1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,09оценок: 11
Дачный домик-веранда 4х4, сериал
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем mutex1971, 19.07.12.
  1. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Начну с того, что дачу купили в декабре 2010 года, 13,5 соток бурьяна с небольшими деревьями (ох и покорчевали мы с сыном), склон 3,5 градуса, с перепадами. На небольшой возвышенности, видно море (до него 5 км), а зимой из-за отсутствия "зеленки" еще и небольшое озеро. Про постройку туалета я уже писал (тема "Еврогальюн"). Наступил черед строить домик. Поясню, 4х4 это не колесная формула :) а размеры домика. Почему такие странные размеры? На западе России (т.е. там где не Приморский край :) как я понял, стандартно пиломатериал производят 6-ти метровым, у нас, по крайней мере в Находке, в продаже я вижу только 4-х метровый, поэтому строить например 4х5 метров посчитал нерациональным. Домик планировался как временный и сначала хотел делать его вообще 2х4 метра. Потом подумал, что захочется сделать, что то типа навеса и начну "лепить горбатого", пристраивая к домику навес. Так и родился план 4х4. Все, включая котлованчик, фундамент, каркас, обшивку и мебель разработал в Google SketchUp, очень удобная программа, всем рекомендую, материал можно посчитать до доски, не покупая лишнего. Бюджет планировался в 50000 р. (ага, щас). Отчет и фотографии буду выкладывать постепенно, на данный момент домик почти готов, осталось внутреннее утепление теплушки, мебель и покраска всего этого.
  2. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Продолжу еще про планирование. Запросы были такими: максимально не дорого (это прямо новость для присутствующих :), деревянный, одна утепленная комната, полуверанда-полунавес, очень простой фундамент, неметаллическая крыша, простота (так как я не плотник) сооружения, без печки (об этом далее). Все, кроме первого пункта, получилось.
    Что бы вид из окна был покрасивее, выбрали самое высокое место на участке, к сожалению оно оказалось самым покатым.
    От печки решили отказаться, хотя очень хотелось. Дело в том, что на соседнем участке, по словам соседа, тоже стоял когда-то деревянный домик. Так вот он сгорел из-за наличия в нем печки, не из-за того, что печь была плохо сложена (сосед представление имеет как она складывается), а из-за того что зимой в том домике жили бомжи, видать не уследили, и по пьяному разгильдяйству нарушили противопожарную ТБ, фиг его знает, но домик сгорел. Я решил, что лучше уж буду привозить газовый обогреватель, чем печкой обеспечу комфорт вышеназванным лицам.
    В конце лета 2011 года сделали разметку (см.фото). С соседями были некоторые разногласия. Вышеназванный сосед говорил, что от края дороги до строения по правилам должно быть не менее 5-ти метров. Я же говорил, что это не капитальное сооружение (надворная постройка) и может стоять хоть влотную к забору (которого пока еще нет). Я планировал отступить 1 метр от края дороги, все-таки передумал и отступил 2 метра. Опять поясню, когда мы купили участок на этой "дороге" росли 5-ти метровые деревья и дорогой ее можно было назвать только имея сильно развитое воображение (на втором фото видно эту дорогу уже после прокорчевки, там стоит машина).
    Вобщем разметили котлованчик, сняли плодородный слой (очень потом пригодился для подъема грядок) и начали ковырять наш суперплотный суглинок. Тяжеловато было, но за день управились (см.фото). Для меня было новостью, что срез на краю котлована получился такой красивый, слоистый, выходит, что даже вид ямы имеет свою прелесть :).
  3. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Наверно со склона упал :)
  5. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Нет, со склона я не падал :), а вот с крыши чуть не свалился.
    Засуну свою лень и опишу вечером, а то зря что ли фотографировал.
  6. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Продолжу.
    Долго думал над фундаментом. Для такого "грандиозного" строения хотелось естественно подешевле и по проще. Посчитал фундаментные блоки, оказалось дороговато. В конце концов был выбран способ "на 30-ти литровые ведра из под машинного масла". Оговорюсь, народ у нас (соседи) обычно ставят на 200 или 100 литровые металлические бочки. Тоже оказалось дороговато, во первых сами бочки денег стоят (натырить их я так и не смог, дефицит), во вторых - это ж сколько бетона в них чухнуть нужно будет, а он ведь еще (из-за отсутствия света) руками месится.
