Утепление перекрытия снизу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем anroot, 17.07.12.
  1. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    Здравствуйте уважаемые форумчане...
    Подскажите пожалуйста технологию утепления межэтажного перекрытия снизу? Исходные данные:
    1. Утеплитель Урса лайт 50 (маты), утепление планируется 200мм
    2. Шаг лагов 60см
    3. Сверху уже все зашито ОСБ 18мм (черный пол второго этажа)
    Урса отказывается вставляться и держаться в распор. провисает. Подскажите пожалуйста технологию? Без обрешетки не обойтись?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я делал следующим образом. Какой-то пластиковый шнур (продаётся большими бобинами), степлер. Шнур к стропилам крепится степлером зигзагом. Сначала делаю примерно 1 метр, заправляю туда утеплитель и постепенно двигаюсь вдоль балок закрепляя степлером шнур. Удобней делать вдвоём.
  3. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    Отличная идея! Спасибо... только мне придется в одну каску это всё делать... помощников пока не найти...
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Часть работы я делал и один, поэтому пишу, что вдвоём удобнее. Мне помогали то жена, то сын. Сделал "Т" образную штуку из дерева, которой они поддерживали второй край мата пока я степлером крепил шнурок.
  5. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    Вот и сегодня вечером я думал как бы одному) Тоже сделал Т-образную штуку, только упирал её в пол (никто не держал), пришивал шпагат и двигал стремянку - получалось довольно быстро! Еще раз спасибо за совет!
  6. Rtynfvr
    Rtynfvr
    Rtynfvr
    Волгоград
    Гидропароизоляций так же можно сделать урса дольше проживет.
