1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Выбираю между топасом и тверью. Пока больше склонен к твери. Смущает компрессор в доме. И ещё, подскажите, как реализуется вывод канальи 110 из дома на винтовых сваях? Я не смогу сразу закопать трубу в месте прохода пола. получается она пойдёт некоторое время под домом, подвешенная, а потом вниз. как решается вопрос подвижности глиняных грунтов? Зимой грунт движется во время пучения вдоль свай. Как это повлияет на трубу 110?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Компрессор в доме...дольше поработает. Про шум здесь писали...
    Вопрос решается украдкой трубы на песч. подушку. Морозное пучение, это 2-4 см в зависимости от обводненности и состава грунтов, труба из пластика, он гнется, зайдите в магазин возьмите 3м, трубу за край и посмотрите вдоль нее в горизонтальном положении, она согнется на 3-4см.
  3. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    У меня висит в воздухе 6 метров 110 трубы с уклоном, потом два угла под 45 с отрезком трубы ~20см между ними и дальше под тонким слоем грунта 2 метра в тверь. Труба пока даже не утеплена, ближе к зиме буду смотреть, хочу ППУ-скорлупу, но что-то сходу не нашел... Кстати, в эту же трубу входят под домом две 50 трубы по 1,5 метра, сливы от кухни и от ванны.
  4. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    А я вот задумался, стоит ли все стоки вести в тверь? Может туда завести только от унитаза и кухни, а серые стоки, от душа и умывальника отправить прямиком в канаву? Дом дачного использования, постоянное проживание только летом, 5 человек.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Скорлупа это круто). В Климовске есть минизавод, брал там листовой ппу. А так... энергофлекс, можно даже двойной. В землю короб из эппс. Снаружи трубы греющий саморег. кабель.
    Но все это предрассудки, писали здесь, что вода теплая, пока течет, не замерзает, особенно, если дом с цоколем.
    Знакомая версия. Из оперы. Чтоб котенок не гадил по углам, его кормить меньше надо...)
    Обсуждали здесь, надо вести Все стоки. "Вода, как воздух микробам нужна"(с)
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Дело не столько в воде, а в воздухе.
    Пока он идет от Твери, то успевает остыть, и внутри теплого дома оказывается холодная труба (до выхода фанины на крышу), на которой может конденсироваться влага.
    Закопать в землю я не могу - уклон участкане в ту сторону, у септика угол дома в 40см от земли, у выхода каналюги примерно в 110см...
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А утеплить фан трубу не планируете? Все холодные трубы в доме "плачут", водоподвод тоже утепляют. Если так далеко, может вывести фан к забору.
    Я планировал провести фан через дом, но переиграл. Пользуюсь 2 фанами один рядом с домом, 1.5м 50ка в энергофлексе, основное назначение "чтоб водяной затвор не срывало". И 100ка в декоративной "мельнице" Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов рядом с АУ. Иногда фан пахнет сырым подвалом.
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Возможно и утеплю внутри дома.
    Как минимум - утеплю снаружи, тогда из твери воздух вполне может теплым дойти, и внутри не будет конденсата...
    Фан уже выведен, через с/у на масарде на крышу.
  9. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    А воздуховод от компрессора все утепляют?
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Производитель в смету закладывает прокладку утепленного, другая компания, представленная на форуме, прокладывает обычный, без утепления.
    В земле, рядом с фановой трубой, имхо, можно и без утеплителя. На воздухе - лучше утеплить.
    Я вообще планирую посмотреть, насколько компрессор шумит, и от этого плясать, может, сделаю корпус из эппс с воздухофильтром и поставлю недалеко от станции, на улице.
  11. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Привет всем. Поставил Тверь в 2014 кажется или в 2015. Никогда не выключал компрессор.
    В этом году позвонили из конторы-установки и говорят про ТО.
    А без него жить можно? Что реально надо делать с Тверью, чтобы она нормально жила? Проживание - дачное)
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нельзя.
    Чистить.
    В компрессоре продуть фильтр.
  13. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Ну вот все спецы пропали.
    Заглянул сегодня внутрь, в этом отсеке уже почти до края поднялась эта типа жижа-пена.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Явно перекос в эксплуатации, ребенок малый есть? Какие моющие средства используете? Хобби какое то есть? Самогоноварение, выпечка, соленье грибов ? И. Т. П. Что сливает чаще? Кроме бытовых стоков. Анализ воды из скважины делали?
  15. Dr-alex2
    Dr-alex2
    Dr-alex2
    Ребенка нет, моющие мыло хоз, хобби отсутствует выпечка грибы и тд отсутствуют. стоки обычные саеузел раковина кухня, проживаем двоём, раз а неделю залповый литров 100-150 ванна без шампуней и моющих средств.
    Активный ил перед большим ершовником небольшими лепешками всплывает, переливаю обратно в аэротенк.
    Можно уточнить про перекос в эксплуотации.
