Счетчик на столбе, остальное в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aklabs, 18.07.12.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Уважаемые,
    у меня электрики смонтировали на время строительства капитальный весьма ящик на столбе (в паре метров от забора). Внутрь сделан ввод 3х фаз, 50А автомат на входе, три ОИН1, трехфазный счетчик и автомат 40А на выходе. Далее от автомата идет кабель в другой ящик в котором уже на период строительства поставлены несколько УЗО и розетки на 380 и 220в.
    Сейчас хочу сделать подземный ввод в дом и не уверен, надо ли мне звать электриков? Есть мысль просто самостоятельно закопать кабель медный бронированный 5х10 и ввести его в дом, подключив на выход 40-А автомата. Как это правильно сделать тут почитал.
    Основной вопрос в том, что счетчик остается на столбе. Это вообще как, нормально? И не будет ли проблем с электриками? Сосед говорит, что все что после счетчика их вообще не интересует.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Правильно сосед говорит!
  3. KatAn
    KatAn
    KatAn
    В прошлом году когда начинал строиться заставляли устанавливать счетчик на столбе, считаю это более правильным. У себя сделаю два счетчика один на столбе, уже стоит опломбирован и работает, а второй в щитке в доме чтоб за показаниями не бегать зимой по сугробам)
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Еще странная заморочка. Солидная контора вроде делала монтаж, а смотрю и не пойму логики:
    Т. е. со столба спускаются кабели с сечением на вид 10мм. Далее они подключены к автомату 50А и от этого автомата идут провода сечением не более 5мм к счетчику. Ну и далее от счетчика идут еще более тонкие (миллиметра 3 на вид) провода к выходному автомату 40А (стрелками видно). И уже к этому автомату подключены толстенные медные провода ввода в дом. Что за хрень? Где логика?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Логика не сложная.
    Когда рассчитываются длинные линии, то помимо допустимого тока, учитывается экономическая плотность тока.
    Скажем медь 10кв выдержит ток 50А легко.
    Но экономическая плотность тока у того же провода будет порядка 3А/кв.
    В нашем случае - 10*3=30А.
    Короткие провода не имеет смысл пробивать на предмет экономики.
    Вот и получается, что в щит входит 10кв, а внутри 6.
    Впрочем 20 м от опоры до узла учета- это ни разу не длинная линия.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Так нет, у меня толстые провода только от щита учета до дома и от стоба до щита учета. А тонкие, соответственно, внутри щита учета. Хотя, на сколько я понимаю, экономическая плотность тока рассчитывается как раз для длинных линий. Т. е. внутри щита как раз должны были быть установлены провода с максимальным сечением.
  7. Tobiasripper
    Tobiasripper
    Tobiasripper
    Воскресенск
    Наверно забыли взять с собой провод для коммутации нормального сечения и слепили из того, что было
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Tobiasripper, это врядли. Они всю коммутацию делали у себя на фирме. Мне пивезли уже собранные ЩУ. И взяли за чисто скоммутированный ящик 12 тыс, кстати.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Очередной ЩУ с кучей грубых и соответсвенно опасных нарушений!
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Наблюдатель, надеюсь все же все не так страшно.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Пустяки... Щит не в строении, так что, случись междуфазное, дом не сгорит.
    Нет, все-таки прикольно они металлорукав заземляют...
