Садовая дорожка "эконом" вариант за 2 дня
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Ver777, 16.07.12.
  1. Ver777
    Ver777
    Начинающий землевладелец
    Ver777
    Уважаемые форумчане, и в особенности форумчанки, делюсь опытом создания садовой дорожки с минимальными финансовыми, временными, а главное - силовыми затратами. Не у всех есть в хозяйстве мужчины, не все знают, как работать с бетоном, так что, надеюсь, кому-нибудь мой опыт пригодится. Что потребуется: тротуарные плитки 30х30 см и опилки или щепки (но можно и без них). Расчет такой: ширина плитки + желаемое расстояние между соседними плитками. Например, длина дорожки 10 м, расстояние между плитками 20 см. Тогда получается, что потребуется 20 плиток. Средняя цена по СПб 40 руб. за шт. = 800 рублей. Из инструментов потребуется небольшой металлический совок. Он справляется даже с глинистыми почвами. Еще нужны будут 4 колышка и две веревки длиной с длину дорожки. Шаг первый: размечаем при помощи колышков и веревок боковые границы дорожки. Шаг второй: вручную максимально удаляем траву. Шаг третий: снимаем дерн совком. Шаг четвертый: все тем же совком выкапываем углубления под плитки на глубину их толщины. Для ровности кладки лучше использовать длинную прямую палку или перенести колышки с веревками с края дорожки и мерить по ним. Шаг пятый: укладываем плитки, если качаются - максимально выравниваем дно совком. Шаг шестой: насыпаем вокруг опилки или измельченные ветки. Можно вместо опилок, веток посеять газонную траву или оставить как есть - растительность сама появится. Фотографии прилагаю. Фото 1 - дорожка до начала работ. Фото 2 - дорожка после удаления травы.
  2. Tankistka82
    Tankistka82
    Tankistka82
    Очень симпатично получилось! Вот у меня почва - торф. И очень низкий участок. Так что опилки автоматом отпадают(
  3. Ver777
    Ver777
    Ver777
    Спасибо. Тогда, наверное, подойдет щебенка или песок. У меня тоже участок низкий - на нем всегда стоит вода. Поживу с опилками - расскажу, как они себя поведут.
  4. Сhary
    Сhary
    Сhary
    У меня нет участка, но подход к созданию дорожки считаю весьма творческим. 5 баллов
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Зачем? Нацепляются на мокрую обувь (как в плитки не целься, всё равно нацепляются ;)), ветром разнесутся по участку.
  6. Ver777
    Ver777
    Ver777
    В связи с повышенной влажностью участка, ежедневной росой и пр. факторами, опилки всегда влажные - лежат прекрасно, воздействию ветра не поддаются. А положены для эстетики. Впрочем, о вкусах не спорят. Это же не "железное" руководство к действию: вот только так и никак иначе. Возможны варианты.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Это понятно конечно.
    Не могу себе представить, чтобы не цеплялись и не разлетались. Видимо различия в климате :)
  8. Ver777
    Ver777
    Ver777
    Наверное, проблема в терминологии. Я писала, что советую класть опилки или щепки. Дело в том, что у меня не совсем опилки положены, а то, что выходит из измельчителя в процессе переработки сучков и веток. Т. е. этот продукт плотнее и тяжелее обычных опилок. Так что лежит отлично.
  9. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    У меня почва - супесь, дренаж отличный. Опилки просто сыплю на дорожки между грядок. Однако даже при таких условиях опилки через два дождя (или полива) темнеют, а через месяц их не видно. К осени они практически смешиваются с грунтом и частично перегнивают.
  10. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Для засыпки хороша измельченная кора - можно в лесу окорить упавшие деревья. Не гниет долго, ветром не разносится.
  11. Super user
    Super user
    Super user
    Ростов на Дону
    Надежней будет если после снятия дерна, сыпите песок (обязательно сухой) трамбуете, укладываете плитку и сверху опять сыпите песок. И все. Ходите, по дорожке, песок постепенно забивается между плитками, а лишний сметаете. Семь лет наблюдаю такую дорожку - красота!
    Это как бы чуть трудоемкий вариант. но то же не дорогой .
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Перед укладкой плитки таким способом, нужно сначала пройтись по дорожке спокойным шагом а потом в места следов от ног укладывать плитку. Не совпадет расстояние между центрами плиток и вашим шагом - потом будет раздражать такое несоответствие при ходьбе.
  13. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Sdd112, вы так себе на участок древоточцев можете занести
  14. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Dremlin,
    Так наверняка её (кору) можно (или нужно) чем нибудь обработать. У фиников такое сплошь, да рядом.
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Не люблю "стабильность". Дорожки раз в 5 лет перенести хочется. То что-то новое построить захотелось, то настроение плохое. А песок так и останется?
