1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Дополнительный отвод газа (после счетчика) к соседнему на участке дому (строению)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Kaifovich, 17.07.12.
  1. Vano ATV
    Vano ATV
    Vano ATV
    То есть если раз в пять лет, а то и больше ко мне придет какой нибудь инспектор и увидит подключенную лишнюю трубу
    Он перекроет мой кран перед счетчиком и наверное опломбирует его если будет чем!
    Я отключаю трубу, он приходит смотрит все нормально, и включает все обратно.
    Он за порог и я трубу обратно.
    Так что ли?
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Так. Только думаю еще попадалово на услуга типа "повторный пуск газа" тыр. за 5
  3. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Если до счетчика - в новом доме придется ставить отдельный счетчик, если после счетчика - он будет считать весь расход на два дома, если мощности хватит, иначе- менять счетчик на более мощный.
    Почти наверняка:)]:aga:, далее - доказывать, что работы по участку может выполнять кто угодно...или соглашаться с видением ГРО... то же и по проекту дома (по 5-ому его разделу о сети г/п)
    :hndshk:...а там видно будет.
  4. Vano ATV
    Vano ATV
    Vano ATV
    Ну раз в пять лет это не страшно!
    Мощность у счетчика не смотрел но я думаю должно хватать, потому как в доме стоит котел 14кв. и в другой я тоже буду ставить 14кв.
    Газ в дом подключали прошлым летом, счетчик новый я думаю что наверное на нормальный проток рассчитан!
  5. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Я чего думать то, смотрите какой у вас счётчик, если нет документов то вбиваете в интернет и смотрите характеристики
  6. Vano ATV
    Vano ATV
    Vano ATV
    Ну как поеду посмотрю
    А чего смотреть то?
    Там указано сколько он газа через себя пропускает?
  7. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Марка счетчика. или что это за счётчик, а от этого уже и пляшите
  8. Vano ATV
    Vano ATV
    Vano ATV
    ОК посмотрю и напишу
    Хоть скажите что и как, потому что я в этом вопросе не очень!
    Я больше по электричеству и то в определенном направлении!
  9. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    В паспорте счетчика обязательно будет указано на какой максимальный часовой расход он рассчитан, вот и почитайте. На два 14 квт котла вам надо бы куба 3 в час, плюс по кубу на плиту например, то есть 5 кубов в час надо точно.
    P. S. Сам хочу газифицировать баню молча, после пуска газа.
  10. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    СГ-6 будет в самый раз, СГ-4 может не потянуть.
  11. Vano ATV
    Vano ATV
    Vano ATV
    Така я же фигня, двухэтажная баня у меня, хоца отапливать по дешевше!
  12. Vano ATV
    Vano ATV
    Vano ATV
    Выяснил счетчик у меня стоит ВК-G4Т
    По описанию максимальная производительность 6 кубов в час
    Получается мне его хватит на два 14-х котла и одну двухкомфорочную плиту
  13. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Ну и тяните тихонечко трубу под землёй к второму дому, найдите толковых сварщиков, опрессуйте чтоб спать спокойно и живите в радость.
  14. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Здравствуйте. Имеем на участке СНТ газифицированный дом. В свидетельстве о собственности он означен, как нежилой. В техническом паспорте на дом - Жилое строение (дача).
    Хотим поставить еще один дом и к нему тоже подключить газ. Для этого надо будет получать на новый дом техпаспорт и свидетельство.
    Как лучше обозвать этот новый дом? Наверное в СНТ нельзя иметь 2 жилых дома? Может быть, летняя кухня, гостевой дом или как-то еще?
    И как лучше обозвать помещение, в которое планируем повесить котел (в кухне вешать не хотим)? Котел настенный, турбированный. В принципе помещение по своему объему подходит под определение "котельная". Но для котельной существуют ограничения по расположению в ней других предметов. А хотелось бы сделать там водоподготовку, поставить ИБП, повесить электросчетчик, сделать стеллаж для вещей, чтобы не пропадала площадь. Ведь можно же вешать турбированные котлы в кухню, в которой помимо котла еще масса всякой мебели и кухонных приборов.
    Может кто-то сталкивался с такой ситуацией и может посоветовать правильное решение.
  15. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Главное чтобы соседи не стуканули куда не надо. ;)
