1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Чем красить в белый?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AKira, 18.07.12.
  1. AKira
    AKira
    AKira
    День добрый. Наконец-то собрали сруб, выстоялся, пришло время обратывать дерево.
    Чем красить в белый что бы было как на картинке? У кого какой опыт - поделитесь.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если как на картинке, то надо использовать укрывные краски. Желательно, известных производителей. Типа Осмо, Реммерс, Бейкерс, Текнос и иже с ними. У каждого из этих производителей достаточная цветовая гамма, в т. ч. и оттенки белого.
    Выбор за Вами...:hello:
  3. AKira
    AKira
    AKira
    Спасибо за ответ. А сам тип краски какой?
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не понял вопроса:faq:.
    Забейте в поисковике любое из перечисленных мной наименование производителя. Откройте их сайт и позвоните, а лучше подъедьте в магазин или представительство. Все посмотрите и зададите любые вопросы.
    Все из перечисленных производителей предлагают очень качественный набор. Смотреть и выбирать лучше на месте.
    Как-то так... :)
  5. AKira
    AKira
    AKira
    Погуглить и пр. это понятно,
    не понятно алкид, акрил, лак и т. д.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это вопрос личного выбора. Кому что нравиться или кто во что больше верит. Можно красить любым ЛКМ предназначенным для наружной покраски дерева.
  7. AKira
    AKira
    AKira
    Цель: плотное покрытие и не оттенок (к примеру белинка) или тонировка при которых видна фактура дерева.
  8. юлля
    юлля
    юлля
    C белыми укрывистыми красками на срубе есть одна проблема: проступает смола со временем и окрашивает окружающие волокна дерева в желтоватый цвет, также сучки могут плохо прокрашиваться, особенно если есть черные, отслаивающиеся. На Вашем фото блок хаус камерной сушки - там легче с этим справиться. Производители рекомендуют запечатывать проблемные места лаком, я пробовала - мало помогает. Когда мне делали наличники, ребята для этих целей использовали тиккуриловскую шпаклевку для деревянных окон белого цвета - более эффективно по сравнению с лаком, но надолго ли не знаю, пока только год прошел. У меня фасад выкрашен очень светлой сероватой краской Валти колор сатин, хотя это лессирующая пропитка, но в светлых тонах, где много белого пигмента она фактически не прозрачная, выглядит как укрывистая. Осмо укрывистую я бы не рекомендовала - через нее сразу все проступило. Нужны не просто краски от хороших производителей, а специальные продукты, разработанные этими самыми производителями для нестабильной, изменяющей свои размеры древесины (брус, бревно) желательно с антисептическими свойствами. У Текноса это Нордика, у Тиккурилы - Винха.
  9. AKira
    AKira
    AKira
    Благодарствую, но у тиккурилы - винха в описании сказано "... сохраняющая структуру древесины видной..." а мне хотелось бы "пластиковый" еффект.
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У Вас на картинке домик, отделанный виниловым блок-хаусом. Не мучили бы Вы дерево пластиковым эффектом - купили бы себе винил.
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Ничего не видно. Все равномерно одинакого цвета. имеется ввиду "рельефность" поверхности - а куда она денется? Это только непрозрачным алкидным лаком "заливать" слоя 3-4, Но не простоит он снаружи долго, Винха стоит500 р., Нордика 600р., покупайте литровку и пробуйте прям на бревнах кусочек по полметра 2-3 бревна. Сразу поймете, подходит ли данный ТИП покрытия именно Вашему срубу.
    Еше у Sikkens есть система покрытия Rubbol непрозрачная. В их шоу руме на Минской лежит чудное бревнышко под этой краской именно серого цвета. Если цена не пугает советую съездить посмотреть. Выглядит этот rubbol как лак, хотя они называют его чернилами :aga:. Он дает толстый слой. Недостаток для меня - он не просто блестит, а прям таки сверкает.
    Рассмотрела еще раз фото. Вася, видимо, как всегда прав:hello:. Судя по отделке окон и углов похоже на пластик.
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    В белый цвет фасад выкрасить проще всего. Доступны, например, известковая! покраска (хотя многие будут хохотать) - она дешева и долговечна, кроме того, обладает фунгицидным эффектом, любая тонкослойная лазурь для непрозрачной наружной окраски, или лессирующая лазурь с отбеливающим эффектом. Задача - выбрать производителя краски. Просто на свой вкус. А подобрать конкретный материал проще.
  13. AKira
    AKira
    AKira
    Я писала КАК на рисунке и разместила его для понятности.
    Юлля спасибо, сьезжу на минку и остальные по вашему совету посмотрю (про них не знала), еше раз спасибо.
    Наверное следует пояснить почему такие сложности: мансардный этаж отделан белым виниловым блок-хаусом и теперь задача первому этаже (бревну) придать тот же цвет для визуальной однородности всего дома.
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Понятно... Хотя, лучше было бы в качестве примера привести фото Вашего дома, тем более, на нем уже винил присутствует.
    По сути вопроса считаю необходимым отметить, что густой белый цвет весьма непрактичен для покраски дома. Грязь, пыль, паутина, загорающие мухи, птичьи какашки - все будет привлекать Ваш взор и угнетать сознание. Это тоже самое, что выпустить невесту в белом платье в колхозное поле.
    И вообще, в нашей деревне основное внимание уделяется срубу и его колеру, цвет и отделка каркасной мансарды - дело второе. У Вас вышло наоборот.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно и Тиккурилу, но в несколько слоев. Последний- Сатин. Как на фото http://www.forumhouse.ru/threads/110926/page-5#post-2915808 цвет 3137.
