Коньковая балка. Варианты?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rur, 18.07.12.
  1. Rur
    Rur
    Rur
    Здравствуйте !
    Одноэтажный дом с большой высокой гостинной 7200х4500. Потолок под крышу под конек (5300). Хотел бы оставить большое пространство без перегородок и подпорных балок. Подскажите пожалуйста, какие варианты коньковой балки (или без неё) и стропильной системы можно использовать в данном случае ? Крыша планируется металлочерепица, стены дома План дома 1.jpg Вид сбоку 2.jpg Общий 3.jpg профбрус 195х145, месторасположение дома МО.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стропильную систему нужно просчитывать, но только по картинкам этого не сделать.
    В любом случае, какой-никакой, а проект стропилки Вам не помешает.
  3. Rur
    Rur
    Rur
    Приближаемся к стропилке. Делать будут без коньковой балки. Стропила 50х200. Какие прогнозы знатоков ?
  4. Профессор Преображенский
    Русская Баня в каждый дом
    Оренбург
    Я конечно не знаток. но себе стропилку уже закончил.
    В вашем случае вижу следующее решение по конструктиву:
    Распорная стропильная система, где сверху стропила упираются друг в друга, а снизу в мауэрлат.
    к прогонам тоже крепление НЕскользящее.
    Чтобы рассчитать необходимый размер стропил и обрещетку - воспользутесь программой СТРОПИЛА. xls
    Не сразу заметил, что стены из профилированного бруса. на мауэрлате должны стоять стропила на скользячке - значит нужен конек (это уже будет безраспорная система)...
    Предложу еще одно решение.
    По красной линии нужно кинуть металлическую балку - двутавр (себе делал из 2-х швеллеров на 18), в нее можно сбоку вставить брус, закрепив его сварными хомутами, а можно и не вставлять!
    Бросить на этот двутавр стропила и сделать жесткое защемление (сверху и снизу двутавра положить деревянные доски и сбить гвоздями со стропилами)
    Остальные соединения (прогоны и мауэрлат) сделать горизонтальной врубкой, поставить скользячки.
    У меня дом из пенобетона. один прогон делал подобным образом.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да не нужен там конек, несущие стены по всей длине, которые послужат прогонами для стропил.
  6. Профессор Преображенский
    Оренбург
    Уважаемая Ростика, объясните пожалуйста свое видение стропильной системы в данном случае.
    я ни в коем случае не буду с вами спорить. просто хочу узнать мнение профессионала.
    Мои вопросы:
    1) Система должна быть распорная/безраспорная?
    2) Скользячки будут ли устанавливаться и если будут - в каких местах?
    Спасибо!
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы все правильно написали
    ... и я только сейчас увидела, что стены из бруса :|: Сорри.
    Вариант. Без конька. В качестве опорных и на жестких креплениях использовать внутренние перегородки, и на внешних стенах поставить скользящие. Почему на внутренних - там небольшие фронтоны, потому усадка будет небольшая. Если конек поставить, то он уйдет вниз вместе с фронтонами и потащит за собой стропила или оторвет верхний брус. будет зависеть от способа крепления.
    На внешние стены я бы запилила мауэрлат (верхний брус стен), чтобы стропила свободно, как по полозьям опускались и поставила скользячки.
    В любом случае в районе конька (на фронтонах) образуется не большой зазор, но в данной конструкции он будет незначительный и его можно будет легко чем то заделать, утеплителем, например.
    А вот металл в конструкцию лучше не ставить :( Металл - это проблемы с конденсатом.
    Его нужно утеплять, да так, чтобы он нигде не выходит наружу, то есть был при постоянной температуре внутри дома.
  8. Профессор Преображенский
    Оренбург
    У меня металл внутри. опирается на несущие стены...
    А разве так можно? Я делал запилы горизонтальными. и тоже для скольжения.
    Меня интересует движение скатов от конька. не расползется крыша?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если у Вас дом из пенобетона, то зачем Вам скользячки? У Вас жесткая конструкция.
    На брусовых домах, которые высыхают, изменяя геометрию, они нужны.
  10. Профессор Преображенский
    Оренбург
    У меня безраспорная стропильная система по книжке Савельева. Конек защемлен. Стропила высунуты наружу, на всех прогонах прибиты брусочки и сделаны запилы у стропил. стропила при нагрузке могут сдвигаться немного. по горизонтали.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По горизонтали, это как :faq:
  12. Rur
    Rur
    Rur
    Вообщем, насколько я понял, оптимальным будет примерно такой вариант (на картинке):
    А - скрепляем жестко без конька накладками
    В - крепим жестко
    С - врезаем и ставим скользячки
    Правильно ?
    P. S. и как лучше соединить стропила по длине ?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Стропила можно соединить тоже накладками или внахлест. Можно толстой фанерой с двух сторон.
  14. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Я так понимаю, что крыша готова. Не озвучите ли выбранное решение?
  15. Rur
    Rur
    Rur
    Под верхним соединением добавили ригельные балки, на фронтонах поставили на скользячки. За зиму понаблюдаю, как будет идти усадка. Т. к. кровля временная, под рубероид, все равно следующим летом перестилать обрешетку. Там будет видно, может закреплю жестко на внутренних фронтонах.
    Фоток пока нет, выложу при случае.
