РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем времени суток! Очень прошу помочь разобраться в данном вопросе! Имеется скважина на два участка: 70 м. Расстояние до одного дома 15 м, до другого 20 м, рекомендуемая глубина погружения насоса 50 м. Как правильно оборудовать скважину? Сколько нужно устанавливать ГА: один в кессоне или каждому в доме? Подойдет ли насос Водолей БЦПЭ 1,2-80У? Как правильно установить автоматику? Один дом для постоянного проживания семьи из 4 человек, другой для временного.
Статический динамический уровень ? Производительность скважины ? Где планируете располагать автоматику к насосу ?
Про статический и динамический уровень в паспорте ничего не написано. Производительность 1,5 м3/час. Склоняемся автоматику и один ГА на 150 л разместить в кессоне.
Спасибо большое. Возник теперь такой вопрос: не включается реле давления. Подключали так: кабель от сети, реле сухого хода, реле давления, ГА, насос. Без автоматики насос работает и с реле сухого хода тоже работает. А вот с реле давления непонятно. Когда в ГА была вода и давление примерно 2,5 насос включился, дошло давление до 4 - насос отключился. Открыли кран - вода вся вытекла, насос так и не включился. Не подскажите в чем может быть проблема?
Смотрите настройки реле давления. Там два винта. В зависимости от конструкции назначение их может быть: Вариант 1. Одним винтом выставляется давление включения (нижний предел давления в ГА), вторым винтом перепад давления при котором насос дожен быть выключен. Например выставляем первым винтом 2, вторым 1, получаем включение при 2 кг/см.кв., выключение при 2+1=3 кг/см.кв. Вариант 2. Одним винтом выставляется давление отключения насоса, вторым перепад давления при котором насос должен быть включен. Пример: первым винтом выставляем 3, вторым 1. Получаем: включение насоса при 3-1=2 кг/см.кв, отключение при 3 кг/см.кв. Из Вашего описания ситуации следует что имеем вариант 2. При этом если второй винт выкручен полностью, то насос скорее всего не включится при расходовании воды из ГА.
Как и всегда, предложил бы индивидуальное водоснабжение с применение у каждого пользователя своей насосной станции. Это поможет исключению конфликтных ситуаций связанных с экономической составляющей по эксплуатации оборудования, как то ТО, электроэнергия и прочее.
А есть у кого-нибудь схема размещения оборудования про водоснабжение двух домов из одной скважины? на два участка (с другом) хотим сделать одну скважину (~50 метров) и кессон пластиковый 2500х1500. насос грундфос (пока не пойму какой нужен). Какое оборудование размещать в кессоне, а какое в домах? Уставщики кессона делают водоснабжение, они предлагают все разместить в кессоне и оттуда вывод по домам.
Spamer, там же сказано, что добрые соседи ставят по дополнительному ГА в случае обесточивания насоса и соответственно обратный клапана для того, чтобы не было перетока воды в соседскую систему... А так можно вообще обойтись одним.
