Гараж-мансарда
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем F0ster, 16.07.12.
  1. F0ster
    F0ster
    F0ster
    Гараж-мансарда
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать утепление в комнате в мансарде, если под ней на первом этаже мы планируем нежилой гараж? В остальных комнатах на 1 этаже мы сделали утепление такое: 1-й слой пергамин, 2-й утеплить Изовер 100мм, дальше черновой деревянный пол.
  2. Agitator
    Agitator
    Agitator
    Вам надо сначала на гараж положить мембрану, которая не позволит проникнуть влаге с наружней стороны, далее утеплитель тот же самый Изовер, но не менее 100мм. для того чтобы закрыть швы. и последней кладите пароизоляционную пленку. пирог готов.
  3. Виктор Мишин
    Виктор Мишин
    Виктор Мишин
    Я бы еще под мембраной вентзазор сделал.
  4. F0ster
    F0ster
    F0ster
    Согласен, спасибо!
  5. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Аналогичная ситуация. Думаю чем сделать потолок в гараже. У меня еще с гаражом совмещена топочная с газовым котлом, как продолжение гаража. Перекрытие деревянные балки. Хочу закрыть балки пластиковыми панелями. И в гараже и в топочной.
