Диаметр дымохода для Китурами
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем arsic78, 16.07.12.
  1. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Планируется Китурами 21R, дымоход в средней внутренней стене, до конька 8,2 м.
    Выход с котла 80 мм.
    По инструкции "Допускается, выбор сечения дымового канала здания определять из условия: сечение круглого дымового канала в 1,5 + 2 раза больше сечения отверстия котла, предназначенного для выхода продуктов сгорания, если высота дымового канала здания выше 3-х метров. ".
    Т. е., минимум 120.
    По словам продавца труб - можно и 100, все равно для турбо котла.
    По стоимости разница несущественная, но может лучше надо все 150?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если я правильно понимаю, то нужно 80 мм дымоход, но допускается в 1,5 - 2 раза большего сечения...
    т. е. примерно 110-120 мм максимум.
  3. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Алексей, спасибо.
    Еще проконсультировался в СЦ, в итоге взял 100.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    СЦ - Сервисный центр или что?
  5. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Да, имел в виду сервисный центр. Название компании думаю тут ни к чему.
  6. Maximka1
    Maximka1
    Maximka1
    Николаев
    Дымоходный патрубок твердотопливного котла 12кВт 200*100 мм. Подскажите какой минимальный диаметр дымоходной трубы из нержавейки можно применять. Дымоход на 70% внутренний.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без разницы сколько внутри или снаружи...
    По сечению подходитт диаметр 160 мм.
