1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Кровля рубероидом...
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем SeaSide, 07.06.08.
  1. SeaSide
    SeaSide
    SeaSide
    Гость
    Я совсем новичок в этих делах, поэтому и хочу задать вопрос умудрнным опытом людям.
    Подскажите пожалуйста, как правильно крыть крышу рубероидом?
    есть уже хорошая обрешотка под него,на перекрытиях, но не сплошная. Не хотелось бы еще возиться с добиванием досок...
    Лист стелить вертикально или горизонтально?
    Может кто еще в таких условиях технологический метод подскажет?
    Чердак будет со щелями по бокам, значит проветриваемый. И может не в тему, но еще вопрос. Если внизу печка топится, то на проветриваемом чердаке все равно холодно в умеренно непогодную летнюю ночь, или тепло?
    Заранее благодарю
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Под мягкую кровлю нужна сплошная обрешетка - доски, фанера...
    Рулоны стелятся горизонтально, с нахлестом, снизу вверх. Если хотите, чтобы кровля жила долго, то в несколько слоев (2-3) на мастику и верхний слой с посыпкой.
    Если чердак проветриваемый, то тепло будет вряд ли, а вот теплопотери могут быть большими, если чердачное перекрытие плохо утеплено.
  3. SeaSide
    SeaSide
    SeaSide
    Гость
    На доме крыша довольно покатая, угол верхний получается градусов сорок пять-шестдесят наверное... как лучше руберойд закрепить (если горизонтално), чтобы он не свалился под весом или как-нибуд ветром не сорвало?
  4. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Пока кроете лист можно временно зафиксировать кровельными гвоздями( широкие шляпки), а после нахлеста вторым слоем швы пробить металической полосой из оцинковки(шинкой). Но я не рекомендую завязываться с рубероидом, он сейчас плохого качества.
  5. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    А чем его склеивать нужно между собой листы? Типа, мастикой... Чтоб не рвало, не загибало? Подскажите плиз... У меня старая крыша, сделанная кое-как, не мной и давно. Над террасой. Она течет. Неохота ее переделывать капитально, потому что тогда все надо перестроить - а это позже. Просто подлатать хочу. Перебрать часть обрешетки и застелить заново
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если вы собираетесь перебирать обрешётку, то может быть имеет смысл покрыть крышу ондулином или шифером?
  7. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Честно говоря всегда думал, что рубероид кладется вертикальными полосами с нахлестом. Рубероид по всей длине стыка прижымается лентой или бруском. Брусками пробивается и в промежутках. Крыша из рубероида это временная крыша на несколько лет. Такая крыша стоит лет до 10 по моим наблюдениям даже на несплошной обрешетке, если града сильного не будет.
  8. Антонио
    Антонио
    Антонио
    перебрать - частично. только то что совсем сгнило :( рубероид дешевле чем все перечисленное, поэтому как временная мера отлично пойдет. Чтоб на голову не капало. Это терраса. Так никто и не ответил, чем-то надо приклеивать? И чем лучше? Ну, тоже "побюджетнее". Только вар плавить - не предлагать! :|: Какая-то есть мастика типа "Премьер", что ли... или "праймер" - пойдет?
    Всех с праздником!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Любая не особо текучая мастика на битумной основе- антикорозийную для авто например.
    Но ничто ни есть более постояное чем сделанное временно.:)
  10. pav343
    pav343
    Строюсь...
    pav343
    Строюсь...
    Тверь
    Подойдет полимерно-битумная мастика "Техномаст" или "Фиксер", последняя для гибкой черепицы, все производства "Технониколь".
  11. Brend
    Brend
    Brend
    Гость
    На сколько я знаю и умею,крышу клеить лучше акваизолом(рубероид),пириметр и места стыка лучше пролить праймером,размазав его квачём,последний можно заменить обычным веником.Праймер,это битум,который растапливают с помощью горелки(битум в ведре) если квадратура не большая,50 на 50 битума и отработки масла либо киросина.Руберод ложить начиная с места уклона крыши,поперёк крыши,зазор нахлёста на рубероиде показан,ничего сложного)Если не надо подготавливать поверхность то я закончил)
  12. Ловкач
    Ловкач
    Ловкач
    А можно ли такую круша скажем через год просто обшить ондулином, или надо будет снимать рубероид?
  13. Toshinator
    Toshinator
    Toshinator
    Воронеж
    Присоединюсь к вопросу. А если шифер на рубероид положить? Под шифер - отдельная обрешетка.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Вопрос к специалистам ! Как крепить рубероид в р-не конька ? Вот пошли мы снизу вверх горизантально с нахлестом, доходим до коня и что дальше ? Начинаем идти снизу с другой стороны ..а на стыке потом когда встретимся то как правильно ? Просто одну сторону под вторую подсунуть и сверху обрешеткой прижать ?
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    абсолютно согласен.
    Если стелите горизонтально, то на коньке отдельный рулон с одинаковым напуском на левую и правую сторону. Если не получается, можно сделать отдельными кусочками.
    И без отдельной можно ложить если под рубероидом сделана правильно под шифер, мног домов таких стоит. Можно и отдельную сделать.
