Фундамент для забора на болотистой почве
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Аннюта, 17.07.12.
  1. Аннюта
    Аннюта
    Аннюта
    Красноярск
    Здравствуйте всем! Подскажите, хотим делать забор - фасадную часть 14м (или сборно-бетонный, или из профлиста) + ворота и отдельная калитка 4м+ 1м из профлиста двустороннего.
    Почва у нас болотистая, 40-50 см вглубь и - вода. Муж хочет сделать ленточный фундамент примерно на глубину 50 см без выступа над землей. Сами столбы под ворота хочет углубить на 1 м. Как вам кажется, этого достаточно? И вообще, в том ли мы направлении думаем?
  2. Аннюта
    Аннюта
    Аннюта
    Красноярск
  3. Аннюта
    Аннюта
    Аннюта
    Красноярск
    Прфессионалыыыыыыыыыыы
    Специалистыыыыыыыыыы
    Очень жду ваших ответов
  4. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Глубина промерзания? Участок зимой используется ? Отсюда ответ - будет ли лежать снег, или его убирают - от этого зависит глубина промерзания
  5. Аннюта
    Аннюта
    Аннюта
    Красноярск
    Глубину промерзания пока не знаю. Зимой испоьзоваться не будет.
  6. Faruman
    Faruman
    Faruman
    Уточните у соседей. Это достаточно важно.
  7. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    А при чем здесь будет ли использоваться эта зона зимой?
  8. Аннюта
    Аннюта
    Аннюта
    Красноярск
    Ivanhuer, Видимо при том, что при неиспользовании зоны зимой - снег не будет убираться, соответственно земля будет под слоем снега промерзать меньше.
  9. echo
    echo
    echo
    Воронежская обл. с Новая Усмань
    Правильно.
    Ещё, если есть соседи, посмотрите (поспрашивайте) как сделано у них, как ведут себя столбики со временем.
  10. Аннюта
    Аннюта
    Аннюта
    Красноярск
    Echo, да у всех старые деревянные поваленные заборы...
    В смысле наклоненные...
  11. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Забивать трубы (столбы) надежней, чем заливать бетоном. На счет ленточного фундамента не подскажу.
