Помогите разобраться со схемой щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем АлексейФрязино, 18.07.12.
  1. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Щиток стоял во времянке (собирал его электрик, который подключал участок), сейчас хочу перенести этот щиток в дом.
    Стал смотреть схему - не понял почему так сделано. [​IMG][​IMG][​IMG]
    Поясню:
    1. со столба входит в щиток
    2. в щитке приходит сверху на автомат С25 (25 Ампер ?)
    3. снизу автомата уходит на счетчик
    4. от счетчика приходит параллельно на 4 автомата (С10-С16) сверху каждого
    5. от одного из автоматов С16 снизу уходит на УЗО (ЩИТ ВДТ-2221) и СВЕРХУ от этого УЗО уходит на ноль (по-моему). Нижний контакт УЗО никуда не подключен
    Заземления ещё нет, но планируется.
    Правильно ли подключено УЗО ? Куда подключить заземление (на щиток сбоку - там болт, а ещё куда ?)
    Вот схема (извините, но нарисовал схематично, а не как принципиальную схему)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Похоже этот "элеХтрик" видел УЗО первый раз в жизни...:aga:
    Да С25 это 25 Ампер.
    НЕТ!
    На шину "земля" а уже с неё заземлить щит.
    Нужна принципиальная схема;) но по фото и так видно этот ужас.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да-а-а... Видал я рейку без автоматов, но чтобы автоматы без рейки! :no:
    Предлагаю внизу завести темку "Безумноеая чаепитие электрификация". Или "Слабоумие и отвага".
  4. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Простите, рейка то там есть, это я с неё автоматы сдернул, т. к. хотел все соединения увидеть.
    Ну вот вроде как "принципиальная".
    Там в принципе и так все понятно, кроме УЗО.
    1. Фаза и ноль входят и через входной автомат идут на счетчик,
    2. оттуда ноль уходит на шину, фаза идет на автоматы.
    3. От одного из автоматов фаза уходит на розетку, ноль розетка берет с шины
    4. От другого автомата фаза идет на УЗО, с УЗО (c контакта N) уходит на шину нуля. Контакт УЗО, который снизу (огонь там что ли нарисован, на нижнем фото видно) никуда не идет.
  5. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А что не так?
    Да, УЗО не защищает технологическую розетку внутри щитка. Логика в этом есть. Розетка в щитке обычно используется только во время ремонта, реконструкции, и поиска неисправности в сети. Предположим, УЗО сработало из-за неисправности в домовой разводке, и не включается. Розетка - работает и позволяет включить переноску, электродрель...
    Другое дело, что это рассуждения от бедности. От необходимости ограничиться данными деталями в щите. Единственное УЗО в схеме TT - это уже неправильно, хотя лучше чем ничего.
    Единственная группа на весть дом (не считая технологической розетки) - тоже неправильно.
    Добавив деталей, можно и рыбку съесть.
    Например так:
    - Счётчик
    - УЗО
    - Двухполюсные автоматы на группы внутри дома (желательно минимум две группы), однополюсный на щитовую розетку.
    Тогда при непонятной аварии с отключением УЗО мы можем выключить нехорошую группу по обоим полюсам, и спокойно чинить.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Мне в картинке не нравится то, что не раскрыта тема размыкания нуля.
    Предположим, в нашей говносети (TM) на нуле постоянно 20 вольт по отношению к земле. Это немного, бывает больше. Хотим отремонтировать одну розетку в доме. Отключаем для этого весь дом сразу? Или будем работать под напряжением, ожидая, что в любой момент сработает общее УЗО от замыкания нуля на землю или на проводящую стенку, и погаснет свет? Ну и помним, что эти 20 вольт в любой момент без предупреждения превращаются в 220 при аварии снаружи.
    Это, наверное, главная причина, по которой рекомендуется ставить внутри больше двухполюсных размыкателей. Нет оснований доверять безопасности нуля.
    Вторая причина - диагностика. Вводное УЗО сработало из-за нарушения изоляции на нейтрали. Отключение однополюсных автоматов не поможет найти и временно отключить неисправную ветку, и без электричества будет весь дом.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я пробовал... Они кричат, что уже купили щиток на 12 модулей и уходят, обидевшись на весь свет...:hello:
    Если будет не лень, нарисую "продвинутый" щиток на 18 модулей! ;)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Продвинутый щиток!
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, одно из решений есть прямо на первом фото темы.
    Вводной автомат (и, при желании, противопожарное УЗО) можно вынести в отдельный пломбированный боксик до счётчика. Освободив тем самым 2-4 места в основном щитке.
    Если помещение не постоянного проживания, и его обесточивают при отъезде - то такой вариант более удобен хозяевам. Проще найти нужный клювик отдельно на стенке, чем в щитке.
    Безопаснее становится и сложный монтаж в основном щитке. Щиток обесточивается полностью.
    Кстати.
    Какие есть противопоказания тому, чтобы использовать противопожарное УЗО в качестве рабочего выключателя при отключении дачного дома? Показание в пользу есть: на самом приборе написано "test frequently". Уезжаем - нажимаем кнопку.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Хотя бы узнайте зачем эта кнопка... хорошо, что она не "красная" :)
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я знаю, кнопка служит для регулярной проверки срабатывания УЗО созданием искусственной утечки через резистор. При проверке исправное УЗО отключается, и дом обесточивается.
    Что не так?
    Чем неправильно нажимать кнопку при отъезде с дачи (проверив результат, естественно), включать обратно по приезде?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вы разницу чувствуете между кнопкой для выключения чего-либо и кнопкой для тестирования (проверки) чего-либо?
    А зачем на УЗО ещё рычажок?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В данном случае не чувствую. И прошу разъяснения.
    При успешном тестировании происходит размыкание УЗО. Это размыкание какое-то ненастоящее?
    Очевидно, для того, чтобы включить дом обратно. Почему неправильно сделать это включение через неделю, а не сразу?
    Кстати, есть слухи, что некоторые УЗО быстро дохнут при выключении рычажком. Что-то в спусковом механизме изнашивается не так.
