Отмостка у строений
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Александр Жуков, 18.07.12.
  1. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Природные сады
    Александр Жуков
    Природные сады
    Тула
    Отмостка у строений
    Уже написал в строительной части форум это сообщение, продублирую.
    Предлагаю заливать отмостку у домов, тогда когда есть проект сада. Т. к. вписывать в проект неудобные "дорожки", шириной 1 метр вокруг строений очень сложно - ни туда ни сюда. В итоге, приходится отмостку доливать местами или прокладывать еще одну дорожку - рядом с существующей. Получается каша из дорожек и куча лишнего мощения и бетона.
    Не спешите с заливками на участке !
  2. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Дом без отмостки - плохо. Бывают обстоятельства (как у меня например) - сначала дом, участок через год - два.
  3. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Природные сады
    Александр Жуков
    Природные сады
    Тула
    А зачем дому отмостка ? :)
    Довода обычно приводят два:
    1. Что б не промерзал фундамент.
    2. Что б вода не попадала.
    Это 13 век до нашей эры ! :)
    1. Есть более современные способы защиты фундамента от мороза, чем заливать слой бетона сверху, а потом его еще и мостить :))
    2. У большинства домов сделана ливневка с крыш + практически всегда фундамент гидроизолируют. А при наличии любой отмостки вода все равно будет попадает под нее. А грунтовые воды ? Тогда надо делать дренаж :)
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    От чего зависит ширина отмостки и дорожек вокруг дома ?
  5. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Природные сады
    Александр Жуков
    Природные сады
    Тула
    Ширина отмостки зависит от строителей :)) и как правило всегда равна метру.
  6. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Основная функция отмостки - отвод от фундамента стоков с кровли, осадков, талых вод. Для чего это нужно, надеюсь понятно. Есть конечно альтернатива - дренажная система со сбором и отводом всех вод от дома в ливневую канализацию, что естесственно дороже простой отмостки (отмостку тоже желательно конечно оборудовать лотками или дренажными трубопроводами для упорядоченного отвода воды). Кроме того утепленная отмостка - дополнительная защита основания от промерзания и морозного пучения.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    я собственно не про конструктивные особенности. а что б красивее было... Просто щас подошел к стадии отмостки (в моем случае чисто декор) и думаю сделать ограждение поребриком, а на следующий год уже вместе с мощением двора и сделать саму отмостку. Немогу определится по ширине от 60 см до 1 м...
  8. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Природные сады
    Александр Жуков
    Природные сады
    Тула
    Если ходить, то минимум 1,2 метра, а лучше больше.
  9. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Ширина отмостки доолжна быть не меньше карнизных свесов кровли, если нет водосточной системы
  10. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Разрешите вклиниться в тему
    Посоветуйте, как лучше сделать отмостку, у нас фундамент тисэ (планируем ЭППС закрыть отверстие между ростверком и землей), на отмостку 10 см песка, 10 см щебня, а потом армированным бетоном? или плиткой тратуарной сразу? насколько это дороже?
    Можно ли бой газобетона применить вместо щебня?
    У нас будет водосточная система, нужно ли что то городить с решетками для слива воды в отмостке?
  11. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Если отмостка из тротуарной плитки, то ж/б плита под ней не нужна. Пирог должен включать: гидроизоляцию (заведенную и приклеенную на ростверк), песок, щебень (в этом слое на периферии уложить дренажную трубу), песок, плитку. Пирог укладывать с уклоном от стены. Если отмостка ж/б, то плитка - чисто декарация.
    Не советую газобетон вместо щебня в качестве дренажного слоя, т. к. он хорошо впитывает влагу в себя, меняя при это физико-механические свойства и разрушаясь.
    Лотки - поверхностный дренаж. Если будет дренажная труба, лотки не нужны. Если отмостка будет ж/б, хорошо бы сделать лотки от водосточных отметов к периферии.
  12. Седаш
    Седаш
    Седаш
  13. Gal-la
    Gal-la
    生きる
    Gal-la
    生きる
    XXX
    Чтобы не мучиться с отмосткой, надо строить дом на винтовых сваях, и никакая вода не страшна, пущай себе заливает :)]
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    А как быть с температурой под домом? Пущай продувает?
    ТИСЕ - это тоже сваи, только ЖБ и так же не боятся заливания, но хочется то тепла в подполье, ну хотя бы не минуса.
    R. S. В соседних ветках буду задавать вопросы спецам как же все таки сделать грамотно утепленную отмостку для ТИСЕ фундамента.
    RRS если есть опыт подскажите!
  15. Докторица
    Докторица
    Докторица
    Я вот тоже задумалась про целесообразность отмостки из бетона - нужна ли, если фундамент ростверково-свайный, даже тему завела, пока молчат все.https://www.forumhouse.ru/threads/172343/ Там и теория есть - оказывается не нужна никакая отмостка у мелкозаглубленных фундаментов - посадил травку - и нетути никаких сил морозного пучения...http://www.geobus.ru/kislev_m_f__pr...eformacij_moroznogo_vypuchivaniya_fundamentov
    Рассматривала картинки с домами аглицкими - нравятся мне стены, увитые лианами. А если отмостка есть, то никакие лианы не посадишь... вот и накопала, что можно, МОЖНО таки жить без бетонной отмостки. Получив молчаливое согласие мужа, засыпаю фундамент маленького домика, чтобы сделать дерновую отмостку и посадить гортензии черешковые, клематисы и древогубцы.