    Вобщем засыпали котлован на 10 см песком, утрамбовали, постелили сверху рубероид, замазали стыки гудроном (ну типа, что бы вверх влага не шла :). Затем сверху по разметке ставили первую бочку (всего 15 столбиков). Заливаем в нее раствор, вдавливаем по уровню в первую бочку вторую (они слегка конусообразные), заливаем столбик полностью. После этого в столбик забываются 3 арматурины на 12, с расчетом, что бы они вошли еще и в грунт. Окончательно выравниваем по уровню двигая верхнюю бочку и добавляя-убавляя раствора. качестве анкеров для крепления нижней обвязки использовалить длинные болты, к шляпкам которых поперечно приварены небольшие куски арматуры (что бы в бетоне держались лучше). Они тоже забивались в незастывший бетон столбика, сверху оставлялось 10 см для крепления к брусу. Столбик накрывался куском рубероида, что бы бетон сох медленней, а в последующем был как гидроизолятор для бруса. Вот картинка, что получилось. Кстати у ведер донышки я вырезал электролобзиком в гараже.
  7. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Затем был закуплен брус 100х100 длиной по 4 метра. Проантисепировали его и начали сооружать нижнюю обвязку. Выяснили, что мерять отверстия под анкеры очень неудобно и долго, гораздо быстрее прижать брус к анкерам, выровнять и тюкнуть сверху по брусу кувалдой через прокладку. Остаются вмятинки по которым потом и сверлятся отверстия в брусе.
    К сожалению не было у меня тогда шуруповерта, я взял на время у приятеля. Аккумуляторы у него были никель-кадмиевые, причем совершенно убитые. Нам его хватило на 2 отверстия, затем долго и нудно остальные отверстия мы уже долбили стамеской, замучились короче.
    После этого "надели" на все это обвязку. В углах брус соединяется в четверть на вкрученные внучную (ох!) шурупы. Поперечины крепили на уголок 100-ку, тоже на шурупы (ох! два раза).
  8. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Потом сбоков сие строение было закрыто плоским шифером и привалено землей. Настал черед думать, что делать спереди. Закрывать шифером не хотелось, во первых нужна вентиляция подпола, во вторых это небольшое помещение пригодилось бы как хранилище всякого барахла или например дров.
    В конце концов был скручен вот такой щит с лестничкой.
  9. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Так как домик планировалось делать и как теплушка и как летняя веранда, то вторую половину (заднюю) пола решено было утеплить пенопластом толщиной 100 мм, для этого подшили снизу к брусу черновой пол из досок 2 сорта, все это промазали гудроном, постелили сверху рубероид и закрыли пенопластом. Сверху по брусу пустили доску 150х50, естественно тоже длиной 4 м. Доску я предварительно стругал в гараже и антисепировал. Крепили на гвозди, т. к. не смогли бы вкрутить столько шурупов вручную.
    Затем настала очередь возводить каркас. Для него был выбран брус 100х50, не жалею, считаю, что оптимально, и частично для летней части 50х50. Вот тут и началось, если все остальные материалы я мог утром завезти на участок и пустить в дело в течение дня, то здесь получалось, что карказ за день по любому не возведешь. Встал вопрос хранения пиломатериалов по ночам так что бы им "не приделали ноги". Вопрос был решен абсолютно остроумно ;-) Мы просто ничего на ночь ни куда не убирали :) посчитав, что если сопрут, то это судьба. Вобщем пронесло, брус остался нетронутым.
    После первого дня стройки я понял, что строить туалет и строить домик это две большие разницы. С одной стороны выравниваешь все вертикально, чуть где-то перетянул с подкосами и с другой стороны пошло заваливание. Напсиховался вобщем, потом додумался на каждой вертикальной стойке повесил по отвесу, что бы не бегать с уровнем, а сразу видеть - где что кривится. За первый день удалось поставить только вертикальные стойки и укрепить их нижними подкосами. Затем за несколько дней мы все-таки подняли каркас, так как пилили все вручную, то замучились конкретно.
