Изменить фундамент с ТИСЭ на свайный можно?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Niggurat, 17.07.12.
  1. Niggurat
    Niggurat
    Niggurat
    Пермь-Магнитогорск
    Здравствуйте, долго читала форум, но вот теперь решила написать, и сразу с вопросом.
    Возникла вот такая проблема: строим дом из газобетона, 8,5*8,5м. Собирались делать пи ТИСЭ, то есть сваи с расширением внизу, плюс мелкозаглубленная лента. Глубина свай 2 м (т.к. глубина промерзания 1,8 метров). Грунт-глина, с какими-то гигантскими камнями на глубине около 1,5 метров, типа известняка.
    Вчера пробурили 50 отверстий, вызывали машину. Отверстия 25см*2м. Купили бур ТИСЭ 25*2м для того, чтобы сделать расширения. А он просто-напросто в эти отверстия НЕ ПРОХОДИТ, а если начинать бурить-расширять, то стенки осыпаются, и яму заваливает.
    Вот как вы считаете, может залить эти сваи без расширений? Если да, то может их увеличить до диаметра 40 см?
  2. Niggurat
    Niggurat
    Niggurat
    Пермь-Магнитогорск
    Мда, небольшое уточнение. Отверстий 37.
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Сваи ТИСЭ и мелкозаглубленная лента две вещи не совместные. При диаметре 25см свая держит около 980кг, при 40см 2,5тонны (при несущей способности грунта 2кг/см/кв). Считайте нагрузку. В Вашем случае подумайте о ленточном фундаменте.
  4. Niggurat
    Niggurat
    Niggurat
    Пермь-Магнитогорск
    Вобщем, посовещавшись сформировался такой вариант: расширить сваи до 35 см. 37 отверстий. Можно больше. Тогда вопрос сколько? Армировать, заливать бетоном. На них лить ростверк 90 высота, 40 ширина 6 линий арматуры 12. с зазором между лентой и землей. Затем дом из газобетона.
    Насколько жизнеспособен данный вариант? Грунт: глина, при высыхании невозможно копнуть, при выкапывании почти не смять руками.
    Прошу помощи. нужно что то решать и строить...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Считайте вес дома с гостями, снегом, занавесками и водой в джакузи + запас 30% и узнаете сколько нужно свай и с каким шагом.
  6. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Расскажите как вы решили вопрос с фундаментом, у нас аналогичная система
  7. Niggurat
    Niggurat
    Niggurat
    Пермь-Магнитогорск
    В принципе, так и сделали, как описали выше
    Расширили сваи до 35 см. 37 отверстий, глубиной 2 метра, затем расширяли буром тисэ. Армировали, заливали бетоном. На них лили ростверк 90 высота, 50 ширина 6 линий арматуры 12. с зазором между лентой и землей. Затем дом из газобетона.
  8. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    А сколько времени уходило на расширение 1 скважины?
  9. Niggurat
    Niggurat
    Niggurat
    Пермь-Магнитогорск
    Мы заказывали и для просверливания, и для расширения машину бурильную, ибо мотобур наш грунт не хотел брать- на глубине полуметра начинаются крупные камни. Машина за пару часов справилась:)
  10. Тыкофка
    Тыкофка
    Тыкофка
    А если не секрет, сколько у вас стоят услуги такой машины?
