Борьба с ливневыми водами на участке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Урфин Джюс, 17.07.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уважаемое сообщество, подскажите по такому делу - на участок стекают дождевые воды от соседних домов. В одном месте собирается лужа. Понятно, что дренаж, то, се. Но сейчас идет стройка и надо быстро (и недорого) решить проблемку с учетом перспективы, конечно. Мое видение - откопать и забетонировать (кинуть кольца) - устроить поглощающий колодец. Кто как видит конструкцию данного объекта с учетом того, чтобы не мешался, в смысле не выпирал особо, чистился несложно и вообще не мешал на участке? Прошу высказаться. :hello:
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Первое это отвести сторонюю воду. Без этого смысла что-либо делать нет.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В этом есть небольшая проблема - не все соседи до такой степени сознательные :)]. А так-то да, конечно, это первейшее мероприятие.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну тогда рассказывай что за участок? Где дорога, канава? Каков склон? Может проще обвести вокруг. Какой материнский слой?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Грунты - песок с небольшим гумусным слоем. Так то впитывает обычный дождь махом, но когда потоки несутся рекой... Из четырех домов в закутке этот находится в самой низине. А тут еще соседи, которые повыше живут, откопали себе септики и ямы в гаражах и весь грунт вышел на улицу, подняв проезд. Участок имеет уклон с перепадом в 50-60 см. Так то все потоки от дома уходят и будут уходить гладко, но со сбором в одном месте, где я и планирую откопать и устроить этот колодец. И еще, потоки воды наносят слои песка от соседей и с проезда.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  7. еван
    еван
    еван
    Если у Вас действительно гидрогеология территории расположена к поглощению воды (значительный разрыв от дна планируемых канав до УГВ), так лучше раздавать воду по ходу её транспортировки от соседей в Вашу сторону. Иначе никакой объем колодца залповый сброс поверхностного стока во время ливня не примет да ещё естественное заиливание будет происходить. Для поглощения воды по ходу пойдут вертикально установленные и заполненные щебнем обрезки а\ц труб или кольца ж\б на 700. Т. к. идет смыв грунта "на вас" эти же трубы и кольца создадут искусственную шероховатость, можно и ещё добавить каменной наброской или бетонным боем. Надо и аварийный сброс из колодца сделать.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такое поле из вертикально установленных в земле обрезков труб? Идея интересная, вот только надо подумать, как их обыграть в ландшафте.
    Планируем откачивать насосом со сбросом воды за ограду - там склон пригорка.
  9. еван
    еван
    еван
    Я имел в первую очередь организовать фильтрацию из отводящей канавы т. е. заглубить отрезки труб в дно
    отводящей канавы до поглощающего колодца, а поле фильтрации с трубами это уже Вы развили мысль.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обвести вокруг... Есть мысль прокопать (прорезать грейдером, например) канаву вдоль уличного проезда (и домов) в сторону начала проезда (есть уклон немного, но можно уклон вывести в самой канаве), проложив в местах заездов на участки трубы. И пока оставить так. А в дальнейшем забетонировать эту канаву. Картина такая - два дома стоят на возвышенности, а два дома - в низине, между ними - проезд. Вся вода с крыш и с участков двух верхних домов сбегает на нижние участки. Мой подшефный дом стоит в низине.
  11. еван
    еван
    еван
    Бетонировать не надо - не будет транзитной фильтрации. Укрепите геокаркасом, рено, наброской ...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, могу по поиску выяснить, что это такое...:|:.
  13. еван
    еван
    еван
    Скажу только крупными мазками. Геокаркас - геосинтетический материал на подобие гармошки, рено из категрии габионов, наброска из камня. Линейка материалов очень большая.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно в принципе, спасибо! А эта транзитная фильтрация обязательна? Пара ливней показала, что потоки достаточно сильные и камешки может унести...
  15. еван
    еван
    еван
    Я писал - повышенная шероховатость, на крайний случай водобойные колодцы с заглублением - 20 -40 см.
