Планируем вальмовую крышу, нужны ценные советы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем hazarka, 18.07.12.
  1. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Строим домик из керамзитобетонных блоков. Сейчас пытаемся спроектировать крышу. Пока нарисовали центральную часть и прежде чем продолжить, хочется узнать Ваше мнение. Прошу посмотреть и посоветовать, что добавить, что убавить. Дом размером 10,8 м. на 13,2 м., толщина стен 40, имеются 2 несущие стены, делящие дом на не совсем равные части. Высота конька 4 метра. Стропила рисовались из расчета доски 200х50, опорный брус 200х200 (можно ли сделать 150х150?), мауэрлат 150х150. Шаг стропил 80 (хватит ли?) или лучше добавить? На одной из картинок (обведено красным кружком и стрелочкой показано) есть сомнительный момент. Как лучше сделать? Как на рисунке или поставить под стропила еще одну вертикальную раму (не знаю как назвать, в общем как под середину стропил)? Чердак предполагается холодный (кукушка чисто декоративная), поэтому городить можно все, но с возможностью разумной экономии стройматериалов. Приму к размышлению все ценные советы (бесценные тоже)!:pioner:
    Заранее огромное спасибо!
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А нагородили-то...:ogo: Там больше половины не нужно, а посчитать не получается т. к. нет некоторых данных! Вам проще заказать недорого проект стропилки, что бы не морочится. Дом ведь не маленький.
  3. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Морочиться приходится, т. к. финансов впритык (еще и занимать придется). Строим, в основном вдвоем с мужем (за редким исключением). Надеялись, что на крышу получится нанять бригаду, но увы...
    А каких данных не хватает, чтобы понять что лишнее? :|:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет углов скатов кровли, плана этажа, материала перекрытия и т. д.
  5. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Перекрытие деревянные балки, Остальное нарисую, выложу. Спасибо!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Посмотрите свои входящие сообщения.
  7. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Только что увидела, ответила. :|:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По мне угол крыши можно поменьше...надо бы в масштабе прикинуть и посмотреть.
    Кровля какая будет?
  9. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Кровля металлочерепица. В масштабе в смысле на местности сфотографировать и крышу пририсовать? Или картинок из SketchUp навыкладывать?
  10. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Когда примеряли в SketchUp высоту конька, то 3,5 метра высотой, показалась низковатой на вид (приплюснутой что ли)... Остановились на 4 метрах.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это вам решать.
  12. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Это конечно, но все равно попробую прорисовать ниже, может со свесами лучше получится. Пробовала сегодня снять дом целиком, чтоб пририсовать крышу... сложновато на местности. Деревья и строения загораживают. И наверное надо было какой то шест сверху с разметкой сначала делать, а то непонятно откуда высоту конька отсчитывать...
  13. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Вот попробовала сравнить 3,5 метра в коньке и 4 метра...
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Высота конька Вас с какой целью интересует? Есть желание видеть крышу с определенного расстояния? Тогда нарисуйте коробку дома, отложите расстояние с которого желаете видеть крышу, из полученной точки возьмите рост человека, далее остается провести прямую от уровня глаз до вершины коробки дома и замерить полученный угол.
    В идеале холодные крыши можно делать от 15 до 40 градусов, более крутые нет смысла делать, будет громоздко смотреться.
    И картинка для наглядности.
    Поскольку выбран наслонный тип стропил, то не следует забывать о врубках: коньковая, мауэрлата и ригеля.
  15. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Цель, чтоб гармонично смотрелась с домом, ну и нагрузка снеговая наверное тоже роль играет. :)
    Спасибо! :hello:
