Как правильно очищать серую воду?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Zajax, 17.07.12.
  1. Zajax
    Zajax
    Zajax
    Ярославль
    Всем доброго времени суток! Озадачился вопросом создания локальной канализации в недавно купленном доме. УГВ, как водится, высоко. около 1 -1,5 метра и это летом! Грунт супесь 70 сантиметров, потом до 2 метров песок, дальше глина. В добавок ко всему участок меленький. Теперь вопрос: если сделать сухой выгреб (ну или биотуалет) и отдельно отводить только серые воды (стиралка, душ, два умывальника) как правильно это делать? необходимо ли ставить септик или достаточно почвенной фильтрации в каком либо из видов?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для серого стока достаточно почвенной фильтрации. Но без септика фильтрующее будет быстро забиваться органикой (которая там все равно будет).
  3. Zajax
    Zajax
    Zajax
    Ярославль
    Т. е. по-любому нужно делать хотя бы небольшой но септик? А как в таком случае высчитать объем?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Весьма желательно. Объем считать точно так же: трехсуточный.
  5. SVK99
    SVK99
    SVK99
    Вроде бы считается, что объем септика должен быть равен утроенному объему суточного стока. Например, септик Тритон-микро при объеме 450 л рассчитан на переработку 150 л стоков в сутки (постоянное проживание двух человек). Где-то встречал высказывание, что для серых стоков объем можно уменьшить на 20%.
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Просто цитата СНиП 2.04.03-85:
    6.79. Полный расчетный объем септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5
    куб. м/сут - не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 куб. м/сут - не менее 2,5-
    кратного.
    Указанные расчетные объемы септиков следует принимать исходя из условия очистки их не
    менее одного раза в год.
    При среднезимней температуре сточных вод выше 10°С или при норме водоотведения свыше 150
    л/сут на одного жителя полный расчетный объем септика допускается уменьшать на 15-20%.
    6.80. В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики - при
    расходе сточных вод до 1 куб. м/сут, двухкамерные - до 10 и трехкамерные - свыше 10 куб. м/сут.
  7. Zajax
    Zajax
    Zajax
    Ярославль
    Да СНИП я конечно читал, но, если я правильно понимаю, эти количественные характеристики рассчитаны исходя из некоторых "средних" норм загрязнения воды, само же загрязнение формируется из двух источников: фекальных (черных) вод и бытовых (серых) вод. Отсюда возникает и возникает вопрос: если рассматривать только серые воды, то для них, очевидно, уровень загрязнения будет иной и, соответственно, требования к очистным сооружениям будут иными. Убежден, что норма трехдневного запаса по объему формулируется исходя из скорости выпадения осадка от фекальных вод. Но сам я не специалист, поэтому и спрашиваю совета у многоуважаемого форума.
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Тоже интересуюсь данным вопросом.
    УГВ у меня низкий, но зато водоохранная зона.
    Думаю серые стоки (пока только из бани) направлять на жироловку, а потом на почвенную фильтрацию. Почвенную фильтрацию буду или сам делать из а/шин (у меня почти 2 метра плодородной почвы) или использовать готовые секции GRAF300.
    Какую жироловку ставить еще не думал. Некоторые жироловки по конструкции похожи на септики...
