Счетчик не показывает?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем burka, 19.07.12.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У родителей на даче (возможно после грозы) перестал показывать иформацию 3х фазный "Меркурий". При этом напряжение в доме есть и все работает. Просьба специалистов прокомментировать данный факт и поделиться своим опытом и наблюдениями. Я не знаю, можно ли его починить (если это какой нибудь штатный глюк) или лучше сразу покупать новый?
    С уважением.
  2. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    1. У Вас садовое товарищество, платите председателю (а он в свою очередь по общему счетчику на подстанции), счетчик новый (менее 2-х лет) и остался чек на его покупку - сдать по гарантии, иначе - покупать за свой счет.
    2. У Вас ИЖС, платите в Энергосбыт (свой индивидуальный лицевой счет), счетчик ставился не так давно - втирать Сбыту что замена счетчика это их головная боль (тем более что Сбыт с недавнего времени стал включать в оплату эл. энергии такую услугу как страхование за 100-200р в год). Будут говорить что счетчиков в наличии нет - слать лесом, пусть хоть через год ставят но бесплатно ...
    Не факт что сработает 2 вариант, но пробовать надо. Чинить его - только через изготовителя (Инкотекс), но всё равно срывать пломбу (а опломбировка денег стоит), ИМХО не стоит. Поставить в известность Сбыт и пусть сами голову чешут
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тоже самое. Счётчик одно фазный электронный, ставил в 2004г. хотел списать показания, опа :faq: табло не горит. Всё работает. Энергосбыт тоже сам будет менять?
    Попробую по другому сформулировать. Счётчик сохраняет информацию когда он вырубился?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Что бы Вам ответить, сформулирую и свой вопрос.
    Пожалуйста сообщите ФИО счетчика.
    Если Ваша однофазная электронная зверюшка из семейства Меркурьевых, да еще и номерок 200 имеет - то ответ положительный. Инфу о потребленном электричестве сей зверек хранит за последние 11 месяцев.
  5. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Электронные Меркурии при грозе вылетают очень часто. Информация на энергонезависимой памяти остается за последние 11 месяцев. Ремонт станет дороже и потом еще нужен сертификат от спец предприятия т. е. новый купить дешевле станет.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А сама энергонезависимая память часто вылетает при грозе? ;)
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сегодня фото будут. :pioner:
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Из личных наблюдений.
    Подмосковное СНТ. С конца 2007 года функционирует система АСКУЭ со 135 счетчиками семейства Меркурьевых. Грозы были не однократно. Предохранители в концентраторах (коробочки в которые стекается инфа от всех счетчиков) вылетали не раз - счетчики ни разу.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  10. Esc
    Esc
    Esc
    А вот и его технические характеристики.
    Смотрите в нижней табличке в колонке тип счетчика, модельку СОЭ -5/60-Т-022 (Ваш счетчик).
    Читаем дальше.
    Счетчики имеют цифровой интерфейс RS-232. Интерфейс позволяет производить регулировку, установку времени действия тарифов, корректировку хода часов и считывание показаний счетчика с помощью компьютера или средств АИИС (ACKУЭ).
    Делаем вывод.
    Если счетчик подключить к компу через преобразователь интерфейса RS-232, залить в комп соответствующий софт - показания счетчика можно посмотреть при неработающем ЖК индикаторе.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Это только в случае, если неисправен только индикатор.
    Ну и он не хранит 11 месяцев ничего.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Естественно.
    Еще придется "ломать" пломбу на крышке закрывающей клемную колодку. :(
    И про 11 месяцев верно. Но ведь автору наверняка надо снять просто текущие показания. И наверное есть квитанция об предыдущей оплате с теми показаниями счетчика.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Значит писать заяву в энэргосбыт. И они уже будут решать что с ним делать или лучше будет сразу новый брать?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Писать заявку о неисправности счётчика и покупать новый;) И чем быстрее Вы это сделаете тем дешевле вам обойдётся, так как сбыт посчитает вам "по среднему" расходу начиная от последних оплаченных кВт:hello:
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    И в следующий раз купите счетчик без цифрового табло, а с механическим. Подобных проблем избежите.
