Подскажите по кухне в доме из профбруса: фартук и т. п
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Arnau, 17.07.12.
  1. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Добрый день!
    Все сомневаюсь насчет кухни в моем доме из профбруса.
    А именно, т. к. дом все-таки меняет высоту в зависимости от влажности, как фиксировать верхние шкафы? не будут ли они давить на фартук или наоборот показывать щель? И сам фартук - на какую основу его клеить (предполагается плитка), как крепить эту основу к стене? Можно ли сначала поставить кухню, а потом фартук?
    Спасибо!
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Выскажу свое скромное мнение:):hello::
    Фиксировать на петли жестко (если все шкафы на одном венце), как и в квартире.
    Фартук завести под нижний край верхних шкафов на несколько сантиметров. Поскольку у Вас брус уже сел, а сезонные подвижки не столь существенны, (имхо) см 3-4 вполне достаточно.
    На влагостойкий гипсокартон. Крепить на скользящие крепления.
    Я бы сначала смонтировал фартук.
    Как-то так:hello: .
  3. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Спасибо большое за ответ. Меня в этой конструкции вот что смущает. Толщина пирога гипсокартон + клей + плитка будет минимум 1,5 см. Если этот пирог зайдет под верхние шкафы, то появиться щель, разве нет?
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вы имеете ввиду с торца шкафов? А какой состав гарнитура, что будет ограничивать с боков шкафчики - стена или пенал под холодильник?
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Не забудьте еще толщину профиля под гипсокартон, без профиля как закрепишь на скользящем креплении? У меня такая же проблема. Нам предлагают использовать ОСБ3 под плитку и закрепить жестко на плоских петлях (подвесить), верхний край тоже завести под шкафчик. Пока раздумываю.
  6. Arnau
    Arnau
    Arnau
    с одной стороны просто холодильник. а вот с другой сторны шкафы. щель будет видно.
    профиль - это еще минимум 1,5 см! ужасно. может использовать стекло или материал, использыемый для столешници - пластик?
    С этим фартуком все так сложно (
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот повезло то человеку:super: Оказалось "сложно" только с фартуком в целом доме:aga:
  8. Arnau
    Arnau
    Arnau
    сложностей много и кроме фартука. некомпетентность, низкое качество работы, воровство предорплат, отказ от работы в разгар сезона - все это мы проходили.
    с фартуком чудовищная ситуация, что профи, которые помогают мне в строительстве, только "мычат" и ничего конкретного сказать не могут.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Значит такие профи:aga: Если очень нужна плитка, то делается конструкция из гипсокартона на скользячках. А шкафы вешаются на брусок (лучше на доску) толщиной с щель. Сбоку щель прикрывается вертикальной декоративной планкой или плинтусом.
    Если можно согласиться на панель от столешницы, то её монтируют на ОСБ или фанеру. Вешают на петли. Щель (меньше) закрывается штапиком.
    Если нужна плитка, но важно расстояние съедаемое направляющими для гипсокартона, то выбирается паз в стене.
    Совсем без щели никак не получиться, но можно её сократить до 0,8-1см (толщина панели+0,6мм основы)
  10. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Nelidova, вот вы то настоящий профи! все расписали как по нотам)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Нет, вру. совсем без щели можно, но это уже полное садо-мазо:aga: Выбирать стену на всей площади установки фартука на глубину плитки+ГКЛ+направляющие (это около 5см) :hello:
  12. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Это для монстров-перфекционистов, т. е. не ддля меня)
    Еще вопрос: фартук ДО или ПОСЛЕ кухни?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В Вашем случае ДО. Первым устанавливается фартук с заходом под верхние и нижние шкафы. Потом определяется толщина доски для крепления верхних шкафов. Намертво крепиться к одному ряду бруса. Потом на неё навешиваются шкафчики. Потом придвигаются нижние шкафы и затем уже декоративная планка. Лучше всего использовать разъёмный кабель канал или плинтус от столешницы - можно сделать компенсационные разрезы в районе нижних и верхних шкафов. Тогда верхняя декоративная часть не будет деформироваться от усадки дома. Либо обыкновенный плинтус крепить боковыми зажимами (типа загнутого гвоздика или прижимов для кабеля)
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да, ещё хочу добавить, что лично я бы прибила ещё одну доску чуть выше, чем верхний край фартука. Что бы навесные шкафчики не стремились нижним краем прижать конструкцию на скользячках. Лично мне так кажется надёжнее.:|:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для подвесных шкафов продается специальная оцинкованная профильная планка, шкафы на нее вешаются через регулируемый крепеж, позволяющий изменять угол или расстояние задней стенки в зависимости от толщины фартука. В случае усадки стены, шкафы свободно скользят по фартуку. Планка и крепеж есть в ИКЕЕ. Щель за шкафом неизбежна не зависимо от материала стены, но она не критична, поэтому, обычно, ее ничем не декорируют.
