Обустройство скважины для поверхностного насоса
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем yikaev, 18.07.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не герметичен всасывающий трубопровод. Происходит разрыв столба воды. Вы уж оставьте один ОК или донный или верхний, лучше первый.
  2. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Андрей, спасибо. Т. е. сейчас лучше оставить донный клапан? А когда буду подключать ручной насос к тройнику верхний клапан оставить, а донный убрать?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  4. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Понял, спасибо. Буду дальше эксперементировать.
  5. Михалыч 01
    Михалыч 01
    Михалыч 01
    Оренбург
    Андрей 203- совершенно прав. Оставьте донный об. клапан, ведь он держит столб воды, кот. нужен для начала работы и дальнейшего всасывания воды. Иного- не дано!
  6. Денис428
    Денис428
    Денис428
    Волгоград
    Вопрос: Как быть в таком случае со скважиной при консервации на зиму? Если оставлять донный ОК, то как сбросить воду из трубы. Если не сбросить то на сколько я понимаю вода замерзнет и разорвет трубу?
  7. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    И никто не ответил?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответ очевиден, вытаскивать шланг с донным обратным клапаном из скважины. :)
  9. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    @Андрей 203, без вариантов? А если выкачать воду до "сухого хода"? У меня в скважине дебит очень маленький. Качаем 5-10 мин и вода заканчивается.
    Я правильно понимаю, что при этом её в трубе ПДН почти не остается и замерзать будет нечему?
    Скважина 34 метра, закрыта оголовком, ввод в дом еще не сделан.
    Просто мне самой не реально вытащить 34 метра трубы да еще с насосом, а зима близко, как подготовить правильно скважину к зиме?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @НатальяКарелия, тогда пригласите к себе товарища Архимеда, он поможет. :)
    Об этом, кстати не раз говорилось на форуме. А именно, берёт деревянный шест длиною на глубину промерзания грунта и диаметром чуть-меньше диаметра всасывающего трубопровода, опускаете его (шест) в него (трубопровод) и он просто вытесняет воду из трубы (шланга). Другой способ, используете для этих целей трубку (шланг) меньшего диаметра. Опускаете её во всасывающий трубопровод, затыкаете её герметично сверху и вытаскиваете на поверхность вместе с водой, которой наполнилась трубка (шланг).
    Если в шланге уровень воды после выкачивания будет ниже глубины промерзания, можно использовать и такой способ.
  11. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    @Андрей 203, большое спасибо :) попробую так и сделать.
    Поиск вывел только на эту тему, создавать свою из-за пары постов не стала. Еще раз спасибо за совет. :hello:
  12. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Спасибо Вам и товарищу Архимеду!
    "Лишнюю" воду из трубы убрали. Замерили уровень, через неделю специально приехали-проверили.
    Выше не поднялась вода.
    Ну еще обложили пенопластом вокруг оголовка. Надеемся - не замерзнет теперь.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если удалили столб воды на нужную глубину, не замёрзнет.:victory:
  14. Kunev
    Kunev
    Kunev
    @Андрей 203,
    Здравствуйте! Проблема с поднятием воды с Зеркала 7,3 метра. Насос Джамбо 70/50. Подскажите какой ручной насос подключали к напорной магистрали станции. Почему отказались и как закачиваетесь сейчас? Где-то попадалось сообщение, что добавляли метра три ПНД по горизонтали и станция закачивала сама. Вариант?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой-то самодельный:
    Насос Calpeda NGXM2 с высотой всасывания 9,5 метров прекрасно подымает воду.
    В прошлом сезоне поменял контроллер Brio 2000M на Delfin - прекрасно работает.
    Мне это не совсем понятно или совсем непонятно, это как?
