Схема поля фильтрации при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем leon, 19.07.12.
  1. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Итоговой насыпи нет, не сфоткал. :|:
    Ничего особенного - холм с торчащей вент трубой и торчащей черной трубой
    Пока не доделано. Надо делать сверху гидроизоляцию от осадков а по периметру дренаж (от них же).
    Вообще, как оформлять этот холм на форуме были разные варианты (клумба, детская горка, основание для теплицы). Я пока не определился...
    По поводу промерзания трубы от насоса в фильтрационную кассету есть небольшие сомнения, но:
    1. Все же угол наклона есть и вода в ней стоять не будет.
    2. Это все под землей. уровень входа в кассету около 0,5 м., а выход из колодца еще ниже.
    На форуме много писалось про глубину промерзания как на открытых участках, так и под снегом.
    У меня вся трасса под глубоким снежным покровом.
    На крайний вариант (тоже думал), если зимой замерзнет (тьфу-тьфу) пущу по воздуху крутую Л-образно - как вы пишите.
    По такой схеме сделан выход воды из скважины. Зимой (не жил, но раз в неделю пользовался - баня и пр.) ничего не замерзло.
  2. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Ребята, подскажите, дом 188 постоянно 3 человека 2 с/у + гости наездом.
    имеем септик самодельный из трубы газопровода 1200 мм диаметр 3-хсекционный. вопрос в почве -торф. там где планировалось делать поле фильтрации 0 - 1,1 торф, 1,1-1,7 суглинок 1,7 -2,3 песок до 4 метров. все мокрое ужас. как правильно организовать поле фильтрации или вообще как? ссылку или опыт чей.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец для насоса и качать на насыпное поле.
  4. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Вадим, а можете глянуть эту ветку, может там больше инфы. может еще совет дадите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/231541/ или мнение ваше тоже услышать
  5. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Приветствую!
    Если делать инфильтратор в насыпь, то на какую глубину надо откапавать грунт на участке?
    Земля у меня выгялит примерно как на фото. Полтора штыка почва, дальше суглинок, далее уже твердая глина. На какой уровень надо вынуть землю, чтобы приступить к устройству касеты и инфильтратора?
  6. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Вообще глубина определяется уровнем грунтовых вод (нужно не менее метра до грунтовых вод). Ну и проникающей способностью грунта. Ее определяют временем поглощения мерного количества воды. Ну и потом рассчитывается площадь инфильтратора.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На ту глубину на которой вода еще уходит. Ставить ИФ так что он все время будет затоплен смысла нет.
  8. garik99
    garik99
    garik99
    Добрый вечер господа..У меня такая проблема. Стоит септик, стоит накопительный колодец после септика и дренажный насос с откачкой под углом (вверх) в поле фильтрации..Но толи поле фильтрации забито или замерзло или от паводка все переполнено, но вода практически вся идет обратно в колодец и еще плюс несет песок...(системе всего полтора года.).Что делать?
  9. garik99
    garik99
    garik99
    @zel41, а почему не сбросить стоки в Грунтовые воды? Поясните.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нарушение закона
    Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)»
    Грубо изобразил художник в 19 веке
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Переделывать сброс на поле фильтрации что бы обратно не текло. .
  12. garik99
    garik99
    garik99
    @Павел 1954, ,а если поблизости в 200 метрах нет никого? И это вообще на краю поселка почти в лесу?..
  13. garik99
    garik99
    garik99
    @Вадим (spb), Боюсь и переделка уклона в сторону поля не поможет- сброс уже нашел слабые места в поле фильтрации и выходит наружу в виды промытин (а-ля родников) запах и т. д
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Неисповедимы пути грунтовых вод. Неизвестно, где выскочит загрязнение. Пусть даже и в 500 м. А так как никого поблизости нет, то все пути проверки приведут к Вам.
  15. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Что бы вода не шла обратно сделайте петлю на шланге выше уровня в поле фильтрации. (См мой пост #12) Ну и естественно конец шланга должен тоже быть выше уровня, иначе будет сифонный эффект.
    Что бы его исключить я в шланге в верхней части петли просверлил отверстие 4...5 мм.
    Не очень понятно про промытины. У вас поле насыпное? В грунт вы не закапывались вообще? У вас такой высокий УГВ?
