1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита с миницоколем по проекту 37-42 (бонусом лента гаража
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AlexeyQ, 19.07.12.
  1. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    На основании опыта форумчан и собственной интуиции в июне был заложен фундамент немного доработанного проекта 37-42. Доработка заключалась в следующем: в оригинале плита с ребром 620 мм + обратная засыпка песком + армированная стяжка. У меня: плита с ребром 1000мм + плиты ПК. Т. е. получился своеобразный миницоколь для коммуникаций.
    По участку: 15 соток (35,5 х 42м) с равномерным уклоном 1,5 м на всю длину участка.
    ПО планам на этот год: только фундамент дома и возведение гаража (из газосиликата).
    Из зимних приготовлений: приобретение плит (февраль), газосиликат и красный рядовой полнотелый кирпич на цоколь (апрель-май), арматура с хранением (май). Остальное приобреталось по ходу стройки из-за боязни смены владельца материалов.
    Так как застраивающееся место является полем с равномерным уклоном, а участок находится ближе к низу, то всю стекающую верховодку, а также тонкий слой воды в глине на глубине 1,2м планируется осенью отсечь бетонной стенкой в верхней (задней) части участка.
    На данный момент вода стоит на глубине 1,5м. при ее откачке насосом - поступает из тонкого слоя в глине.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще, лучше и дешевле дренаж сделать, чем бетонную стенку маздрячить.
  3. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Экскаватор начал копать с гаража, при этом выбрал землю внутри (под будущий погреб и яму), а по периметру еще глубже на 500мм - под подушку ленты и дренаж.
    Дренажная труба 110 укладывалась в на свой геотекстиль, поверх раскатывался еще текстиль для речного песка. Подушка трамбовалась виброплитой. Дренаж был уложен с наружней стороны ленты.
    При рытье котлована дома, на требуемой отметка появилась вода.
    И для гаража и для дома вырыты ямы-водосборники с принудительной откачкой воды. Влажная поверхность котлована под дом была выровнена речным песком, поверх которого был расстелен геотекстиль с заходом на стены и также выполнена подушка из речного песка 500мм.
    Но дренаж надо куда то отводить, иначе вода так и останется стоять в глине. А участок находится посредине "улицы". Это надо говорить с соседями и делать коллективный дренаж вдоль улицы. с отводом в болотце.
  4. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    После подушки гаража, строители связали каркас из 16-ой арматуры. Поставили опалубку. Сильно ругались на тяжелую 50-ку доску :). Наверное не стоило покупать такую. думал использовать далее на лаги в гараж, но многое попилили (иначе не перенесешь 6х1м щит). Считаю ошибкой и выбросом денег.
    Параллельно выставили опалубку на подбенку и залили ее.
    Подбетонку обработали праймером и наплавили 1 слой гидроизоляции (использовал Биполь ЭПП от технониколь - относительно толстый и недешевый).
    По проекту связали каркас плиты (арм.12, шаг 200), усилив нижнюю сетку под стенами цоколя оставшейся 160ой арматурой.
  5. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Бетононасосом одновременно заливался и гараж и плита.
    Ребро цоколя вязалось 8-кой, выставлялась опалубка, вставлялись гильзы и снова бетононасос:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что у вас от участка ниже по склону? Болотце далеко?
  7. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    через улицу еще участки, точно такие же. уклон сохраняется на том же уровне (1,5м на 40м длины). Уклон так же есть в правую сторону от участка (если смотреть на участок с улицы). Справа от участка еще 3 участка, а затем уже болотце. 3*35,5 = 110 - 120 метров.
    Слой воды, который на 1,2м примерно, сохраняется на все протяженности (делал бурки и внизу участка и наверху.)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну или роем канаву вдоль дороги до болота и туда сбрасываем, эт если с соседями договаритесь или кидаем в неё трубу (можно ПНД и качать дренажником) утепляем и закапываем или в нижней точке участка роем яму, засыпаем боем кирпича/бетона/щебнем или автошинами и отводим туда, эт если не договоритесь. Прада если дом в нижней точке, то этот вариант отпадает. На верхней границе участка, по хорошему, нужно сделать перехватывающую дренажную канаву с отводом в придорожную канаву
  9. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Далее выкладывались несущие стены внутри дома из полнотелого М-150 с проемами и укладывались плиты ПК.
