Объясните, пожалуйста, что не так
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Воттакнестрой, 18.07.12.
  1. Воттакнестрой
    Воттакнестрой
    Воттакнестрой
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Заранее прошу прощение за то, что может пишу "не в том разделе",поправьте если что.
    Строим баню из кругляка 6х4, внутри обшили везде вагонкой, стоит печь "теплодар", дымыход сэндвич (заводской), ставили её таджики, то-то меня и пугает. Вобщем, возникло ну очень много проблем, выношу всё на суд праведный)
    Печь недавно только "слегка" протопили.
    Принимайте вопросы банного ламера):
    1. Сделали ленточный фундамент, БЕЗ вентиляции, мне объясняют мол, в бане в фунд. вентиляция ни чему, никто не делает) Может я что не понимаю) Правда ли?)
    2. Расстояние от дымохода до стены 22 см (на стене вагонка, на фото видно) асбест надо ложить на стену? прямо на вагонку? Строителям уже ни грама не верю, не довольны мы их работой, но поздно уже.
    3. Отец "обложил" дымоход (сэндвич, см фото), обложил глиной, обмотал ватой, правильно ли он сделал? что не так? прокоментируйте короче, что добавить, что исправить)
    4. Сэндвич фактически упирается в деревянное перекрытие (на фото видно, асбест подложили) здесь что не так, чем грозит, и что делать?)
    5. И самое страшное, в бане ещё не мылись, воду не проливали, после первой "лёгкой" протопки, сразу заметили плесень (полы листвяк) прямо возле печки в парной. Разумеется образоваться она "сразу" не могла. Я полагаю недостаточно вентиляции, в парной окна нет, щелей нет, внутри обшита пароизоляцией, сверху вагонкой. Баня в основном, в наше отсутствие стоит закрытой.
    Что делать и как исправлять косяки, товарищи специалисты?
    Задавайте вопросы, будем рассказывать, фото делать. Вобщем, выручайте советами, пока не поздно.
    Только флуд не приветсвую. А так, всех заранее благодарю!)
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Все надо переделать.
    1. Продухи - обязательно.
    2. ?
    3. Это вообще ППЦ! Какой смысл этого?
    4. Картон не спасет от пожара - надо переносить обрешетку
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чудеса...
    нафига было сендвич портить ?
    расстояние от сендвича до дерева 380 мм. от края сендвича.
    в парной д. б. вентиляция. не будет плесени
    за печью сделать экран и кирпича, с зазором от стены.
  4. Игорь 3333
    Игорь 3333
    Игорь 3333
    Петушки
    Заново переделывайте установку печки. Стена где вагонка, должна быть кирпичной шириной в 1,20 высотой до потолка. В инструкции к таким печкам вобщето, правила установки должны прописывать. В финских это есть. Сэндвич, проход через потолок делайте дополнительно огнезащиту. Заводской проход, как правило брак, повсеместно такие бани как правило, рано или поздно горят. Продухи обязательны, сохраните пол.
  5. Воттакнестрой
    Воттакнестрой
    Воттакнестрой
    Иркутск
    Благодарю за ответы!
    Будем исправлять.)
  6. odincow
    odincow
    odincow
    1. Пробить перфоратором вентиляционные отверстия в ленте, размером не менее 100 х 100 мм.
    2.
    3. Обмотку снять. Если внешняя оболочка сэндвича не будет охлаждаться, то внутренняя быстро прогорит от перегрева.
    4. Асбест не спасёт, трубу от дерева нужно убирать.
    5. Окно в парилке желательно. Двери в парилку не закрывайте. В полу (в парилке) отверстия есть?
    Как утеплён потолок?
    Чердак проветривается?
    Если через утеплитель потолка будет выходить тепло, то на кровле будет образовываться конденсат, который будет литься на пол чердака.
  7. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    И давайте только не асбест! Еще асбестом в бане и дышать осталось... Тогда совсем кранты.
  8. Воттакнестрой
    Воттакнестрой
    Воттакнестрой
    Иркутск
    To Odincow
    1. Взяли уже перфоратор) будем делать.
    3. Не знал. спасибо, уберём.
    4. Решил уже переносить)
    5. Окно сделано в мойке, как раз напротив двери, строитель приезжал знакомый, сказал достаточно его будет.
    Потолок, сам не видел как утеплялся, знаю в парной сделана пароизоляция, сверху вагонкой, в потолке вроде как какой-то "картон" специальный, как антисептик какой-то, чтоли.
    Отверстия в полу парилке сделали (рис.ниже)
    Чердак проветривается.
    Стену кстати (2-е фото выше), от кирпича до потолка закрыли ГВЛ-м
    Вот примерный рисунок) Пока ещё не знаем делать ли задвижку в полу, чтоб можно было поток воздуха регулировать, или дыр достаточно? что посоветуете?
  9. Svetы4
    Svetы4
    Svetы4
    Центральный регион
    У меня Асбест просыпанный песком между трубой. Но расстояние не такие маленькие.
  10. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    У меня банька такая: на стенах у печи нигде нет дерева, а штукатурка по кирпичу, расст. от потолка 1 м или более. Остальное - вагонка прибитая в горизонтальном положении по длине. Короче, соблюдал противопожарные нормы полностью. После помывки всё время держим моечную-парную, предбанник открытыми, проветриваем. Есть окошко (около 30 х 20 см). Дверь в моечную маленькая (160 х 70 см). Пользуемся постоянно в неделю раз, а то и больше, проблем не было. Пользовался услугами интернета во всех вопросах. Если что-то пригодилось - рад. Удачи!
  11. odincow
    odincow
    odincow
    Продухи лучше сделать на всех сторонах фундамента.
    Окно в парилке, это по желанию. Я планирую делать.
    Отверстий в полу по моему многовато. У Вас под полом что?
    Подпол мойки и парилки соединяется?
  12. Воттакнестрой
    Воттакнестрой
    Воттакнестрой
    Иркутск
    Под полом ничего нет, балки, доски 40-ки), а в предбаннике пол утеплён пенопластом, наш строитель сказал, что зря положили, т. к пенопласт впитывает влагу.
    Подпол мойки и парилки соединяются как "котлован", эпицентр которой в мойке.
  13. odincow
    odincow
    odincow
    С подпола будет поддувать, то есть прохладно будет. По мере эксплуатации определитесь, или так оставить, или переделать. Пенопласт конечно не самый лучший вариант утеплителя, а в бане и подавно, но ...
    У Вас вода куда уходить будет из мойки?
    Если просто под баню, то рекомендую переделать прямо сейчас. Сделать отвод воды, и выбрать другую конструкцию пола (либо по грунту, либо проливные).
  14. Воттакнестрой
    Воттакнестрой
    Воттакнестрой
    Иркутск
    В мойке выкопали яму и вылили бетоном, с этой ямы, воды переходит в другую яму, которая отлита ввиде кольца.
    Кстати почему поддувать будет? из-за чего, немного не понятно.
    Благодарю.
  15. odincow
    odincow
    odincow
    Под полом пустота. Причём, с бетонными стенами. Естественно там будет прохладнее чем в парной. Соответственно будет движение воздуха. С ног сдувать не должно, конечно, но мало- ли...;)
