Плиты перекрытий и нагрузка при смещении стены в центр плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Stany, 18.07.12.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Добрый день уважаемые форумчане. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Вкратце ситуация следующая. Есть поднятый цоколь из пескобетонных блоков. Периметр дома примеро 10х10, посредине несущая стена, образующая периметр 7х10 и 3х10 (примерно).
    Перекрытия первого этажа планирую делать плитами перекрытий. Уже все заказал. Стены будут из газоблока Аеростон 25х30х60
    А теперь вопрос :) С учетом планировки, мне необходимо сместить несущую стену на первом этаже почти на центр дома. Это получается, что несущая стена будет стоять на плитах с отступом на 1300мм от нижней опоры плит. Возможно ли такое делать? Я планирую вместо несущей стены залить по плитам балку опоры 250х250 с разрывом на дверной проход, на эти балки поднять опорные столбы по одному на каждую балку, и сверху на эти балки с заходом на стену залить верхную опорную балку на всю длину. Получится что плиты перекрытий второго этажа будут лежать на армопоясе стен с одной стороны, и на опорной балке в центре дома. Отработают ли плиты перекрытия первого этажа такую распределенную нагрузку или придется в любом случае делать подпоры в цокольном этаже? Очень не хочется делать столбы в цоколе :-(Если их придется делать все равно - тогда я обойдусь без опорной балке на первом этаже а сразу из цоколя сквозь плиты первого этажа прогоню столбы опорные до перекрытия второго этажа и там залью балку
    Прилагаю файлы. Очень нужна ваша помощь
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Меняйте планировку или так:
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Эх люблю я такую безапеляционность в высказываниях :) менять то зачем. Вопрос как сделать именно то что нужно. если уж не пройдет идея с опорной балкой по плитам первого этажа - буду ставить колонну из цополя. Но это не значит что надо менять всю планировку первого этажа. Это всего лишь два столба в цоколе
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как Вы придумали низзя:no: Ну а вообще, прежде думаем, планируем, и лишь затем строим не отступая от плана. :|: Выше на рисунке, несущий простенок делать из кирпича М150 в один кирпич армировать стальной сеткой, лучше, если позволяет толщина в подвале в 1,5к, или по краям делать ж/б колонны. Балки расчитать и лить заодним с армопоясом.
  5. Stany
    Stany
    Stany
    Нельзя что? нельзя поднять колонны из цоколя сквозь плиты перекрытия цоколя до потолка первого этажа, там залить опорную балку и на нее положить плиты перекрытия? или нельзя на плиты перекрытия цоколя залить балку, на нее поставить опорные столбы (тем самым распределив нагрузку на балку) и на столбы уже залить балку опорную?
    как вы предлагаете это кирпичная кладка в стене где планируется дверь в санузел. Монолитной она все равно не получится т. к. будет проем дверной. А если там сделать стену из газоблока моего, Д600 он, сверху на него армопояс ниже уровня армопояса основных стен, на опорную эту стену уже на всю длину заливаю балку с опорой на эту стену и крайние стены? и плиты перекрытия тогда кладу такие же как и на первом этаже. Получится что у меня балка будет под потолком в районе корридора и в гостевой комнате, но зато стены в гостиной будут тоньше т. к. перегородки обычные будут
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильно Winder советует, если сдвигаете внутренную стенку-делайте ее перегородкой. Если перекрытия между 1 и 2 эт - пустотки, монтируйте преднапр ригель (2 шт) ПРГ, и плиты так же, как на первом.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе так можно, но Вы этот вариант не озвучивали;) Но он сложнее и дороже моего.
    Вот так точно не стоит делать. :no:
    Чё т никакой двери на рисунке не вижу, не забудте строителям об ней сказать:aga: Но коли есть, то делайте стену в 1,5к или делайте ж/б колонны на них трёхпролётную неразрезную балку заливайте или готовые ригеля подберите. Тогда можно будет там сделать перегородку из ГБ. Без колонн ГБ не сдюжит.
  8. Stany
    Stany
    Stany
    Winder, большое спасибо за дельные советы. В-общем решили со строителями так: у нас все равно планируется заливать по углам колонны для усиления несущей способности стены. так вот. заливаем эти колонны по всем пяти углам и плюс еще одну колонну на месте стыковки плит перекрытия прям в стене. Как вы и посоветовали, поднимаем несущую стену с дверным проемом на один уровень с колоннами. поднимаем стены периметра на такой же уровень. делаем армопояс по периметру и поперек. получается что поперечная балка будет лежать с краев на колоннах, а посредине на стене. на это все дело уже укладываю плиты так же как и на первом этаже. все перегородки делаю легкие. т. к. второй этаж у меня полный, а чердак планирую холодные нежилой, то и перекрытия чердачные мне сильнонесущие не нужны, поэтому сойдут балки 200 с укладкой на перегородки. Крыша четырехскатная и опираться она будет на периметр стен, а там тоже армопояс. Так что и планировка не пострадала, и колонн в цоколе нет, и я счастлив :) теперь осталось все это нарисовать чтобы строители поняли что и как надо делать. Правда они у меня смышленые :)
  9. Stany
    Stany
    Stany
    В итоге планирую так. Колонны 250х250, с внешней стороны доп. утеплитель 50 пенопласта. и общий утеплитель 50 пенопласта. внешний кирпич облицовочный. на рисунках показал как будут стоять колонны красным и армопояс черным
    вот только подскажите, колонны лить на плиты перекрытия, или сделать в плитах перекрытия дырку и лить колонну с опорой на цокольные пескоблоки?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам надо топать к инженеру-конструктору, у Вас много расчётных моментов, в том числе и расчёт на смятие цокольных пескоблоков, на плиты колонны нельзя опирать.
  11. Stany
    Stany
    Stany
    Что то очень все сложно. хотя наверно дом это действительно сложно :) колонны я же могу так же выставить из пескоблоков. у меня 20х20х40 полнотелые. тем более они просто как усиление ГБ, а так армопояс то будет лежать на ГБ и плюс на колоннах. основной тяжести на них не будет а будет распределенная нагрузка. К инженеру конструктору понятно дело что надо топать. вот только где его взять и куда топать я не знаю. Я готов заплатить за расчеты, только не знаю кому.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно поспешных решений "с потолка", там у Вас на колонну нагрузка десятки тонн:flag:
    Если начать искать, то шансы возрастут;)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Какой размер дырки? вы что думаете, через плиту перекрытия можно любую дырку просверлить? :faq: В моем понимании если в плите перерезаются хотя бы две продольных арматуры, то плиту перекрытия на такой пролет как у вас (больше 5 м.) использовать нельзя. ИМХО.
  14. Stany
    Stany
    Stany
    Да, согласен с вами. Хотя именно эту идею мне предложил архитектор на которого по отзывам нареканий небыло и его приглашают на авторский надзор чтобы послушать совет.
    Не понимаю откуда на колонне взялась такая нагрузка в десятки тонн? а как тогда распределенная нагрузка на всю стену по армопоясу и по балке? почему считаете что нагрузка только на плиту?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы попробуйте посчитать;)
    Речь о тех колоннах, которые внутри дома, а не в наружних стенах, там то понятно, что нагрузка на них много меньше.
