Прохождение трубы через стенку колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Sergey26, 19.07.12.
  1. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Задача такая - пройти трубой пнд через стенку колодца. Труба пойдёт на глубине 1.5 м, в данный момент войдёт в колодец выше уровня воды. Весной уровень воды в колодце поднимается, да и с наружи грунтовая вода. Как провести трубу и заделать чтоб водичка не туда (наружу) и не оттуда (изнутри) не попадала ? :hello:
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Обмазать место ввода трубы раствором.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не поможет, откапывать колодец минимум на 2 метра вглубь.
    Кстати к трубе нужен ещё ввод кабеля.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Колодец питьевой. Может есть чтото специальное типа манжеты резиновой, или чтото подобное. :hello:
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Решил делать так - выкопать траншею глубиной 1.5 м до колодца, пробить стенку колодца коронкой 45мм или просто буром (как получится),завести трубу пнд 32мм ,и обмазать всё раствором (купил гидропломбу).Трубу утеплить, сверху закрыть пенопластом и засыпать траншею. Ну точно не промёрзнет :hello:
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно, есть специальные проходы для труб, но в колодцах используют обычную замуровку проёма с трубой. В большинстве случаев этого достаточно.
    Гибропломбу используют в сложных случаях (при поступлении воды). Кстати, аккуратней с ней, некоторые пломбы ядовиты и жгут руки.
    Трубу на глубине 1,5 метра можно не утеплять. Пенопласт если будите использовать применяйте экструдированный (для грунта).
    Учтите, что под листом пенопласта может образоваться пустота (грунт осядет не равномерно), а это не хорошо.
    Так же, ввод трубы в колодец на глубине 1,5 метра желательно загерметизировать (хотя бы, глиной/суглинком), что бы вода попадающая в разуплотнённый грунт траншеи не стекала в колодец.
  8. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Ladomir, Вот и заморочился с этим вводом - весной грунтовка высоко. Вот и извращаюсь чтоб через отверстие не попадала в колодец. А спец проходы поискал и не нашёл:hello:
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тоже не нашёл.
    Я силиконом заливал, не забудьте кабель питания насоса протянуть.
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    У меня станция в бане, кабель не нужен:hello:
  11. Tronza
    Tronza
    Tronza
    С какой глубины\длинны станция качает воду?
    Описание или фирма станции?
    То-есть с ней просто трубу в воду можно опустить, а саму станцию + накопительный бак в доме?
  12. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Глубина 3.5м (с учётом места установки станции) длинна 4м .Станцию ещё не купил - нахожусь в поиске (к середине октября баню нужно запустить),посоветовали здесь джилекс джамбо, но не все от неё в восторге. А что Вас смущает - завели трубу в колодец, подключили станцию, от станции водоразбор. Если Вам интересно то зайдите в темы про насосные станции. Кстати я планирую зимнюю эксплуатацию станции. :hello:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вдруг станция не потянет и придётся насос в колодец кидать...:|:
  14. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Ну какая станция, а сверху насос и кину (щас так и стоит - розетка подведена, насос в колодце) :aga:
  15. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Сергей, я тоже сейчас такой же проблемой занимаюсь. Точнее переделываю. Трубу ПНД мне положили в обсадной 110 и ввод зацементировали. Через то место где цементировали вода не проходит, даже вроде стенки сухие. Зато из самой обсадной вода льется во время дождей прямо в колодец. Я пока изучал тему мне посоветовали Пенетрон и Пенетрит для герметизации вводов - применяется она и для питьевых колодцев. И у них же есть герметик пенепокси, я им как как раз обсадную залью. Может эта инфа Вам пригодится.
    Удачи.
    Если есть фотки выложите, пожалуйста.