    Снаружи цоколь и гараж также обмазывались праймером и наплавлялась ГИ (Биполь ЭПП) 1 слой. У ленты гаража сразу не набивалась мембрана (плантер) с выпуском по низу в сторону дренажа. Цоколь дома обклеивался 50мм ЭППС и мембраной.
    Где будет открытая терасса - чаша будет засыпана керамзитом и сделана стяжка. уровень клаки на терассе - будущий уровень земли.
    Гараж
    Дренаж у дома тоже есть! Его копали в уже утрамбованном песке, когда отлили цоколь, так показалось удобнее.
    Рассказ получился достаточно краткий. Если есть вопросы - задавайте. Обязательно указывайте, что я сделал не так и как это еще можно исправить :)
    У меня к Вам также кучка вопросов! :)
    В ближайшее время в гильзы вставлю трубы (что бы потом не раскапывать отмостку) и вызову фронтальный погрузчик для обратной засыпки.
    Можно ли засыпать вынутым грунтом? Просчет в песке (вместо планируемых 200 тонн, привез 350) и мелкие другие недочеты вывели меня из финансового равновесия :)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из финансового равновесия Вас вывела дорогая конструкция фунамента/перекрытия. Неужели грунт столь жидкий, что понадобилась плита?
  11. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    По плите исходил из нескольких соображений:
    1. Вода близко, полноценную ленту не сделаешь.
    2. Мини-подвал все таки нужен, не люблю закапыть коммуникации в стяжку.
    3. Дом относительно тяжелый.
    4. Грунт действительно не очень. Когда копали, строители по "середину икры" ходили в воде.
    Вопрос в другом: почему нельзя засыпать грунтом? Если грунт обдирает ГИ, то у меня мембрана. пластик не порвется. Или из-за возможного пучения?
    Можно засыпать и песком, просто уже хочется на чем то сэкономить :)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, просится Т-образная лента (перевёрнутая) + плиты. В пазухи сыпте песочек + желательно пенопластом утеплить.
  13. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    А до какого уровня сыпать песок? Наверное должно быть утепление ЭППС и глиняный замок? Глупо делать цивильную отмостку, когда вся стройка еще впереди...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выровняйте песком, постелите пенопласт, плёнку, сверху опять песок, потом после стройки сделаете окончательно плиткой, камнем или просто декоративной щебёнкой.
  15. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Продолжаю отчет...
    Вняв советам уважаемого Winder, делаю обратную засыпку карьерным песком. Первые две машины (по 30т) практически полностью растаскал вручную, оставив маленькие кучки для фронтальника. И все из-за гильз. Хотелось уложить трубы-гильзы-отростки под всякие будущие надобности на утрамбованный песок.
    Физкультура пошла на пользу :) Иногда классно просто "тупо" несколько часов грузить-возить песок на тачках. Мозги отдыхают ("все же лучше чем работать" - из анекдота).
    До песочка:
    Просьба обратить внимание (и высказаться по надвигающейся зиме) на уровень воды - по низу песчаной подушки. После дождей уровень немного выше. Сегодня - примерно на 10 см ниже, чем на фото (не было дождей). Считаю, что вода все-таки верховая, и стекает с верху размежованного поля (на фото уходит в горизонт).
    Песок:
    Вопрос: Так получилось, что фундамент задней части гаража вровень с землей:
    Можно ли приподнять только заднюю часть красным полнотелым кирпичом (вывести от земли), а дальше продолжнать ГСБ? Будет ли трескаться газосиликат?
    Передняя часть фундамента гаража - уровень пола и въезда - поднимать не планирую.
