Портал для печи (ферингер) из кирпича, подскажите
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Maectro, 17.07.12.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Чесно рыл поиском, не могу найти ответы на свои вопросы. Итак, есть печь, дом из сруба, пол деревянный. Портал прорезал 1.2 на 1.5 (высота),хочу выложить облицовочным кирпичем. Отсюда несколько вопросов-на какую смесь класть? и как обыграть первый (нижний ряд),т к пол деревянный и под печью огнеупорный лист на полу, основной вопрос-на что класть этот самый первый ряд? и можно ли портал такого размера класть в один кирпич? заранее спасибо!
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Мда..скоро выложу фото как сделал в итоге)
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Итак, выбираем нравящийся Вам размер под портал, в моем случае это 1.2 на 1.5
    На пол кладем мет. лист или что то подобное, в виде основания
    Месим раствор, я использовал специальную "шамотную смесь" огнеупорную, читаем мануал, в котором написанно важное-после замеса дать настояться 2-3 часа и только потом класть. Можно добавить цемента 1-2 кг на мешок 20 кг. Забегая вперед-на мой портал ушло 170 кирпичей и три мешка смеси по 20 кг. Начинаем класть, не забываем про уровень
    Оставляем проем чуть шире туннеля печи
    И ставим печь на свое место
    Дабы кирпичная стена стояла поуверенней, используем арматуру, а если приварить еще кусочек перпендикулярно, вообще хорошо
    Верх кладки перекрываем мет. уголком
    И идем выше и выше.
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Итак выше.
    И на получаем
    Вид из парной
    Кирпич использовался кладочный (печной) были мысли взять облицовочный, все таки красивее он, но перспектива его растрескивания не впечатлила..а этот даже с узорчиком, хотя при покупке сомневался нормально ли будет смотреться, стоимость его если кому интересно 21 рупий.
    Для затирки швов вчера приобрел спец. штуку терракот
    Она белая, можно использовать колер, швы хочу сделать шоколадного цвета, думаю будет красиво)
    Стоимость ее от 600 до 1000р,проблема только в том что ее нигде нет.
    Вот такой краткий мануал для самодельного портала из кирпича, надеюсь кому то поможет)
  5. magali
    magali
    magali
    Мы брали такую затирку на МКАДе на Мельнице, правда по осени.
  6. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Топочная дверца на 6 см от пола, получается, под печь подиум на толщину кирпича не делался? А ведь печь бесколосниковая, деревянный пол будет перегревать более 300*С (пока зола не наберётся). Под печью разглядел лист (металл?). Без воздушного зазора пол под ним будет сильно перегреваться (мет. экраны основаны на принципе: прослойка воздуха 40 мм под ним, а по бокам конвекционные отверстия).
    Базальтовое волокно я бы под фольгу спрятал (по краям кладки). Ведь оно пылит, а конвективные потоки от топки будут разгонять пыль в верх. Позднее выложу, как мы сделали.
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Под печью мет. лист и под ним лист минерита, так же будет сделано спереди у топки, перегрева не будет. Вата по краю кладки будет соот-но зашита.
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Выкладываю фото портала у печи "Классика". В организации изделия участвовал Вадим Борисыч, топик-стартер ветки http://www.forumhouse.ru/threads/153340/, по что выражаем БЛАГОДАРНОСТЬ за качественное изделие, финансовый момент - в приложении. ;)
  9. mousem
    mousem
    mousem
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста. между порталом и самой печью в зазор базальтовая вата укладывалась ? кладка толщиной в кирпич делалась из-за толщины бруса? трубу как от стены изолировали ? Спасибо!
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Mousem, у меня?
    1. Нет, термозазор до 7 мм, сверху кладка через уголок 30 мм (крепёж через пропил в кирпиче с опорой). Из парной: саркофаг вокруг топки, вместо щелевых кирпичей будет крышка из кафеля; отсюда разогретый воздух без влаги пойдёт конвективно в КО. 3 кирпича в кладке положили насухую, с зазором 7 мм (продухи).
    2. Да, толщина стены без вагонки 140 мм, блок-хаус добавит + 60 и 50 мм.
    3. Базальтокартон 8 мм+фольгизол 100 мкр+СМЛ 10 мм+ базальтокартон. На возможное расширение портала при нагреве 5 мм зазор. Дерзайте! :hello: Ваше впечатление?
  11. mousem
    mousem
    mousem
    У меня перегородка каркасная, поэтому мне, вероятнее легче изоляцию сделать от стены - не использовать гарючие материалы... подумывал о фибер-цементных плитах под талькохлорит, но к сожалению оных не нашел. Печь у меня ламель-мини... в целом неплохо... а как реализован водяной контур? можно схему или описание (понимаю-не та тема)
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Поднимаю выше, ближе к интересующемуся народу...:)
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А когда первый пар? Что то задержался в подготовке:)] Удачи
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    5_6, с паром зависание - рабочий ажиотаж спал... :(
