1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Реально на 60-70 см промерзает под снегом (этой зимой копали в сильные морозы). А так все правильно написали.
  2. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Отчет допишу, дачный сезон уже заканчивается - есть немного свободного времени.
    А утеплили мы на высоту одного листа пеноплекса, то есть на 1,2 м.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    К сведению уважаемых читателей, интересующихся необходимостью утепления очистных установок в т.ч. "Тверь".
    Установил несколько десятков "Тверей". Другие очистные установки то же монтировал.
    Думаю, штатно т.е. всегда утеплять установку не надо.
    Если установка эксплуатируется постоянно ( в т.ч. и зимой) этого точно не требуется.
    Если зимой не эксплуатируется, то я рекомендовал утеплить, но только из за того что я даю гарантию и боялся, что её придётся осуществить.
    Много установок прошли зиму без утепления (в выключенном состоянии) не один раз. При этом выходов из строя не было. По крайней мере мне об этом не известно.
  4. psva
    psva
    psva
    Всем привет.
    Читал,читал так и не решил какой септик выбрать, придётся подкидывать монету, и что делать если монета встанет на ребро?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда построите "скворешник") Что с УГВ и грунтом?
  6. psva
    psva
    psva
    Точно Скворешник , чё я мучаюсь ( и подальше от дома ,чтоб запаха было не слышно и не видно).:)]
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Зачем далеко от дома? Аэратор туда воткните, чтоб запахов не было будете потом опытом делиться:)]
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это если на ребро встанет) Скворешник по снипу 8-12 метров. Все продумано - что бы зимой не околеть пока бежишь.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это и хорошо. Понимание главное. Ну а ТВЕРЬ совсем не плохая установка, есть недостатки, но в общем сделана на очень высоком уровне. Да еще столько клонов. Плохое не копируют. Мне из клонов ЯЛМА нравится, и ЛИДЕР неплох. Корпуса довольно серьезные. Переросли своего родителя. Многообразие таких установок, это благо для России, это эволючия в очистке стоков. Просто не надо останавливаться на достигнутом, иначе стагнация. Прогресс должен быть во всем. Я когда то критиковал ТВЕРЬ за плохие аэраторы, а сейчас у них уже отличные мембранные аэраторы. Ведь обижаться на критику не всегда правильно, можно на это взглянуть конструктивно, и улучшить установку. Я понятно выразился?
  10. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Тверь установили летом - сейчас на зиму отключили. Расскажите где находятся эти мембранные аэраторы?
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Аэраторы находятся в средних отсеках установки, вы их можете не видеть сейчас, они могут быть под слоем щебенки. Посмотрите схему, это аэротенк первой и второй ступени. Именно аэраторы обеспечивают мелкопузырчатую аэрацию, перемешивание, и насыщение воды кислородом. Что и обеспечивает жизнедеятельность биомассы активного ила во взвешенном и прикрепленном состоянии.
  12. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    А какая из этих установок (Тверь Vs Топас) является более энергонезависимой (безболезнено переживает кратковременные отключения энергии) ?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кратковременные отключения они все нормально переносят.
    Твереобразные менее болезненно переживают залповый сброс и эксплуатацию установки при отсутствии электричества (если сток из установки не принудительно отводится).
  14. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    А какие особенности при наличии принудительного сброса воды и возможности настройки уровня при котором начинается откачка?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про Топас я не в курсе как там с настройкой насоса по высоте, там сам по себе отсек под насос не большой.
    В твереобразных надо насос вешать максимально высок -, т.е. когда до перелива остается сантиметров 10 - включается насос.
    При принудительном сбросе, основной момент в том, что при отключении электричества и использовании канализации - поднимается общий уровень. Что достаточно плохо для качества очистки.
