Пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем andryus, 17.07.12.
  1. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Пол в бане
    Есть деревянная бревенчатая баня. Пол в бане так же деревянный (из досок). В бане от постоянной сырости и влаги (летом вообще каждый день ходим в баню) пол быстро гниет. Хватает очередного настила на 1-2 года и можно вновь менять пол. Надоело менять. Возникла идея о создании бетонного пола, но возникает вопрос в утеплении данного пола. Как вариант есть такая идея: выкопать проямок, затем уложить слой щебня, затем залить черновым слоем бетона, затем уложить слой керамзита и снова залить бетоном. Но возникает вопрос: какой толщины делать слои и можно ли в качестве утеплителя в данном случае использовать керамзит?
    Может кто выскажет свои идеи или то как кто что делал...
    Сосед у нас говорит, что стеклянный бутылки в бетон закатывал и типа теперь пол не холодный зимой.
    Всем спасибо за участие
  2. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все это называется - утепленная стяжка по грунту.
  4. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Так может легче деревянные решоточки сколотить, а после мытья их просушивать?
  5. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    Пишу со слов мужа: выкапывали приямок затем выводили канализацию на необходимый уровень, керамзит, бетонировали с сеткой слоем 150, затем битум, снова бетон 100 и плитка. Пол теплый.
    А в старой бане был просто бетонный с деревянным настилом - зимой просто ледяной.
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Мне кажется, все проще. Бетонная подготовка, обычным, тяжелым бетоном, на него плитка (для гигиены). И все. На плитку стелятся решетчатые настилы из рейки. У меня была такая банька просто с холодным полом. Тоже когда строил, заморачивался суперпупертермоизоляцией. Подумал, в данном случае теплопотерь нет - конвекция не происходит. Холодный воздух внизу. И все. Настил легко сушится, дешев, и проблему снимает полностью.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В Крыму это годится! Но у нас Крыма мало! в основном Сибирь-матушка!
    А для мест, где бывает минус 30 всё таки рекомендую делать не бетонный монолит по полу, а разорвать мостики холода. Для этого и делаем прокладку из теплоизолятора!
  8. -Almaz
    -Almaz
    -Almaz
    Интересное обсуждение. Надо взять на заметку. :) В данный момент строю баню, думаю должно пригодиться .
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    "Куплю автомашину Жигули, костюм с отливом, и в Ялту."
    Это стереотипы. Каждый год в Симферополе, как минимум неделю-две мороз -25-28. В степном Крыму - до -36. Коренное отличие от материка - недолго. :)
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Постелите лиственницу в Кирове её должно быть много, ждать устанете пока сгниёт:)]
  11. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Выкопал приямок, в него уложил пустые стеклянные бутылки, все это забетонировал с уклоном к центру, чтобы вся вода стекала в трубу, а оттуда в яму. Когда бетон застыл, положил на него 2 лаги из дубового 200мм бруса, лаги предварительно покрыл в 4 слоя невымываемым антисептиком Neomid 430 Eco. Затем на лаги постелил доски. Пол получился на высоте как минимум 200 мм от бетона (в центре около 250мм). Конечно, посмотрим, что будет зимой, но сейчас ходить по полу приятно.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    JamesDouglas, Теперь нужно озаботиться о сушке получавшегося пространства под полом. Особо внимание лагам в месте касания с бетонным полом. Лучше этого совсем избежать!
  13. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    ZYBY, да, забыл сказать, что под лагами, пока бетон был не застывший, трубкой из под лыжной палки, проковырял под углом к основному стоку, через каждые 30 см микро-стоки. Надеюсь, что этого вместе с невымываемым антисептиком будет достаточно!
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Практика показывает, что не достаточно! Брус в бетоне обречен!
  15. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    Брус покрывался антисептиком под давлением в камере? Если нет, то про невымываемость это просто рекламная уловка.
