Ленточный фундамент под газобетонную пристройку
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kolizz83, 18.07.12.
  1. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Всем доброго дня!
    В настоящий момент готовлюсь к заливке фундамента 3х6 под газобетонную пристройку к бане ручной рубки.
    -уже вырыл траншею глубиной 1,7 над землей лента будет подниматься с перепадом от 20 до 50 см.
    -остановился на ленте ниже глубины промерзания из-за материала стен (вроде газобетону понадежней конструкция нужна)
    -стены котлована буду обкладывать рубероидом.
    -ширина ленты 0,5 м
    -грунт -глина.
    -ленту пристройки и бани планирую стыковать через деформационный шов (проложу доску рубероидом обмотанную)
    Появилось несколько вопросов:
    -как правильно армировать? Имеется арматура д10, думаю армировать в 3 " нитки" - сколько надо ярусов? (на сколько я понимаю, необходимо 2 яруса арматуры, тк "работают" только верхний и нижний ряды, но смущает высота ленты - почти 2 метра)
    -хочу траншею засыпать примерно на 40 сантиметров песком (для экономии бетона) - т. о. получится 40 см песка + 130 см бетона (в грунте) - будет ли такая лента счтаться ниже глубины промерзания? (стройплощадка в ЦФО)
    -ну и вообще, может какие-нибудь моменты дополнительно учесть надо?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Заглубитесь на 300-400 мм. Для газобетона нужен в первую очередь армопояс. Фундамент можно и МЗЛФ... У меня дом на суглинке на таком стоит...http://www.forumhouse.ru/threads/41894/ Теперь про ширину... У Вас что-болото? 500 мм ширина-сверхизбыточная...Вам 200-300 за глаза будет...
    Если уж решились 2-х метровый в высоту фундаментище под пристроечку- делайте 4 пояса арматуры...
  3. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Засыпал на 50 см траншею песком, теперь в земле 130 и 30 над замлей - арматуру пустил в 4 яруса. что касается ширины - 40-45 см в среднем получилось, в земле сложно было точную ширину сохранить...опалубку на 40 сделаю...
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    НЕ забудьте венчать газобетонную стену армопоясом...
  5. madrob
    madrob
    In search of the water chip
    madrob
    Кольчугино
    сверху армопояс?
  6. Dafniy
    Dafniy
    Dafniy
    Кимры
    При строительстве зданий из любых блоков сверху делается армопояс 10-15 см. для равнмерного распредиления нагрузок.
  7. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    спасибо!
    Просто тоже буду делать пристройку весной из газбетона.
  8. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Если ГББ шириной 300 мм, можно фундамент лить тоже 300 мм? (облицовка кирпичем не предусмотрена, в доме пол по грунту). Нужно предварительно простейший расчет сделать с учетом веса здания, типа грунта и т. д.
  9. Alex1rst
    Alex1rst
    Alex1rst
    Харьков
    По одноэтажную пристройку армопояс из белого кирпича можно делать?
  10. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Армопояс из белого кирпича или пристройка из белого кирпича? Уточните.
  11. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Армопояс лучше из бетона с арматуркой :super:
