Забыли проложить гидроизоляцию. Последствия?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Викулькин, 17.07.12.
Голосование закрыто 24.07.12.
  1. Можно исправить
    66,7%
  2. Нельзя исправить
    33,3%
  1. Викулькин
    Викулькин
    Викулькин
    Всем доброго времени суток! Не подскажете, сильно критично, если нет гидроизоляции перед кровлей?
    Стены дома - брус 180, крыша - двускатная жилая мансарда (угол 45 градусов). Кровельный материал - ондулин. Если критично, подскажите, как можно исправить ситуацию. На данный момент уже сделана обрешётка, завтра бригада планирует начать укладывать ондулин. Заранее всем огромное спасибо!
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А мансарда у Вас будет холодная?
  3. Викулькин
    Викулькин
    Викулькин
    Нет, мансарда будет жилая. Первый этаж - 9 на 9 метров, второй получается 4,5 на метров. Утеплять планируем пенопластом С-25. Толщина утеплителя - 20 см.
    И ещё, не подскажете заодно, нужно ли утеплять крышу по всей площади, или достаточно утеплить стены, пол и потолок (т.е. только жилое помещение), а чердак и пространство за стойками оставить холодными? Заранее спасибо!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В Вашем случае это, скорее всего, не гидрозащита будет, а ветрозащита. Конденсата не должно быть, как и протечек (при правильном монтаже кровли). Можно снизу подцепить перед закладкой утеплителя. Прорвавшиеся пары продует через волны ондулина, считаю.
    Пенопластом не советую - при нагреве может выделять не очень хорошие вещества. Толщина 200 мм - нормально.
    Достаточно. Только надо обеспечить проветривание этих холодных помещений.
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Проблема с перепадом температур. Будет роса, правда не так много как на железе.
    Вы же будете делать коробку внутри? Или у вас по каркасу пойдет 2 этаж? Положите сверху на утеплитель пленку (там всякие спаны), что бы не затекало между утеплителем и лагами. Ну и обработать антисептиком лаги хорошо бы, тем более что пенопласт. Ну и подумать что бы на утеплитель потолка 1 этажа не капало.
    Дешевле утеплять жилую коробку.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Речь же идет об утеплении скатов кровли - обрешетка уже набита, поэтому по смыслу пленку уже не покласть.
  7. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Ну на сколько я понял, что автор не уверен, что он будет закрывать:
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я у себя мансарду буду утеплять по "П"-образному контуру. Полости будут холодными и хорошо проветриваться. Поэтому по поводу конденсата не заморачиваюсь, хотя плёнку, на всякий случай, положу.
  9. Викулькин
    Викулькин
    Викулькин
    Всем большое спасибо! Очень помогли строителю-дилетанту :)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пенопласт нормально, утеплять стены П-образно нормально, только не забудьте пароизоляцию, или пенопласт 25 плотности.
