаза, из этих двух выберу Евробион
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А как же Юбас? Все:faq:
  12. Sherh
    Sherh
    Sherh
    В ветке юбаса всего один пользователь с неработающей аушкой, видимо сыровата.
  13. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Все покупаем Юбас, нет пользователей с неисправностями.
    тверь позволяет что то улучшить, есть возможность что то доделать.
    Вот поэтому столько доработок,
    Юбас Топас попробуйте туды нырнуть вниз. Там даже дна не видно, все на ощупь.
    В первом отстойнике ваще класс. Чистить трубки переливные самому или вызывать сервисменов чтоб не задохнуться.
  14. Sherh
    Sherh
    Sherh
    @Dr-alex2, вы за какой агитирует я так и не понял? Буду выбирать бассейн, там буду выбирать по принципу куда проще нырнуть. А при выборе септика другой принцип выбора. Хочу септик куда не надо нырять. У юбаса как я понял все кишки наружу вынимаются. Если к зиме доработают буду брать его, пока же ЕБ кажется более отработанной конструкцией. Нужен короче септик в который не нужно нырять, если кому нравиться в них нырять, тем конечно, в который проще тот и надо брать.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Когда купите, через 2 годика напишите пожалуйста, че как, сколько раз ломался, вызывали тех. службу, почем, ныряли, нет и т. п. Я думаю модератор будет непротив…...если появится "самый лучший АУ", будет нам укором. Я даже не стебусь, я также выбирал...долго).
