РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые! целое лето не могу определиться с выбором фундамента для Sopran (одноэтажный с мансардой и с гаражом) из газосиликата с отделкой фасадным кирпичём. Сделал даже изыскания. Прикладываю к сообщению. Посоветуйте, пожалуйста. Лето уходит, а фундамента нет... Дом буду делать по всей видимости без подвала .
Хотелось бы полностью отчёт поглядеть и покрупнее. предварительно-плита или сваи 6 метров, без подвала
Добавляю ещё 2 страницы с заключениями. Хотелось бы добавить что в этом году вода стояла высоко и долго а в прошлом году в это время на глубине 2.5 метра влаги и близко не было. Может это обусловлено дождями обильными которые лили ранней весной. Но при всём при том ваши рекомендации из чего-то исходят?
У Вас слабые и сильнопучинистые грунты с высоким УГВ. Если есть куда отводить дренажём воду, то можно и каменный дом на утеплёную плиту поставить.
К счастью пока не купил. А пишу про вариант из ФБС только потому, что дачный дом на монолитной плите или на 6-метровых сваях это непозволительная роскошь. И всё же главный аргумент против ленты это УГВ или грунт?
Там уклон весьма приличный - при "мелкой" ленте или плите дренажи будут по минимальной стоимости. Сваи бить придется до тугопластичных суглинков - чтобы только опереть их, но их силами морозного пучения "разболтает" все равно... значит действительно метров на 6 заколачивать. Если плита дорого для ТС и сложно для дренирования - то МЗЛФ остается, но достаточно мощный ИМХО. Главное воздействие - вода, при ее отсутствии можно на любое основание любой дом сажать (кроме почв и торфа и при отсутствии процессов сжатия/растяжения - и в "сухих" грунтах бывают). У Вас еще неоднородное строение этих грунтов, обусловленное их происхождением - поведение таких грунтов корректно прогнозировать сложнее, чем однородные грунты. ФБС исключается - они "побегут" как тараканы в разные стороны, это только вопрос времени. А какого размера дом? Чем больше площадь пятна застройки и вычурнее фундамент - тем менее благоприятный прогноз.
Тогда забудте про ФБС и не вспоминайте. Можете продать участок и купить там где посуше. Грунт мягкий из-за высокого УГВ. Лента в принципе возможна, но не из ФБС, а из монолитного ж/б Т-образная (перевёрнутая). Если дом дачный, то Вам нужно будет утеплить грунт как под всем домом, так и вокруг его под отмосткой.
Похожая ситуация. Посчитал для первого приближения по КАЛЬКУЛЯТОРУ МЗФЛ 2.2 получается ширина бетонной подошвы для Т образного фундамента 90 см при весе дома 350 т. При этом тоже уклон 1 м. А что делать если судьба такой
Можно и ленточный монолитный, но с развитой подошвой по расчёту. Фактически при значительной её ширине, она уже будет похожа на плиту
Т-образный фундамент это разновидность МЗЛФ? Если да, то какова глубина заложения подошвы и что за технология изготовления? Дело в том что склоняемся к недорогим фундаментам по причине ограниченности бюджета, поэтому если фундамент выйдет в половину стоимости дома, то нафига нужна такая стройка. Всё же хотелось уложиться по стоимости фундамента хотя бы в 20 % как везде. Смогу ли в своём случае я уложиться в такой бюджет?
