Портал для печи (ферингер) из кирпича, подскажите
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Maectro, 17.07.12.
  1. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Arsenycum, портал красивый, в парилке только кирпич перед печью не очень смотрится.
    И зачем два крана на регистре.
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Snik, топочный тоннель заложили, а сверху положим керамогранит (щелевой кирпич временно).
    На обратке кран для слива, а на подаче - выхватывать кипяток при недогреве бака.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Еще вариант портала:
    И, что бы понятно было, к чему камень и брус:
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Дошел в своей стройке до парной, собираюсь делать портал, хочу уточнить:
    rex@, подскажите, у вас на стене сбоку от печи на первой фотографии - фольгоизол? какой-то специальный жаростойкий? стена получилась утеплитель-фольгоизол-кирпич?
    На первой стене как кирпичи примыкают к деревянным стойкам каркаса? Вроде вплотную без базальтового картона и утеплителя?
    И еще, rex@, на какой-то вашей фотографии видел установленные межкомнатные двери - натуральное дерево или что-то другое? как ведут себя во влажных помещениях?
    , а продухи для чего делать?
  5. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Очередной косяк: печник вставил "морду" печи, я нагибаюсь, а там дыра снизу (где нижний воздухозаборник). Притом нижняя планка (где воздушный канал и воздухозаборник) идет на конус. Нижняя планка не в одной плоскости с боковыми, к которым крепится декоративная накладка (фото3) Кто устанавливал Ферингер подскажите как сделать? Т. е. Вырез снизу в портале под морду должен быть прямой, или под конус, нужно его чем то заполнять.
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Конвективные потоки через щели из закрытого объёма в парной в КО: при разогреве хорошо работают...:hello:
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    День добрый. Просьба присоветовать или отсоветовать. Собираюсь класть кирпич в портал. Под Ферингер с тоннелем. Встаёт вопрос по кирпичу. Какой кирпич класть. Есть варианты lode, terka и боровический. По цене все разнятся, т. к. плотность разная. Это я понимаю. Из практики есть у кого нибудь опыт использования этих производителей и поведения кирпича? Очень не хочется потом перебирать лопнувшие кирпичи или переделывать. https://kirpi4nik.com/pechnoy/ ссылка на потенциальные кирпичи.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На портал без разницы. Это же не печка.
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Всё "сложилось", в прямом и переносном смысле. Остановился на Lode. Посоветовали покрыть его термостойким лаком, сказали будет красиво. Вопрос - какие есть отрицательные моменты после покрытия таким лаком: запах, растрескивание лака, или пошлый глянец получится и т. д. и т. п? Может это и ни к чему?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Со стороны КО можно покрыть, а со стороны парилки не рекомендую.
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Спасибо, парную часть и я, не рассматривал.
  12. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @dimaka, подскажите для чего так высоко подняли кладку над порталом (эстетика или пож. безопасность)
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Эстетика. Выше - уже визуальный перебор. Ниже тоже (на мой взгляд). А по пожарной безопасности, так там и 7 рядов будет достаточно от портала.
    Не забывайте ещё про общий вес кладки. Вес печки с камнями до кучи.
  14. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Подскажите, можно-ли под печь, "Классика паровая" на пол положить керамогранит, в качестве пож. безопасности
  15. dimaka
    dimaka
    dimaka
    У меня под печью пол из плитки, а под ней шифер прямой. Только под кирпичом - полоска минерита. Минерит лежит на лаге. Так что, если всё по такому же сценарию, но с керамогранитом, то должно всё получиться. Купите минерит, полосочку так же киньте под кирпич, можете вырезать фигурно его, в виде буквы - Т, хвост завести в парную под печку, чтобы она не стояла на нём. Если Вас пугает внешний вид этой плиты.
    СтОит от 800 до 1200 за лист.
