1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Забор 170м
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем PetRo B, 17.07.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Забор 170м
    Приветствую!
    Есть трубы б/у 159мм.Хочу использовать их на стойки забора. В связи с этим возникли вопросы:
    1. на каком расстоянии целесообразней друг от друга их располагать?
    2. какова высота столба от уровня земли должна быть?
    3. как лучше приваривать лаги (20х40) в стык или с внешней (по касательной) стороны?
    4. как сделать так, чтобы после установки вода не попала внутрь трубы ни сверху ни снизу?
    спасибо!
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Спасибо, видимо никто такие столбы ни разу не использовал!
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Ну вот, данный форум пополнится еще одной нестандартной информацией, в части установки солбов для забора диаметром в 159мм
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Реализация проекта не задалась сразу: заказ ямобура на базе экскаватора провалился с треском-трактор просто без причин не приехал, на мои звонки не отвечал, тупо скидывал или просто не брал трубку. Так что людей, которых я с таким трудом собирал, пришлось развозить по домам. Делать нечего, пришлось заказать ямобур на базе вездехода (газ 66), о чем в последствии не пожалел. Не пожалел также, что диаметр шнека был выбран 350мм,а планировал 500.
    Т. к. трубы для забора 159мм,для точной установки и разных неприятностей (камни,увод лунки в сторону), а также качественной засыпки щебня (20-40),идеальным шнеком являлся бур в 400мм.Как оказалось, в Ярославле с таким шнеком только одна организация, но у них ямобур на базе японца, что меня не устраивало, т. к. как такое чудо работает и выбирает место для "парковки " я созерцал при установке винтовых свай. Самый ходовой размер по городу 250,300,500-естественно выбор остановился на последнем. На досуге посчитал сколько понадобится щебня: грубо посчитал V диаметром 500мм лунки h=2м, сминусовал объем занимаемой трубой и получил 24 куб. м=3,5 машины 10т;грубо посчитал V диаметром 350 лунки h=2м, сминусовал объем занимаемой трубой и получил 12 куб. м=1,8 машины 10т.Взяв за основу эту экономию, которую можно использовать бонусом, нашел вышеупомянутый ямобур за 2500р в час.
    Ребята молодцы приехали вовремя, работали не сочковали, не смотря на то, что лил целый день дождь, пробурили все отверстия там, где находилась разметка, которую делал только 2 дня (вечерами,после работы)
    есть видео работы, только не знаю как выложить в сеть, а разбираться времени нет. Некоторые лунки, которые находились в нижней части участка заполнялись на глазах водой, остальные сухие были до дня установки столбов.
    глаза боятся руки делают, с отцом попробовали установить угловой и в средней части одной из сторон участка столбы
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Технология взята с форума: засыпка с утрамбовкой щебня, в самой уязвимой части столба, на высоту (ширину получается) рубероида, с учетом покрытия мастики и дальнейшей отсыпкой грунта было не до конца осуществлена засыпка щебня внутри рубероида и подняли "рубашку" на 15см
    Опробовав на себе весь труд, собрал бригаду из одноклассников, бати и шуряка.
    Ну и понеслась работа длиною в два дня
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Еще фото
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я думал, что я один такой псих - брать потолще да побольше:aga:.
    Серьёзный подход. Уважаю. :hello:
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Доделал в выходные с батей оставшиеся 8 столбов. Вопрос о доставке труб с "базы" на место работы (70м) решила сама природа-по уклону, расположив трубу поперек дороги, последняя катилась ели поспевали тормозить. 8 труб дались нам нелегко, за неделю лунки наполнились водой, да еще это в самой нижней точке участка, размыло-мама не горюй называется, т. е. от пробуренной на 2м глубиной лунки остался метр от земли и дальше жидкая глина. Вооружившись ручным буром на 250мм,ведром и лопатой изымали грунт.
    на месте складирования труб обнаружил семейку подберезовинков
  9. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Дошла очередь до прожилин
  10. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Так шаг какой взяли между столбами!
  11. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    PetRo B, Чтоб внутри не скапливалась вода, можно забетонить (один недостаток - бетона много нужно) .:hello:
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А я думал, что суровые мужики из Ярославля и прожилины из 159-й трубы сделают :)
  13. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    да уж!
    пробная калитка
    мужики, киньте ссылку на хороший сайт по вибростолам, хочу блоки для столба сам сделать, а то покупать дороговато.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    PetRo B, у Вас вроде и руки откуда надо, и голова есть на плечах, возьмите вот это https://www.pnevmo.ru/catalog/vibratory-ploshchadochnye-rossiya/vibrator-ploshadochnyy-ev-98e.html
    как раз ярославский, и самопальный стол. На базе этого же мотора - виброплита https://www.forumhouse.ru/threads/15505/page-20#post-4709401.
    С этим же мотором добавьте кусок швеллера 2,3,4...м - ивот вам виброрейка.
    И много еще чего с одним мотором.
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    спасибо за ссылку, на неделе как раз звонил туда, стоимость вибратора на 220в-11000р,на 380в-9000р.Стол нашел уже готовый. Нигде не могу найти форму для столба, как на фото, может кто ссылку кинет
