Канализационная труба серая или рыжая?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Matilda, 08.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Строим уличный душ + туалет. От него до ямы 5 метров. Зимой мы им пользоваться не будем. Трубы от унитаза до ямы 100, от душа до унитаза 50. На крышу для вентиляции стояка тоже 50 пойдет. Те трубы, что будут проходить непосредственно под сооружением, останутся в холодном цоколе, а дальше - зароются с хорошим уклоном.
    Обязательно ли этим трубам быть рыжими? С серенькими полипропиленовыми что может случится холодной зимой, если в них воды не будет?
    И еще никак не придем к общему мнению. Унитаз брать с горизонтальным выпуском, или тот, у которого выход вниз? Труба то под полом пойдет.
  2. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Если закапываете и на таком не ответственном участке. Думаю, ничего не случится.
    Выпуск унитаза вниз бывает, но я давно не встречал. Наверное, прямой или косой (45 градусов) выпуск. Для Вас разницы никакой. Одевайте гофру и все.
  3. DmitriyB
    DmitriyB
    DmitriyB
    Коломна
    Мнение не мое, несколько раз встречал в сети, слышал. Рыжие для внешней прокладки (более стойкие?), серые для внутренней. Лично у меня внешние асбоцемент,внутренние серые, но дом ПМЖ.
    Не совсем понятно вяжется ЛЕТНИЙ душ туалет и цокольное помещение (т.е. есть фундамент?). Всегда ассоциировал такие помещения как сортир типа МЖ, тогда откуда фундамент, цоколь?
  4. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Т.е. глубоко зарывать не будете?
    Все делов механической прочности. Серая труба на глубине 1,5 м в глинистом грунте за 2 года превращается из круглой в элиптическую щель высотой примерно 3-5 см. Если сверху возможен проезд автомобиля - ситуация может еще более усугубиться. Т.о. если серые, то с механической защитой от сдавливания.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Яма в 5 метрах, но за забором. Участок выше, чем поле на 0,5 метра. По периметру что-то типа подпорной стенки из крупных валунов, а на них стоит забор. Поэтому за первые 2 метра надо будет углубиться трубой сантиметров на 70, что бы пройти под камнями стенки.
    Грунт - песок с камнями в перемешку, а сверху сантиметров 40-50 чернозема насыпано.
    Ни каких нагрузок. разве что кошка пробежит.
    Если дело только в механической прочность, то могу для страховки засунуть канализационную трубу в асбестовую. Все равно без дела несколько штук валяются. Лишь бы перепады температур не влияли на трубы.
    Я бы перестраховалась и купила рыжие. Да никак не встречу торговую точку, в которой были бы все элементы. А частями покупать не хочется.
    А цоколь у меня получился потому что фундамент есть, хотя и столбчатый. Все по-взрослому.
  6. Максим Р
    Максим Р
    Максим Р
    Ростовская обл.
    Помимо того, что серая труба будет под тяжестью грунта сжиматься, существует ли еще какая-нибудь разница между серой и рыжей? Если закапывать серую, какие меры можно предпринять? Можно ли ее просто положить в песок? Думаю, он возьмет на себя нагрузку грунта? Или я ошибаюсь?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Короче, я серую уложила. Походила по сайту полипропиленовых труб, поняла, что от мороза не потрескаются, если воды в них не будет, и успокоилась.
  8. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Ну хорошо, допустим, низкие температуры и продавливание вы учли, а как учитываете химическое разрушение трубы? Что за рыжие трубы? Т.е. выбираете трубы по цвету?
  9. Konwell
    Konwell
    Эксперт
    Konwell
    Эксперт
    Dortmund
    "Cерые" трубы тонкие и предназначены для разводки по дому. Коричневые для прокладки в грунте, фундаменте... так как стенка более толстая.
  10. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Интересно, а в каком ГОСТе такое написано?
  11. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Наверное, в ГОСТе этого не будет. Поставщики трубы выдают такую информацию. И точно, нигде об этом не читал.
    Ну, уж как-то так повелось и ни первый год. Серой трубой разводка, рыжую трубу в землю.
  12. Konwell
    Konwell
    Эксперт
    Konwell
    Эксперт
    Dortmund
    Мы по DIN работаем. И объяснение мое для самостройщиков простое и понятное.
  13. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Я говорю о том, что трубы изготавливаются по разным ТУ, ГОСТам и прочим документам. Вы говорите о какой-то одной трубе? Что значит серая и рыжая? В полоску есть еще трубы, в крапинку. А если изготовитель трубы вообще не покрасит или наоборот?
    DIN - индекс трубы определенной марки. Какой DIN у чугунной трубы по ГОСТ 6932-98. Какого она цвета?
  14. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "Михаил I"
    Серая, рыжая или в крапинку. Это суржик монтажников. Так уж повелось, продавца трубы понимают.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я и понятия не имела, открывая тему, что монтажники трубы так называют. Просто не заморачивалась DINами, ГОСТами и прочими обозначениями. Те, у кого дальтонизма нет, меня поняли и ответили.
    Да и вообще считаю правильным на форуме использовать как можно меньше специальных терминов и объяснять все доступно для непрофессионалов. Будьте проще и к вам потянутся люди.
