1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
"Побежалости" при сварке нержавейки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем muddy, 16.07.12.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Делали ограждение для лестницы из нержавейки, варили аргоном. Стойки из зеркальной трубы 25, сверху приварена полоса 50мм под поручень. Стойки и швы нормально зашлифовались, а на полосе снизу (она была нешлифованная) после шлифовки остались расходящиеся от места сварки темные полосы. Что можно сделать?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зачистка (грубая), зачистка, шлифовка, полировка. (но если перестарались с перегревом, то и убирать придется постараться)
  3. muddy
    muddy
    muddy
    С чего начать, чем зачистку делать лучше?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не знаю что у Вас за конструкция и чем можно подлезть, а так, в принципе, УШМ, а круг какой подобрать, многое будет зависеть от аккуратности и способностей зачищающего.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Промазать травильной пастой StainClean. Выпускает ЭСАБ.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Только надо очень аккуратно смывать, иначе потеки превратят зеркальные трубы в не зеркальные и шлифовать придется и их. (помогает не всегда, но как вариант попробовать можно)
  7. muddy
    muddy
    muddy
    Конструкция обычная - на фото.
    Попробовал сегодня подлезть и понял, что при помощи традиционных кругов полосу внизу уже не отшлифуешь. Наверное. надо было сначала полосу с нижней стороны отшлифовать, а потом приваривать.
    Кстати, оказалось, что "побежалости" смываются растворителем. Может, чем-то обработана была нешлифованная полоса. А вот убрать разницу между полосой и отшлифованными швами сложнее. Нашел немецкие гибкие абразивы ARTIFEX в одном месте. На фото - любых размеров, а на месте, оказалось, в наличии один стандартный круг. Кстати, счищает действительно очень хорошо и настоящие побежалости и темные полосы. С креплением только пришлось помудрить. Вот если бы достать совсем мелкие насадки той же фирмы, может, и получилось бы отшлифовать. А так, вручную потер этим кругом и растворителем. Неидеально, но сойдет.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Иногда тоже приходит такое: ну я то знаю (с), это когда не видно, но если постараться увидеть, то увидишь. :)]
