Панели ПВХ в душевой и ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем ДенисВК, 09.06.08.
  1. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Доброго дня.
    Есть небольшой каркасник. Санузел обшит осб9. На половину обшит вагонкой. Вторая половина - для душевой. Хочу обшить ПВХ панелями стены и потолок. Вопрос:
    Можно ли их херачить напрямую на ОСБ или надо городить вентзазор? Спасибо.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Gross1984, я лично очень негативно отношусь к любым непаропроницаемым материалам поверх дерева. Дерево гниет часто из-за отсутствия возможности быстро испарить влагу.
    Дерево не боится намокнуть, оно боится быстро не высохнуть.
  3. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Спасибо. А чем тогда обшивать душевую? У меня там просто поддон.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А хз.
    Я и шторку могу душевую на время душа развесить-зашторить.
    В летнем душе сделал на расстоянии от стены (с вент зазором) щит с пленкой. Два года пока, хз. Но там пара нет в воздухе душевой, т е конденсат за щитом исключен.
    В каркаснике и деревянном доме стремно вообще с влагой.
  5. skyy
    skyy
    skyy
    Можно. Я так и делал. Но сначала покрывал и стены и пол и потолок Флехиндихтом. И потом ПВХ панели. И панели с заходом НА душевой поддон
  6. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Спасибо. Но я не понял, как это "заходом НА душевой поддон"! Мы про одно и то же говорим? Я про вертикальные панели, типа таких, как на фото. Которые крепятся вертикально.
  7. skyy
    skyy
    skyy
    Да, про одно и то же) Сначала ставится душевой поддон, а потом панели. Панели заходят на борт душевого поддона. Чтобы протечек не было
  8. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    А, суть понятна. Так да, наверное, лучше, чем просто уголки и куча герметика. Хотя и не отменяет их... У меня, правда, с одной стороны "запасик" будет см 10 примерно. Надо будет городить какой-то бортик...
  9. skyy
    skyy
    skyy
    Вместо уголков прекрасно встает внутренний угол для плитки. Естественно, на герметик. Герметик лучше гибридный брать