    Это сын проверяет прочность конструкции, мы там и в двоем на верху лазили, ничего не дрыгается, все стоит прилично. Соединения дополнительно укреплены металлическими оцинкованными хреновинами.
  10. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Настала очередь покрывать крышу. Шифер не хотелось из-за его тяжести и сложности монтажа, да и эстетика не очень. Металлопрофиль слишком "громкий" во время дождя, да и резать его удовольствие сомнительное. Я вспомнил, что у соседа на этаж ниже моей квартиры балкон лет 5 покрыт ондулином, который и сейчас очень прилично выглядит, разве что выцвел немного. Решил крыть ондулином. По стечению обстоятельств во время монтажа пошел сильный дождь. Обрешетку сделали перед этим сплошную, она мгновенно стала скользкой и даже уцепиться не за что, кроме конька. Вроде бы и не высоко, но падать очень не хотелось, но еще больше хотелось покрыть крышу, и мы это сделали под проливным дождем! Я действительно чуть не бабахнулся с передней, самой высокой части крыши, еле удержался. Вот картинка с готовой крышей. Камушки на крыше - это потому, что некоторые шляпки у нас на гвоздях не закрылись и мы их приклеивали, а потом прижимали камнями.
    Здесь каркас крупным планом.
  11. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Кстати к моменту сборки каркаса я уже купил шуруповерт Hitachi на 14 вольт и с литиевыми аккумуляторами. Дуровая машина, на текущим момент им закручено уже тысяч 5 различных шурупов, а ему хоть хны.
  12. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    После этого "теплая" сторона домика была обтянута изоспаном, кстати под ондулином и половой доской он тоже есть. Далее ломал голову, как именно снаружи закрывать досками. По технологии "с нащельниками" нехотелось, уж очень этот стиль напоминает сараи из моего детства. Хотел выбрать у каждой доски (около сотни 150х25х4000) четверть и собрать по типу вагонки, настольной циркулярки у меня нет, хотел фрезером, попробовал - очень долго, да и фрезер жалко не совсем по назначению использовать. Это я сейчас "крутой" со своим рубанком Makita 0810, им выбирать четверть довольно просто, а тогда его не было. В конце концов решил делать под "американку", елочкой. Начало работ на картинке.
    Доска не строгалась. Я об этом очень сильно после окончательной сборки пожалел, а после покраски наоборот обрадовался, но об этом позже.
  13. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    В конце июня прошлого (2012) года сына забрали в армию, на КанарКурильские острова, о. Итуруп. Я остался на едине со своим недостроем. Осталось зашить доской еще одну, внутреннюю сторону теплушки, вот тут я намучался, одному выравнивать (это же елочка, а не в четверть) 4х метровые доски довольно затруднительно. Но ничего, справился с помощью такой то матери, иногда жена помогала. На этой картинке она выглядывает из окошка.
  14. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    После зашивки последней стены пришла очередь зашивать веранду. Я и ее хотел зашить "елочкой", но т. к. хотел еще и эстетизма :) типа фахтверха (возможно написано с ошибкой), то решил делать вертикальными нащельниками. В принципе не жалею, единственное - опять заколебался пилить. На днях кстати буду тянуть свет. На картинке моя персона пилит доску.
  15. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Ну вот, такая вот смесь фахтверка с американкой :) получилась. Красил целую неделю вечеров, в конце изнутри докрашивала уже жена, т. к. этот процесс мне страшно опротивел. Перед покраской с дуру не грунтовал, да еще и доска не строганная, в связи с этим ушло почти 2 50-ти литровых ведра краски. Расстраивался, что доски не струганные, а на самом деле после покраски получилась довольно интересная фактура, ее еще и специально делают за большие деньги, а у меня вот нахаляву само получилось :) Лестница и пол на веранде еще не крашены, т. к. "ходют тут всякие" :) На картинке жена и приехавшая погостить теща.
    Да, забыл еще незаконченные внутренности веранды показать и свой легендарный шуруповерт :)
