Как на пенополистирол крепить штукатурку?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Dusa4, 19.07.12.
  1. Dusa4
    Dusa4
    Dusa4
    Подсажите, пожалуйста, кто знает. У нас цоколь утеплен пенополистриролом. Хотим заштукатурить и сверху положить камень. Так вот вопрос, как на эти плиты крепить сетку и какая должна быть сетка ? Штукатурку выбрали зокельпутц.
  2. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Зачем? Поверх ППС крепится строительная сетка и устанавливается камень при помощью пластичного ЦПС. Сетка крепится сквозь ППС дюбелями...
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    1. Штукатурить не надо.
    2. Сетка крепится не к ППС, а к бетону. Сверлите стену, сквозь ППС, перфоратором. И крепите сетку пластиковыми дюбелями.
    3. Сетка строительная или кладочная.
    Далее на ЦПС или раствор монтируется камень.
  5. Dusa4
    Dusa4
    Dusa4
    А что такое ЦПС? У нас цоколь выступающий, вычитала, что надо еще козырек делать или отлив? Это действительно так?
    Я правильно понимаю, что мы ППС (он у нас толщиной 10см) просверливаем и крепим сетку на дюбеля, а сверху сразу камень?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Через ППС сверлим отверстия и крепим сетку дюбелями. Обращаю внимание= крепить дюбелями (не для крепления ППС, что на выше приведенном снимке) с применением широкой металлической шайбой. Я бы вместо дюбелей использовал бы отрезки арматур д. 8, забитые до упора в соответствующие отверстия с загибанием конца на 90*. Помните что вся облицовка держится на эти дюбеля!
  7. Лопатырь
    Лопатырь
    Лопатырь
    Возможно поздновато отвечаю, но тем не менее - может кому пригодится.
    Я весь цокольный этаж утеплил (снаружи, конечно) полистиролом, прикрепив его на стекловолоконные дюбеля, наподобие тех, которые изобразил chichic, но намного более прочные.
    Далее на полистирол я нанес смесь штукатурную клеевую Кнауф-Севенер (нашел у нас только в одном строительном магазине, никто не возит - может из-за того, что проще обложить все кирпичом, а потом оштукатурить, но это и дороже, ИМХО). На 3 стены (фасад все-таки пришлось обкладывать кирпичом, ворота там, дверь в цоколь и все такое) ушло 12 двадцати пяти килограммовых мешков по 350 руб. за штуку. Наносил с сеткой тонкой, ячейка - 5 мм., потом шпателем зубчатым прошел, как укладывают плитку. Все это дело высохло - не оторвеш, потом оштукатурил цементно-песчаным раствором. ВСЕ. Потом думаю фактурной краской выступающие над землей части выкрасить - после окончательной планировки и отмостки.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    народ вы изобретаете велосипед, причем криво сделанный
    открываете любую техническую документацию на мокрый фасад
    там все технология подробно расписана с рабочими чертежами
    разбор полетов был многократно в подфоруме по фасадным системам.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) В то время когда я себе сделал фасад не было никакой тех. документации:aga: и не факт что если она появилась то правильная ! Все эти фирмы украли "велосипед", украсили разными "фантиками" и торгуют ими в тридорого! Как впрочем и другие технологии...
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так читайте, сравниваите
    выбирайте по вашему бюджету
    p. s. нигде не нашел обрезков арматуры забитых вместо дюбелей и загнутых на 90 град.
    может запатентуете технологию пока ее не украли...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dusa4, вот технология от Надёжного: #265
