Непонятки со скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем xlazy, 19.07.12.
  1. xlazy
    xlazy
    xlazy
    Курган
    Добрый день!
    Полтора месяца назад пробурили мне скважину. Глубина 18 м. Зеркало 8 м. от поверхности земли. Бурильщик сказал, - "качать, качать и еще раз качать". Купил я "водолей 3", подвесил в метре от дна и по сей день не выключаю. При этом уровень воды не упал ни на сантиметр за все время, при условии, что потребление данного насоса ~1 куб в час.
    Вообщем, изначально вода была со светлым песочком, как на первом фото, а буквально 4 дня назад резко увеличился объем песка и вода побурела, как на втором фото. Надо отметить, что для внутренних нужд (наполнить бак в баню) брал воду на глубине метра два от поверхности, там вода чистая.
    Теперь вопрос к коллективному разуму, что произошло под землей? И вообще, что я делаю не так? Стоит ли надеятся на то, что удасться увидеть чистую воду этим летом?
    Спасибо!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А у вас не может намывать грунт в затрубное пространство - вы сливаете воду не близко от скважины?
  3. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Песок внизу потихоньку вымывался, образовалась полость, когда её размер превысил некоторое значение - стенки обрушились. Что будет дальше сложно сказать, зависит от геологии внизу, от конструкции фильтра. Может не стоит качать месецами то? Прокачать большую грязь, а с мелким песком бороться установкой фильтра, либо насос приподнять.
  4. xlazy
    xlazy
    xlazy
    Курган
    Воду сливаю метрах в пяти от скважины. Визуально вода в затрубное пространство не разу не попадала. В принципе труда не составит отправить шланг метров за 50 от скважины. Насос приподниму, но даст ли это эффект поскольку он вибрационный?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Попробуйте приподнять- у меня получалось.
  6. xlazy
    xlazy
    xlazy
    Курган
    А на сколько приблизительно приподнять?
  7. Подозрительный
    Подозрительный
    Подозрительный
    Долгопрудный
    А вот у меня вопрос к Вам возник: а трубу пластиковую Вам бурильщики устанавливали? Она еще "осадочной" называется. Поменять насос не хотели? У Вас "Малыш" висит 7Если нет осодочной трубы. то вибрация от насоса может песок и гнать. Какой диаметр скаважины ? 110 или более ?
    Пардон ! :hello: Не тому отписал:aga:
  8. xlazy
    xlazy
    xlazy
    Курган
    И еще вопрос, если насос приподнимать, может есть смысл поставить центробежный насос?
  9. novaiv
    novaiv
    novaiv
    А у Вас фильтр на трубе обсадной есть и нижняя часть заглушена?
    Мы год назад скважину бурили, как бурильшики прокачали её, так и пользуемся. Вода визуально чистая, ни каких примесей песка и взвеси не было и нет. Похоже Вам что то не так сделали.
  10. xlazy
    xlazy
    xlazy
    Курган
    И фильтр есть и труба заглушена...
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Насос на 2 метра выше фильтра а лучше поменять на центробежный и будет вам щастье:)]
  12. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Если в ствол проникает песчанная взвесь из вне, навряд ли это спасет в полной мере.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Я тоже так раньше думал;)
